Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Minimalkabelbaum für MZ ETZ 150 Verfasst: 25. April 2006 14:19 |
Beiträge: 17 Alter: 36
ich bin neu hier im Forum und hab gleich schon meine erste Frage. Ich habe eine ETZ 150 aber ohne Kabelbaum. Nun brauche ich den minimalen Kabelbaum, damit die Kerze funkt und damit das Motorrad durch antretten angeht. Eine Batterie (12V) und Kabel habe ich schon besorgt. Wie muss ich den Kabelbaum verlegen. Ich habe eine 12 Unterbrecherzündung.
mfg der Simsonrider
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Minimalkabelbaum für MZ ETZ 150 Verfasst: 25. April 2006 14:41 |
Simsonrider hat geschrieben: Wie muss ich den Kabelbaum verlegen. Ich habe eine 12 Unterbrecherzündung.
mfg der Simsonrider
Nur zum Testen und ohne Lima?
Dann so:
Minus an Masse Motor/Lima
Plus an Zündspule "Klemme 15"
Ein Kabel von Unterbrecher bzw. Zündkondensator zur Zündspule "Klemme 1"
Natürlich NICHT Unterbrecher bzw. Kondensatormasse, sondern vom Anschluß wo die Metallbrücke zw. Kondensator und Unterbrecher ist. Falls keine Brücke vorhanden, den Unterbrecher über den Schraubanschluß (kleine Mutter) mit dem Schraubanschluß vom Kondensator verbinden, von hier dann zu "Klemme 1" der Zündspule.
Kicken ..........
Batterie abklemmen ........ Motor aus
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Re: Minimalkabelbaum für MZ ETZ 150 Verfasst: 25. April 2006 14:49 |
Hermann hat geschrieben: Nur zum Testen und ohne Lima?
Wie meinst du das ? Kann ich so nicht langzeitig fahren ? Was meinst du mit "ohne lichtmaschine" ?
| Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 14:54 |
Beiträge: 1538 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Der Motor läuft dann nur über die Batterie. Du kannst dann so lange fahren, bis sie leer ist.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:08 |
mhhh das hab ich mir ja nicht erhofft, wie kann ich das hinbekommen das ich "richtig" fahren kann ?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:13 |
Simsonrider hat geschrieben: mhhh das hab ich mir ja nicht erhofft, wie kann ich das hinbekommen das ich "richtig" fahren kann ?
Den neuen Kabelbaum richtig anschließen.
Ist einfach, MZ hat farbig codierte Kabel, diese Farben sind in den Betriebsanleitungen/Schaltplänen angegeben und es gibt sogar Kabelpläne mit gezeichnetem Motorrad und farbig angegebenen Kabeln. Aber es macht natürlich auch Arbeit.
Der Kabelbaum besteht hauptsächlich aus 2 Teilen: Ein Kabelbaum vom Motor zum Fahrgestell unter der Sitzbank, ein Teil von der Lampe/Zündschloß zum Fahrgestell unter der Sitzbank.
Schau mal unter "Literatur" hier im Forum.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:16 |
ja na Zündschloss hab ich ja auch nich ! will nicht den komplettenkabelbaum anschließen, nur so das ich fahren kann. Wie was muss ich da machen? was brauch ich damit die batterie geladen wird ?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:19 |
Simsonrider hat geschrieben: ja na Zündschloss hab ich ja auch nich ! will nicht den komplettenkabelbaum anschließen, nur so das ich fahren kann. Wie was muss ich da machen? was brauch ich damit die batterie geladen wird ?
Den Originalkabelbaum, einen Sicherungskasten, Regler/Diodenplatte und ein Zündschloß idealerweise.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:22 |
och nööööö...  anders geht es echt nicht ?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:24 |
Ist doch kein Problem, nur etwas Arbeit. Ein Nachmittag für nen Neuling.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:28 |
Wie besorg ich mir am besten einen? Gebraucht aussem Ebay? Oder doch lieber nen neuen ? bin noch schüler und da sitz der Pfennig nicht so locker !
