Aktuelle Zeit: 27. November 2025 02:11
BeitragVerfasst: 7. November 2008 22:13
Moin,ich habe eine TS 150 mit DZM. Wo steht bei dem Motor die Kennung MM 1-2-3 ???
Kann mir da einer helfen?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1981 Teilweise mit anderen MZ-Teilen umgerüstet.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 7. November 2008 22:18
wenn, dann auf dem ansaugstutzen
BeitragVerfasst: 7. November 2008 22:38
Da steht nur noch 150 drauf. Ich will ihn neu Lagern lassen und brauche nun die genaue Bezeichnung. Kann es sein das es ein MM3 ist weg. DZM?
BeitragVerfasst: 7. November 2008 22:45
ja, könnte sein...
BeitragVerfasst: 7. November 2008 22:55
Ich bestell die Lager einfach.Beim Zerlegen wird es sich ja zeigen, ob ich noch mal was dazubestellen muss oder nicht. Trotzdem Danke!!!
BeitragVerfasst: 7. November 2008 23:23
wenn er nen dzm hat sollte es die letzte version des mm150 sein.
BeitragVerfasst: 7. November 2008 23:39
Danke, hab mir auch schon sowas gedacht.
Schön das man so schnell Antworten erhält.
Tolle Sache diese Foren.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 7. November 2008 23:52
korrigier DIESES forum :)
 Betreff des Beitrags: Flüchtigkeitsfehler
BeitragVerfasst: 8. November 2008 00:04
da kannste mal sehen was passiert, wenn man ein " S " vergisst. :oops:
Allein das stöbern in den Themen hat mir schon oft geholfen
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 9. November 2008 15:04
Die Kennzeichnung auf dem Ansaugstutzen ist bei MZ nicht immer wahrheitsgemäß! Das gilt für die MM150/3 die Serienmäßig MM 150/2 auf dem dem Stutzen stehen hatten, wie auch für den MM250/4 bei dem auch immer MM 250/3 draufstand. MM 150/3 haben immer einen Drehzahlmesserantrieb bzw. die Gussnarbe an der Stelle und die Breite 5cm Motorenaufhängung hinten. MM 150/1 und MM 150/2-Motoren sind bis auf kleine Details (Zylinder bzw. -Kopf, Kurbelwellenbauart NICHT Form und Primärkettenart inkl. Korb und Ritzel) gleich.
