 Betreff des Beitrags: Bedüsung 24N2-1 an MM150/3
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 16:20
jo welche Düsen gehörn in den Versager rein damit der mit diesem Motor läuft? finde ich irgendwie nichts zu...
währe nett wenn das jemand wüßte!
gruß
Steven
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 16:45
hey... also bei mir im buch steht dazu:
HD: 115
ND: 72 (mit Querbohrung)
Teillastnadel c8
Teillastnadeleinstellung: 4 kerbe von oben
Startdüse: 75
Leerlaufdüse: 40
Schwimmerventil: 15
hoffe das hilft weiter
Mfg silvio
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 16:54
oha das klingt schonmal hervorragend, genau die hab ich drinne! welches buch hast du denn da?
4. kerbe von oben hieße ja die unterste is das net bissl mägrig
bist du vor allem sicher das das die daten für den ts motor sind? aba danke schonmal :)
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:00
hm wenns die 4te von oben is is es doch nich mager sondern fett. das heißt ja das die nadel weit oben hängt.
mein buch heißt "Wie helfe ich mir selbst MZ-Motorräder"
ob ich mir sicher bin? naja wenn du sagst 24N2-1 ja... es gibt ja noch den 24N1-1 bei dem ist es wieder anders....
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:06
hmm ok, also der neuber müller ^^ habsch auch aber zu alte auflage scheinbar n2-1 ist richtig ja.. mit der nadel hast du natürlich recht.. peinsam peinsam :) thx für deine schnelle hilfe schonmal!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:14
keine ursache..... viel glück
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:01
jau.. öhm... kannste mir auch noch sagen was ich da fürn gaszug brauch.. also inwiefern der sich zu dem fürn 24N1-1 unterscheidet? meine is nämlich ein gutes stück zu kurz :S
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:30
okay. für 24N2-1: D 946x841x105 und für 24N1-1: D946x831x105
nochwas?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:36
hmm ja die hab ich auch gefunden aber die passen beide nicht mit meinem ES gasgriff wies scheint
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:37
hm es hab ich keine ahnung..... is der soviel anders wie bei der etz? is er zu kurz oder wie?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:41
der zug ist zu kurz ja, das problem is halt das die ES noch den Gasgriff mit der anschlagfeder hat.. der mist^^ braucht doch keiner
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:46
der roland hat an seiner ES den gasgriff der TS oder ETZ dran...der wo sich der zug aufrollt am griff und nicht nach innen zieht wie bei den alten modellen...vielleicht wäre das auch was für dich...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:52
mhmdas sieht doch net aus :) denke auch das man einfach nur die seele en stück länger machen muß... bloß.. wieviel? der 1cm unterschied kommt mir eigtl zu wenig vor ehrlich gesagt
BeitragVerfasst: 10. Juli 2006 23:22
so also öhm.. läuft gar net damit der hobel :S nur wenn man den choke reinmacht, aber dann auch nu wie ein sack nüsse... die düsen stimmen scheinbar jdenfalls nach dem was drauf steht und der vergaser ist neu... woran liegt das nun?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 09:48
krippekratz hat geschrieben:
..der Ric hatte das gleiche Problem..
Bei verschlissener Laufgarnitur des alten 125/150er..als verschlissen..
Wie schauts bei dir aus..?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 09:57
laufgarnitur ist etwa 4000km alt
mit dem alten vergaser lief ja auch alles, habe nicht mehr gemacht als den neuen dran zu bauen, da der alte ziemlich am scheppern war (nach 35000km) und dann gleich das neuere modell genommen wegen standgas etc. aber laut wildschrei wurde der ab 84 auch an meinem motor verbaut
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 18:06
Wenn der Motor mit dem alten Vergaser gut gelaufen ist und mit dem 24N2 nicht liegs am Vergaser.Ich wollte den auch mal ein meine TS ausprobieren,aber bleibe jetzt doch beim 24N1,denn der hat auch Standgas.
Komm vorbei,können wir gemeinsam mal schauen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 18:11
jo sage ich ja die ganze zeit, daß es am gaser liegen muß :D allerdings läuft sie im moment bei weitem nich so toll daß ich bis zu dir käme, und wenn sie so mager läuft, daß es nur mit choke halbwegs geht ist es vielleicht auch nicht so gut soweit zu fahren? ist einfach sehr seltsam! aber vielleicht komme ich doch noch auf dein angebot zurück, habe erstmal noch den hermann per mail befragt ;)
hast du zufällig einen N2 vergaser da? dann könntest du mir mal ein foto von der nadeldüse machen, die soll ja angeblich eine querbohrung haben, habe ich bei meiner aber nicht gefunden...
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 18:32
Ich habe keinen N2 Vergaser ,nur N1. Gestern biste mit deiner ES mir Entgegengekommen in Schleckheim.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2006 18:39
aso dachte vielleicht, weil du ihn auch dranbauen wolltest.. schade eigentlich... wann war denn das? wenns nachmittags war wars mein vater...hab dich auch nicht gesehen :)