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 15:54 |
Gebraucht ist nur gut wenn unverbastelt, ansonsten lieber neu. Einmal richtig gemacht, gibts bei der MZ-Elektrik keine Probleme mehr. Pfuscherei in der Elektrik bestraft die Emme allerdings gerne mit Arbeitsverweigerung. Im Extremfall sucht man sich dann nen "Wolf".
Für neue Kabelbäume und evtl. auch gebraucht schau mal in die Linkliste nach dem Händler Motorrad-ENTE
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 16:16 |
da will einer übers feld brausen, wa?!?!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 16:58 |
ETZChris hat geschrieben: da will einer übers feld brausen, wa?!?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. April 2006 17:30 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
...auf der Straße darf er ja nicht....
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 14:52 |
Norbert hat geschrieben: ETZChris hat geschrieben: da will einer übers feld brausen, wa?!?! ...auf der Straße darf er ja nicht.... Gruß Norbert
Genau so siehts aus Männer !
Na ein neuer Kabelbaum ist mir zu teuer. Wenn ein gebrauchter, aber was soll ich mit licht und son Zeug, das brauch ich nicht. Was muss ich denn anbauen damit die kerze funkt und das die batterie geladen wird ?
mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:35 |
Simsonrider hat geschrieben: Norbert hat geschrieben: ETZChris hat geschrieben: da will einer übers feld brausen, wa?!?! ...auf der Straße darf er ja nicht.... Gruß Norbert Genau so siehts aus Männer ! Na ein neuer Kabelbaum ist mir zu teuer. Wenn ein gebrauchter, aber was soll ich mit licht und son Zeug, das brauch ich nicht. Was muss ich denn anbauen damit die kerze funkt und das die batterie geladen wird ? mfg
wenn du jetzt die emme "zerheizt" wirst du dich später mal ärgern...ging mir und einigen kumpels auch so...wir sind auch mit "erleichterten" TSen und ETZten durch den heimischen wald gebraust...heute ärgern wir uns, weil wir gut erhaltene motorräder schrottreif gefahren haben...
überlege dir das gut...
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:45 |
@ ETZchris
Die ETZ wurde schon für das Feld genutzt. Da is nichts mehr was man kaputt machen kann. Ich habe jetzt einiges investiert damit ich sicher mit der süßen fahren kann. Nun ist sogar ein relativ neuer motor drinne. Is der EM150.1 ! und dieser hat nur 8000 km runter. Hab das motorrad von einen Schäfer für 50 ? abgekauft, da war aba kein motor und kein KABELBAUM bei.... darum will ich nicht zuuuuu viel geld noch für den kabelbaum investieren, da ich ja noch 2 andere 2-Räder habe, nur das nötigste muss da rein !
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. April 2006 15:56 |
Den Kabelbaum zum Motor und die Diodenplatte & Regler brauchst Du aber dennoch, oder Du frickelst Dir alle Kabel einzeln dorthin. Viel Spaß!
Der Hauptkabelbaum ist unnötig ohne Beleuchtung, lediglich eine Zündunterbrechung wäre sinnvoll. >> Kurzschlußknopf am Lenker, Kabel an "Klemme 1" Zündspule, anderen Anschluß des Killschalters auf Masse.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 27. April 2006 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Günni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 20:06 |
Beiträge: 630 Wohnort: Eschede Alter: 67
Hallo Hermann,
soll der Kurzschlussschalter wirklich an Klemme 15 angeschlossen werden? Der Strom, der dann beim Betätigen des Schalters fließt, wird nur durch den Widerstand des Kabels und dem Innenwiderstand der Batterie begrenzt. Imho wäre es besser, den Kurzschlussschalter an Klemme 1 der Zündspule und an Masse anzuschließen.
mfg
Günni
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. April 2006 22:44 |
Günni hat geschrieben: Hallo Hermann,
Sorry, meinte latürnich "Klemme 1". Ist schon korrigiert.
Gruß in die Heide!
