etz 301 - bing 84 größe der hauptdüse
Beitragvon etz-250-freund » 5. November 2008 23:57
hallo
ich hätte mal ne frage zur etz 301 mit bing 84 vergaser
weiss jemannd von euch was da für eine hauptdüse drin ist, die grösse ?
NE 118ER IST DAS RICHTIG ?
danke im vorraus für eure antworten
mfg daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User krippekratz » 6. November 2008 00:14
118 is falsch, soweit ich weiß gehört für den 300er ne 122 oder 123 rein.
Ex-User krippekratz
Beitragvon etz-250-freund » 6. November 2008 00:20
MH;ok vielen dank
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon mz-henni » 6. November 2008 21:21
Na, aber mindestens. Ich hatte damals diese Werte für meine 250er ermittelt, würde also bei der 300er eher in Richtung 125 gehen, nicht, das der Hobel dann aufm schmalen Grat läuft...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Wilwolt » 7. November 2008 00:00
Aber nach damaligem Handbuch wurden die 301 mit 118er ausgeliefert. Und so ist es auch noch heute in den ausgeliefrten Bing drinne.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon etz-250-freund » 7. November 2008 00:03
deswegen fragte ich ja,da in dem neuen bing den ich bekommen habe ne 118er düse drin ist ? extra für die etz 301 bestellt den bing
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. November 2008 00:08
alles für die Abgaswerte (wie Chris glaub ich mal erwähnte)
aber nix für nen gesunden Motor.
ich hab in meiner TS ne 124er
http://www.kerzengesicht.de.vu/vergaser.html
Zuletzt geändert von kerzengesicht13 am 7. November 2008 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Wilwolt » 7. November 2008 00:11
Na dann passt das ja erstmal. Probieren und ändern kannst Du immer noch.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 00:11
also bei ost2rad zb sind im bign für die 300er 122er düsen drinn glaub ich.
inner ts haben wir ne 123er, inner es/2 brauchts mind 125...
Ex-User krippekratz
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. November 2008 00:16
Bei mir wars damals bei 2 Vergasern 117er. Dann ham se ja dazugelernt.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 00:18
117? 118 meinste?
ost2rad behauptet zumindest laut homepage für die 301er sogaar 125er düsen drin zu haben. das hab ich aber auch schon seit nem jahr so gesehen dort!
Zuletzt geändert von Ex-User krippekratz am 7. November 2008 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User krippekratz
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. November 2008 00:19
nee,117
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 00:22
117 gabs laut bing ja netma :D freaky^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. November 2008 00:27
hast recht
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 00:28
wie immer :P
Ex-User krippekratz
Re: etz 301 - bing 84 größe der hauptdüse
Beitragvon Thomas » 7. November 2008 10:17
etz-250-freund hat geschrieben:hallo
Ab Werk war bei meinen beiden 301er eine 118er Düse drin. Mit der einen hab ich bis jetzt (56 Tkm) nie ein Problem mit gehabt, also blieb die 118er drin.
Bei meiner anderen 301er (Kanuni) hatte ich ständig Zündkerzenprobleme. Erst ein Tausch gegen eine 123er Düse behob das Problem.
Einzige Erklärung dafür könnten Fertigungstoleranzen bei den Düsen sein. Ich habe mir bei keiner der Düsen die Mühe gamacht nachzumessen, nach dem Motto "Selig macht, was funktioniert"
:wink:
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon etz-250-freund » 7. November 2008 10:28
hab den bing von ost2rad,mit 118er hauptdüse,na ich besorg mir erstmal noch paar grössere düsen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. November 2008 10:35
am besten hier
Bernhard Ritzerfeld Tel.: (09 11) 34 21 92
ne größere Leerlaufdüse wäre auch sinnvoll
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon telefoner » 7. November 2008 10:51
in die die etz 250/300 und die 301 mit bing 84 vergaser gehören eine 124 haupdüse und eine 55 lld. der spritverbrauch liegt damit bei 6 bis 7 litern und der motor zieht damit ordentlich durch. alles kleinere ist ausgesprochener mist, daher bei der originalen 45 lld dreht der motor nicht sauber hoch und mit der originalen 118 haupdüse klingelt der motor unter last.
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Thomas » 7. November 2008 13:35
telefoner hat geschrieben:in die die etz 250/300 und die 301 mit bing 84 vergaser gehören eine 124 haupdüse und eine 55 lld. der spritverbrauch liegt damit bei 6 bis 7 litern und der motor zieht damit ordentlich durch. alles kleinere ist ausgesprochener mist, daher bei der originalen 45 lld dreht der motor nicht sauber hoch und mit der originalen 118 haupdüse klingelt der motor unter last.
Das halte ich für eine Verallgemeinerung. Bei mir treten die genannten Fehler nicht aufl, obwohl ich nicht die von dir empfohlenen Düsen verwende. Ich denke, das dies von Mopped zu Mopped unterschiedlich sein kann und jeder für sich die optimale Bedüsung rausfinden muß. Wenn die Maschine, wie in meinem Fall, mit Originalbedüsung gut läuft (ohne das von Dir genannte Klingeln und unsaubere Hochdrehen), lass ich sie drin.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon mecki » 7. November 2008 13:50
Das Alter hat auch seine Vorteile, ich schalte einfach mein Hörgerät aus und schon klingelt nichts mehr. Dazu muss ich keine Düsen wechseln. :lach:
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon telefoner » 7. November 2008 13:52
@thomas,
wenn es so ist, ist es doch prima :D .
interessant wäre für mich bei deinem moped noch, ob die 301 kanuni noch die nase im einlass hat, und wie hoch dein spritverbrauch bei zügiger fahrweise ist. wie sind überhaupt die fahrleistungen? kannst du auch mal 140 fahren oder ist bei 125 schluss?
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: Lord Helmchen, WolleMan und 25 Gäste
