ok ..habs gerade gelesen..kein Ölzusatzkrippekratz hat geschrieben:was hat das denn mit der kupplung zu tun? es ist ja kein ölzusatz,und schon gar net fürs getrieb, sondern eine beschichtung. angenommen der kolben wäre damit beschichtet würde wohl kaum was von dem zeuch in die kupplung kommen, selbst wenn der kolben explodiert
allerdings wenn das stimmt was die schreiben hat die emme dann 30 ps wenn alles beschichtet wurde
mz-henni hat geschrieben:Wenn zum Beispiel Kolben oder Zylinder beschichtet sind, wie sieht denn das dann mit der Haltbarkeit vom Schmierfilm aus?
cyber hat geschrieben:Hallo All
Was haltet ihr hier von
würde mit dieser Beschichtung Öl eingespart beim tanken.
Oder ist sie für unsere 2 Takter nicht geeignet ?
Mfg cyber
mr künne uns och im honda-forum anmelde...Norbert hat geschrieben:Oder Du holst Dir einen günstigen Japaner, der spart Sprit und nicht Öl !
sammycolonia hat geschrieben:mr künne uns och im honda-forum anmelde...Norbert hat geschrieben:Oder Du holst Dir einen günstigen Japaner, der spart Sprit und nicht Öl !![]()
Gerdius hat geschrieben:Macht einen guten Eindruck die Firma.
Eventuell könnte man ja damit einen klappernden Vergaserschieber(Kolben) wieder regenerieren-wenn das geht mit 2/100tel Millimeter Dicke der Beschichtung.
Wolfgang hat geschrieben:In regelmäßigen Abständen taucht das Zeug in der Motorradszene auf. Die ersten Versuche wurden m.E. schon in der seeligen "Gummikuh" mit einer MZ probiert.
Das Ganze hat nichts mit einer soliden Beschichtung zu tun, wie es Mecki angesprochen hat.
Da es als Benzinzusatz verwendet wird, kann da auch eine "echte" Beschichtung nicht erfolgen.
Aber - der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und nützen tut es auf jeden Fall dem Geldbeutel des Händlers oder Herstellers.