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 14:39 |
Hermann hat geschrieben: Den Kabelbaum zum Motor und die Diodenplatte & Regler brauchst Du aber dennoch, oder Du frickelst Dir alle Kabel einzeln dorthin. Viel Spaß! Der Hauptkabelbaum ist unnötig ohne Beleuchtung, lediglich eine Zündunterbrechung wäre sinnvoll. >> Kurzschlußknopf am Lenker, Kabel an "Klemme 1" Zündspule, anderen Anschluß des Killschalters auf Masse.
Boar...hast du da mal nen schaltplan ?
| Nach oben |
Günni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 15:46 |
Hermann hat geschrieben: Günni hat geschrieben: Hallo Hermann,
soll der Kurzschlussschalter wirklich an Klemme 15 angeschlossen werden? Sorry, meinte latürnich "Klemme 1". Ist schon korrigiert. Gruß in die Heide!
Hallo Hermann,
das war das erste mal in ca. 20 Jahren, dass ich dich korrigiert habe.
Gruß an Rhein und Mosel.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 20:18 |
Hat keiner einen schaltplan davon ? Oda könnte einer mir den entwerfen ?
mfg
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. Juli 2006 11:14 |
Hallo, ich hab immernoch keine Lösung gefunden, nun werde ich die von Hermann beschriebene Lösung versuchen. Da ich eine 12 Unterbrecherzündung habe wollte ich fragen was für eine Zündspule verwenden soll ? Kann ich eine 12Volt spule von simon nehmen ? Und wielange kann ich fahren bis die batterie schlapp macht ? Wie muss ich diese anklemmen, das ich sie nicht ausversehen entlade ? Gibs da tricks ?
| Nach oben |
Event83
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Juli 2006 07:35 |
Beiträge: 48 Wohnort: Dresden Alter: 43
Hallo Simsonrider.
Kannst eine 12 V Spule von einer Simson nehmen. Vorausgesetzt das ist auch eine für eine Unterbrechungszündung. Es gibt nämlich Unterschiede zwischen den Zündspulen. Das hat was mit dem Innenwiderstand der Spulen zu tun. Deine Batterie hält ca. eine halbe Stunde, ohne das sie geladen wird. Kommt natürlich auch auf die Batterie an. Es gibt welche mit mehr und welche mit weniger Leistung. Das sieht man daran, wieviel Amperestunden (Ah) die Batterie hat.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Juli 2006 08:40 |
Danke @ Event
und wie klemm ich am besten die Batterie an, beim letzten mal hab ich sie entladen  also welcher Pol zuerst ?
| Nach oben |
Event83
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. Juli 2006 12:36 |
Hallo Simsonrider.
Wie jetzt entladen? Durch einen Kurzschluß? Hat die Batterie angefangen zu brodeln? Normal schließ man den Pluß Pol zuletz an. Ansonsten kann sich die batterie nicht einfach nur so entladen. Außer sie ist defekt und bringt ihre Leistung nicht mehr.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. Juli 2006 12:58 |
Beiträge: 2063 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Event83 hat geschrieben: Normal schließ man den Pluß Pol zuletz an.
Wie jetzt...???? Hab mal in der Fahrschule gelernt (1982), daß man den Minuspol zuletzt anschließt und zuerst abklemmt. Stimmt das jetzt alles nicht mehr? Ist eigentlich auch egal, solange man aufpaßt, daß es kein Kurzschluß gibt.
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Juli 2006 09:44 |
Gab nen paar Funken...  darum will ich nich nochmal so rumfuschen ! War das erste und letzte mal, also würde ich mich über eine richtige aufschlussreiche anleitung freuen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Juli 2006 11:35 |
| Moderator |
Beiträge: 15126 Wohnort: 92348
ich hat geschrieben: Wie jetzt...???? Hab mal in der Fahrschule gelernt (1982), daß man den Minuspol zuletzt anschließt und zuerst abklemmt. Stimmt das jetzt alles nicht mehr? Ist eigentlich auch egal, solange man aufpaßt, daß es kein Kurzschluß gibt.
dem würde ich auch zustimmen! Weil Minus an Masse anliegt...
