Zündaussetzer
Zündaussetzer
Beitragvon TS-Schluze » 31. Oktober 2008 12:57
Hallo Leute,
bin heute Vormittag die ersten knapp 40 km nach der Neuzulassung meiner 2,5 gefahren. Soweit keine Probleme, außer das der 3. Gang ein wenig hakelt und sie bei 90 - 100 Sachen aus geht und dann, wenn ich runter schalte, im 3. Gang wieder anspringt und normal weiter läuft. Kerzenbild .........rehbraun..... Allerdings habe ich keine 260er drin sondern eine 225er (habe bei der Bestellung gepennt). Was sagt Ihr Spezi`s........
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon TeEs » 31. Oktober 2008 13:02
Wie geht aus? Schlagartig wie Zündung aus oder eher wie kein Sprit mehr.
Versuch das nächste mal in dem Moment den Choke zu öffnen. Wenns dann kurz wieder geht fehlte Sprit.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon TS-Schluze » 31. Oktober 2008 13:07
eher wie Zündung aus. Habe noch zwei alte 260er Isolator von vorm Krieg gefunden. Wenn`s Wetter heute abend mitspielt versuche ich es mal mit denen und mit deiner Choke-Variante
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon TS-Schluze » 2. November 2008 12:15
habe es gerade eben noch mal probiert. 40 km-Runde gedreht und ´ne alte 260er rein geschraubt. Ab 90 - 95 Sachen denkst du das du`n Bremsfallschirm hinterher ziehst (als ob sie will und nicht kann). Wenn ich den Choke ziehe tourt sie ab. Einmal hatte ich bei knapp 100 ne fette Fehlzündung. ........ Also doch Zündung krank? Die Vergasernadel hängt schon ganz oben :(
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon mz-henni » 2. November 2008 16:43
Die Vergasernadel hängt schon ganz oben Sad
Warum das??
Zündung kontrollieren, also Unterbrecher, Kondensator, Zündspule.
Zur vorsicht auch mal den Spritdurchfluss messen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Schluze » 2. November 2008 17:21
Hallo Henni,
Zündung ist neu eingestellt und sie springt super an, geht in den ersten 3 Gängen ab wie`n Zäpfchen. Kondensator, Zündspule etc habe ich allerdings noch nicht überprüft. Was mich wundert....... das die Aussetzer nicht in einem bestimmten Drehlzahlbereich stattfinden sondern exakt in diesem Geschwindigkeitsbereich.
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon mz-henni » 3. November 2008 11:02
Dann mal Durchfluss messen, am Vergaser sollten etwa 300 ml/min ankommen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Schluze » 3. November 2008 18:47
Hi Henni,
Ihr dürft alle mal ganz laut über mich lachen. Durchflußmenge als Fehlerursache hatte ich eigentlich kategorisch ausgeschlossen, weil der Tank versiegelt wurde (also kein Schmutz) und ich den Benzinhahn ja komplett zerlegt, gereinigt usw hatte.
1. Durchflußmessung ergab........ 215 ml/min
(Schluze macht den Tankdeckel ab)
2. Durchflußmessung ......... :lol: 300 ml/min :lol:
Mal sehen wann`s meine Arbeitszeit zulässt.... bin schon gespannt auf den nächsten Ausritt.
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. November 2008 18:58
Es soll schon Leute gegeben haben die den Motor zerlegten, nur um irgendwann festzustellen daß der Tank leer war . . . :D
MfG Kurt
Tante Edith sagt habsch gehört.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon TS-Schluze » 3. November 2008 19:18
so weit war ich noch nicht
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon TS-Schluze » 4. November 2008 18:37
und da ich vorhin so schön am herumexperimentieren war habe ich festgestellt, das die Durchflußmenge von 300 ml/min schon nach 40 sek erreicht ist wenn ich den Benzinhahn auf Reserve schalte. Das wären dann hochgerechnet 450 ml/min
Gruß Heiko
TS-Schluze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
