Aktuelle Zeit: 25. November 2025 18:58
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf für 300 ccm
BeitragVerfasst: 3. November 2008 17:12
Ich möchte für die nächste Saison dem 300er Zylinder meiner aufgebohrten ETZ 251 nun doch endlich einen passenden Kopf spendieren. Den originalen für 250 ccm möchte ich nicht ausdrehen lassen, da ich den originalen Zylinder noch da liegen habe. Man weiß ja nie ...
Frage: Der Kopf für einen auf 300 ccm aufgebohrten Zylinder einer ETZ 250 sollte doch auch auf meine aufgebohrte 251 passen, oder?
Gibt es z.B. hier: Klick
Sollte jemand eine preiswertere Alternative haben, ich bin für eure Informationen dankbar.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
BeitragVerfasst: 3. November 2008 18:51
Na klar, warum nicht? Die Steuerzeiten sind bei der 251 etwas anders weil der Auspuff kürzer ist. Das hat aber mit dem Kopf nix zu tun.
Kopfsachen kannst Du hier berechnen:
http://www.eichy.de/Hubraumberechnung,% ... chnung.xls
BeitragVerfasst: 5. November 2008 23:08
der "Sausewind-Kopf" sieht aus als ob die Brennraumkugel nicht großartig angepasst wurde.
Sie sollte 31-32ccm Rauminhalt haben (nur in die Kugel).
Am besten mal überprüfen, und dann noch das Spaltmaß eher an die Obergrenze bringen.
Wenn du auf 300 aufbohrst wird der Motor mechanisch etwas lauter weil die Buchse dünner wird.
Wenn dann noch mit zu hoher Verdichtung gefahren wird, dann ist es rein akustisch ein Gefühl wie -- ich flieg´ gleich auseinander.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. November 2008 18:38
andre75 hat geschrieben:
sehr interessant! das werde ich bei gelegenheit auch mal testen.
wieviel ccm sollten im vergleich dazu, in den 250er kopf passen?
gruß andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
BeitragVerfasst: 8. November 2008 09:10
ich glaube es waren ca. 26ccm als orig.250er.
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. November 2008 12:15
danke
BeitragVerfasst: 8. November 2008 12:16
danke
edit: hups, doppelpost. bitte lösch den mal, lieber mod/admin