Macht man es nämlich andersrum, also zuerst Minuskabel an der Batterie anschließen, und kommt nun mit dem Pluskabel versehentlich irgendwo z. B. am Rahmen ran (-> Minus!), dann reißt man schnell ´nen Kurzschluß
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Juli 2006 11:53 |
| † 16.05.2008 |
Beiträge: 1657 Wohnort: 42719 Solingen
Im Prinzip ist es von der Funktion her völlig egal, ob Plus ob oder Minus zuerst an- oder abgeklemmt wird.
Aber Martin hat völlig recht , wenn er sagt, daß man die Masse(in den allermeisten Fällen Minus) zuerst abklemmen soll wegen Kurzschlußgefahr.
Wobei beim Moped noch relativ wenig Energie im Kurzschlußstrom steckt.
Bei einer Autobatterie oder gar beim LKW kann ein Kurzschluß erheblich mehr Schaden anrichten, denn der Kurzschlußstrom ist theoretisch fast unendlich hoch und das heißt Brandgefahr bzw. die Batterie kann platzen.
Roland
| Nach oben |
silvio 150x
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Juli 2006 14:57 |
Beiträge: 84 Alter: 39
@simsonrider. wenn noch interresse besteht schick ich dir mal nen minimalen kabelbaum als schaltung is das okay?
mfg silv
| Nach oben |
silvio 150x
Betreff des Beitrags: so. ich hoffe es hilft..... Verfasst: 9. Juli 2006 15:18 |
| Nach oben |
silvio 150x
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Juli 2006 15:26 |
warum gehts denn nich? noch n versuch
| Nach oben |
silvio 150x
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Juli 2006 13:13 |
| Nach oben |
Simsonrider
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. August 2006 17:07 |
@ Silvio
Vielen dank für dein Bemühen, aber da ich erst 2 Jahre richtige erfahrung mit Mopeds und Motorrädern (naja MZ, halt kleine aber feine Motorräder  ) habe, kann ich persönlich nichts mit diesen Schaltplan anfangen. Ich werde ihn bei gelegenheit mal einen alten Meister der DDR Technik zeigen ob er mir sowas bauen kann. Also nochmal riesiges Danke.
P.S. Wozu sind die Dioden da ??
mfg
| Nach oben |
Whiteman
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. August 2006 18:06 |
Beiträge: 112 Wohnort: 96253 Untersiemau Alter: 39
Simsonrider hat geschrieben: P.S. Wozu sind die Dioden da ??
mfg
Um den Drehstrom der Lichtmaschiene in Gleichstrom für das Bordnetz zu verwandeln.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. August 2006 23:44 |
Simsonrider hat geschrieben: Wozu sind die Dioden da ??
Das sind Einbahnstraßen für die ansonsten wirr hin und her strömenden Ströme. Am Ende kommt eine schön gleichgerichtete Gesellschaft heraus, fast wie im wirklichen Leben.
| Nach oben |
Whiteman
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. August 2006 14:06 |
Habsch doch jesagt, oder niet??
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. August 2006 22:47 |
Whiteman hat geschrieben: Habsch doch jesagt, oder niet??
Ich wollts nicht so trocken schreiben .........
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. August 2006 00:22 |
Beiträge: 1867 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Ist nun die Frage:
Minimallösung: nur Batterie, Unterbrecher, Zündspule, Schalter und paar Drähte.
Geht.
Eine Zündanlage braucht , nach meiner Meinung zumindest, etwa 15 Watt.
Das macht bei 12 V etwa 0,8 A Stromverbrauch.
Eine 9 Ah Batterie könnte das theoretisch 11 Stunden schaffen,
in der Praxis vielleicht die Hälfte.
Musst dann aber die Batterie nach jeder Fahrt wieder laden.
Andere Möglichkeit:
Lima, Regler, Batterie, Diodenplatte, Zündschalter, Ladekontrollampe,
viele Kabel.
Einfach den Serienkabelsatz nachbauen, und was Du nicht brauchst weglassen.
Aber wenn Du nicht mal eine Batterie anschliessen kannst, wird das sicher nichts werden.
Das ist dann schon eine Arbeit für fortgeschrittene Bastler.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
