Aktuelle Zeit: 14. Februar 2026 04:38
 Betreff des Beitrags: MZ ETS 250 Lenkkopflager
BeitragVerfasst: 2. November 2008 18:53
Hallo zusammen.
Zur Zeit restaurieren wir unsere schöne ETS. Beim Lenkkopflager/Reibschalen haben wir ein kleines Problem. Anstatt das wie üblich Reibschalen verbaut sind, sind normale kugellager verbaut. ( aus der cssr 6006A ) Um den Lagersitz befindet sich ein Messingring, der das zu kleine Lager ausgleicht. Die Messingbuchse hat zwei verschiedene Stärken (oben ca 2mm mehr) was den Freiraum für die obere Rebschule ausgleicht.
Würde ein neues Lager auf den halben Lagersitz tragen? Oder muss man eine neu Büchse drehen?
Danke schon mal im voraus
Friedel und Felix
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
BeitragVerfasst: 2. November 2008 23:02
dat ist doch eigentlich ne schöne Lösung!
es sind übrigens keine "Reibschalen" es handelt sich bei der ursprünglichen Konstruktion sehrwohl um ein erwachsenes Axial-Kugellager, leider ist es eben eine Sonderbauart!
BeitragVerfasst: 3. November 2008 07:53
genau, es handelt sich nämlich um Schrägkugellager.
seit ihr da sicher? wenn ich mir so die maße der lagerschalen anschaue dürfte das 6006 einen viel zu kleinen innendurchmesser haben... oder aber ihr habt außerdem TS/0 Gablbrücken verbaut.
BeitragVerfasst: 3. November 2008 08:38
Themen: 855
krippekratz hat geschrieben:
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Originalbrücken verbaut.
BeitragVerfasst: 3. November 2008 21:14
Wie kann ich denn unterscheiden ob es eine TS oder eine ETS Gabelbrücke ist ? Was für ein Durchmesser muss es denn haben?
@Eifelheizer die idee ist ja auch gut. nur die Kupferbüchse sind beim Ausbau kaputt gegangen, und neue machen könnte schwierig werden.
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 3. November 2008 22:00
Themen: 855
Ich bin mir sicher, Du hast ETS-Gabelbrücken drin, zumindest die obere.
ETS:
TS:
BeitragVerfasst: 3. November 2008 22:34
na zumindest muß die untere gabelbrücke von der ts sein... bzw zumindest das rohr. auf das ets rohr passt das lager nämlich net drauf (3mm glaub ich zu eng)
der außendurchmesser des rohres müßte 38mm sein, wenn es von der ets ist.
BeitragVerfasst: 3. November 2008 22:55
Die untere Gabelbrücke kann nicht von der TS sein, weil das Rohr für den ETS-Lenkkopf viel zu kurz ist.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 3. November 2008 23:39
Und wenn er die untere Brücke von der 150iger TS nimmt? die is länger als die der 250iger.
Und in die obere könnte man ne Aluring einschrupfen. Und schon passt die Laube.
Ein Freund von mir hat an seiner TS 150 nämlich auch nur die obere ets Brücke dran, und der hats so gemacht.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 3. November 2008 23:54
Da hast Du recht, Rocco. Ich habe vorhin nur die 250er im Kopf. :oops:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 4. November 2008 21:23
Es ist auf jeden Fall eine ETS Gabelbrücke. Unterteil wie auch Oberteil. Ich war heute beim Walter und habe den mal dazu gefragt, und der hat mir gesagt, dass an der unteren Gabelbrücke die Auflagefläche für die Lagerschale abgedreht worden ist. d.h. entweder neue Büchsen drehen, oder andere Gabelbrücke.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 4. November 2008 21:29
Themen: 855
Bring das Teil morgen mal mit zum Stammtisch.
Ich bringe ein Original zum vergleichen mit.
