minimale Zündschaltung
Beitragvon Dyade » 3. November 2008 20:44
Ich brauche dringend Hilfe von euch. Ich habe vor kurzem einen ES/TS150 Motor in einen S51-Rahmen eingepflanzt, und jetzt bräuchte ich mal eine minimale Zündschaltung. (also nur Batterie/mech.Regler/Zündspule) Ich bin kein Profi und langsam am verzweifeln mit den ganzen Strippen. :x Danke
Fuhrpark: TS150
Dyade
Beitragvon TeEs » 3. November 2008 21:08
Willst du damit fahren oder nur testen?
Wenn letzteres, brauchst du keinen Regler.
Batt+ an 15 Zündspule, Batt- an Masse, Zündspule 1 an Unterbrecher und fertsch. Das Ganze läuft dann nur auf Batterie. Ausmachen geht nur mit Draht ab.
Wenn du richtig fahren willst musst du schon die gesamte Elektrik mit Lima, Batterie, Regler, Zündspule,(Zündschloss) nach Schaltplan verdrahten.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Dyade » 3. November 2008 21:17
Danke erstmal für die schnelle Antwort
Ich wollte eigentlich schon fahren aber nur just for fun (auf Privatgelände)
Könntest du mir noch beschreiben wie ich den Regler anschliessen muss ?
Fuhrpark: TS150
Dyade
Beitragvon TeEs » 3. November 2008 21:38
Meine Güte. Ein Bischen Schaltplanlesen wird doch gehen?
Wenn elektronischer Regler--> Feldwiderstand entfernen (kleine Spule auf Lima 2Uhr)
Batt+ an B+ (51) und 30 Zündschloss
Batt- an Masse --> mit Motor Masse und Lima D- verbinden
DF Regler an DF Lima
D+ Regler an D+ Lima
61 Regler an 61 Zündschloss und Ladekontrolle 1. Kont.
Ladekontrolle 2. Kont. an 15/54 Zündschloss
15 Zündspule an 15/54 Zündschloss
1 Zündspule an Unterbrecher
Ich hoffe ich habe auf die Schnelle nichts vergessen. Wie gesagt der Schaltplan ist eigentlich total eindeutig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon sgollekk » 12. November 2008 08:24
Moin!
Hab genau das gleiche Problem. Welche Kabel muss ich verbinden um die Batteriezündung ohne Zündschloss zu betreiben?
Fuhrpark: ne Scheune voll plus x
sgollekk
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. November 2008 08:31
Habs nich im Kopf, aber ein Blick auf den Schaltplan und dann sieht man es. Schaltpläne sind hier im Forum im Download-Bereich glaube ich.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon TeEs » 13. November 2008 07:09
sgollekk hat geschrieben:Hab genau das gleiche Problem. Welche Kabel muss ich verbinden um die Batteriezündung ohne Zündschloss zu betreiben?
Sag mal schreibst du nur oder liest du auch? :roll:
Genau die Antwort steht 5 Beiträge weiter oben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
