Anbau Heizgriffe /heizbare Handschuhe
Beitragvon Wolfgang » 1. November 2008 13:44
wo nehme ich denn am besten den Strom für Heizgriffe oder heizbare Handschuhe ab ??
Vor den Verbrauchern ist schon eine Sicherung dazwischen gebaut.
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon Sachsenharley Driver » 1. November 2008 13:54
Ich habe ein Relais dazwischen geschaltet, Strom von Batterie auf Relais 30, Heizgriffe auf Relais 87, geschaltener Strom über Zündschloss an Relais 85 und Masse an Relais 86, das wärs dann.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Treffen Sosa 2009 Organisator
Beitragvon Wolfgang » 1. November 2008 18:16
..also den Strom quasi direkt von der Batterie ??
danke Fred.
wolfgang
Themen: 138
Beitragvon Sachsenharley Driver » 1. November 2008 21:54
Ja, natürlich und ne Sicherung dazwischen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Schraubergott » 1. November 2008 22:19
Besser geschaltet übers Zündschloss montieren. Vergisst man ja gerne mal abzustellen, wenn die Frau zu Hause mit nem Grog wartet...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Sachsenharley Driver » 1. November 2008 22:23
Mit dem Relais ist es auch übers Zündschloss geschaltet.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon fränky » 1. November 2008 23:43
Hallo Wolfgang,
nimm den Strom von der Standlichtleitung im Scheinwerfer. Die verkraftet die Mehrbelastung locker.
Einfach ein Flachstecker mit Doppelanschluss ans Zündschluss und Standlichtleitung und deine +Leitung für Griffe ODER Handschuhe dran - fertig.
Und mit Licht fährst du eh und kannst somit auch das Ausschalten nicht vergessen.
Hast Du den Heizgriffgummi rechts über die Gasgriffhülse drüber bekommen? Macht wegen Durchmesser ein bischen Probleme.
Grüßle
fränky
Themen: 185
Beitragvon Schraubergott » 2. November 2008 00:04
Da gibt´s ab und an für super billig zöllige Heizgriffe(für Harleys, obwohl das ja an sich idiotisch ist- wer fährt schon Harley im tiefsten Winter(abgesehen von den Megaharten...)) bei Louis und Co. Passt perfekt für den MZ-Gasgriff.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon fränky » 2. November 2008 00:11
[glow=red]
Schraubergott hat geschrieben:Da gibt´s ab und an für super billig zöllige Heizgriffe(für Harleys, obwohl das ja an sich idiotisch ist- wer fährt schon Harley im tiefsten Winter(abgesehen von den Megaharten...)) bei Louis und Co. Passt perfekt für den MZ-Gasgriff.
[/glow]
aber dann wird womöglich der linke Gummi zu dick sein für den 22mm Lenker :?:
Der Wolfgang wird das schon machen. Ich wickle meine immer selber, habe deshalb das Problem nicht.... :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon dösbaddel » 2. November 2008 00:25
fränky hat geschrieben: Ich wickle meine immer selber, habe deshalb das Problem nicht.... :wink:
das klingt interressant, berichte mal bitte wie Du's machst
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon fränky » 2. November 2008 13:05
also man nimmt von Conrad den Isachrom Widerstandsdraht 10m für 2,98€ glaube ich.
Pro Griff braucht man 80cm bis 100cm, je nach Schaltung und Temperaturwunsch.
Praxismäßig kann man den Draht um einen Besenstiel wickeln, die beiden Enden an 12Volt und testen wie warm es werden soll(Kürzer=wärmer, länger=kälter). Oder über die angegebene Ohmzahl ausrechnen(U=RmalI), wieviel watt die Griffe haben sollen.
Dann den Draht straff um den Griff wickeln, dass beide Enden am Griffanfang sind. Mit Isolierband fixieren und an den Drahtenden eine Ringöse biegen, da dran zwei Kabel quetschen und löten. Evtl ein kleines Stück Schrumpfschlauch drüber.
Dann den extra griffigen Schrumpfschlauch für Tennischläger(Conrad) drüber, erhitzen -fertig.
Der Rest mit den zwei Kabeln ist klar, oder? Am Gasgriff die Zuleitung in einem Bogen verlegen, dass die Drehgriffbewegungen mitgemacht werden.
Wie gesagt, man kann über Parallel-oder Hintereinanderschaltung und der Drahtlänge alle Wünsche in puncto Wattzahl und Temperatur erfüllen. Der Schrumpfschlauch ist bei mir seit 14tsd km immer noch wie neu.
Reparaturen sind mit dem Material(man hat ja für mehrere Griffe!) kein Problem, während du die vergossenen, käuflichen bei Ausfall wegschmeissen kannst.
bei weiteren Fragen, stets zu Diensten..... :wink:
fränky
Themen: 185
