ich habe Schleifspuren (nur diese Seite) an meinem Kolben. Kann man da noch etwas machen, oder brauche ich einen neuen Kolben?
Die Kolbenringe sehen aber noch recht gut aus.
Bild 2 folgt, da ich hier nur ein Bild einfügen darf!?!
Bild 2 :Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo,
Gernoth Eltz hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Die Laufgarnitur muß neu geschliffen werden.Fast hätte sich ein Loch im Kolben gebrannt (wahrscheinlich zu mager eingestellt) Wie viele KM hatte der Zylinder schon runter?
Hallo Uwe,
laut Tacho hat der Motor 50.000 Km runter.
Otis hat geschrieben:Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo,
Solche Spuren kann man grundsätzlich (nach Rezept) entfernen..
Ebenso die Kolbenringe gängig machen. Auch ein Zylinder lässt sich
von Spuren befreien (nach Rezept)
Solltest dir aber auch mal den Zylinder anschauen..
Ob--> spiegelblank..und auf Reste von Hohnspuren...
Wärst in der Nähe..ich habe ein Handhohngerät..und könnte dem noch 2897 km einhauchen....in der Not.
4 Ort aber, bei dir, wäre eine Renovierung der Laufgarnitur angeraten..
Ebenso eine Ursachenforschung..warum es derart klemmen/fressen konnte..
Nordlicht hat geschrieben:Gernoth Eltz hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Die Laufgarnitur muß neu geschliffen werden.Fast hätte sich ein Loch im Kolben gebrannt (wahrscheinlich zu mager eingestellt) Wie viele KM hatte der Zylinder schon runter?
Hallo Uwe,
Wenn du an den Motor noch nichts erneuert hast,gibts da nichts zu Überlegen.Neue Laufgarnitur.Kontrolliere mal die KW,ob die noch ok ist.
Gernoth Eltz hat geschrieben:Otis hat geschrieben:Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo,
Hallo Peter,
der Zylinder hat rechts und links schleifspuren abbekommen, aber sonst fühlt er sich gaaanz glatt an.
Und das kurz vor dem Restaurationsende (angefangen am 21.03.2002). Im August wollte ich eigentlich damit fahren.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, hmt und 34 Gäste
