Zündung und Vergaser
Beitragvon Joe Little » 9. November 2008 20:37
hallo und ein moin moin.
ich seh jetzt kein anderen ausweg mehr. ich bin seit gestern in diesem forum angemeldet. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ich hab mir eine mz etz 251 (300cmm) gekauft. mein problem ist folgendes, die zündung... sprich der zündzeitpunkt und der vergaser müssen eingestellt werden, ich habe hier in wiesbaden die gelben seiten rauf und runter telefoniert keiner möchte das einstellen oder viele können das auch gar nicht. ich benötige jetzt hilfe von euch, ist jemand hier aus der umgebung wiesbaden mainz usw. der motor wurde gerade 01.11.08 komplett überholt mit neuer kurbelwelle, neue kurbellager, neuer kolben, neuer zylinder, neuer unterbrecher, neuer kondensator, ich bin quasi noch am einfahren. nur jetzt springt sie gar nicht erst an, was sie vorher noch tat. bin 3 tage damit gefahren. 4 extrem laute fehlzündungen beim anschieben hatte ich auch schon.
jungs ich hab echt keine ahnung mehr was ich noch tun tun soll :(
Fuhrpark: MZ ETZ 251
Joe Little
Beitragvon sst 350 » 9. November 2008 20:40
Wenn nicht von Stuttgart so weit weg wäre...
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon trabimotorrad » 9. November 2008 20:43
Also die Zündungsgrundeinstellung ist: Unterbrecherabstand, am höchsten Punkt: 0,35mm. Der Zündzeitpunkt sit 2,7mm vorm oberen Totpunkt.
Diesen Zündzeitpunkt finde ich immer mit einem Werkzeug heraus, das anstatt der Zündkerze eingeschraubt wird und das einen beweglichen Stift und eine Skala hat. Sicher hat ein anderer Foristi ein Bild und stellt es ein.
Dann mache ich eine Kerbe in den Läufer und blitze die Kerbe mit dem Stroboskop an.
Themen: 143
Beitragvon jowi250 » 9. November 2008 20:45
Hast Du mal geprüft ob , der Kerzenstecker bzw. das Zündkabel richtig fest ist.
Schon mal mit einer anderen Kerze versucht?
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. November 2008 20:54
Also wenn das eine etz 251 ist, hat die nicht schon die elektronische Zündung ?
Da ist dann nichts mit Unterbrecherabstand.
@Joe little : Welche Zündung hast Du drin? Mal rechten (Motor)seitendeckel abschrauben und nachsehen.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Joe Little » 9. November 2008 21:03
@jowi ich hab bereits zwei niegel nagel neue zündkerzen reingeschraubt. waren gleich naß und schwarz. ich weiss das die mz zu fett läuft, zum einfahren soll sie das auch wohl, sie fuhr ja vorher und macht jetzt nix mehr. ich benötige jetzt professionelle hilfe denn mein latein ist am ende.habe mit einem kollegen die schraube fürs standgas rein und raus geschraubt die is immer kurz vorm absaufen oder sie ist abgeoffen wie gesagt jetzt macht sie nix mehr. ich will nicht schon wieder zu den typen hin der mir den motor restauriert hat nix für ungut aber der hat nicht wirklich ahnung. ich bin sogar schon soweit das ich sage, ich schnall mir den bock auf ein hänger und fahre irgend wo hin zu jemandem der ahnung hat.
von mir aus auch stuttgart ;)
Joe Little
Beitragvon Joe Little » 9. November 2008 21:06
ja is ne elektronische zündung. ich muß zu meinem teil auch gestehen das ich nicht so viel ahnung habe was das mit der zündung und feineinstellung des vergasers angeht.
Joe Little
Beitragvon trabimotorrad » 9. November 2008 21:16
Sorry, jetzt stimmt was nicht, in Deinem Eingangspost schreibst Du:
und nun ist es eine elektronische Zündung :nixweiss:
Wenn Du eine elektronische Zündung hast, dann entfällt das Einstellen des Unterbrechers, Du mußt nur den Zündzeitpunkt einstellen. Der ist auch bei Elektronikzündung 2,7mm vor OT.
Nur kannst Du den Zündzeitpunkt eben NUR mit dem Stroboskop einstellen.
Themen: 143
Beitragvon Joe Little » 10. November 2008 01:14
trabi, mein fehler du hast ja recht wie gesagt bin in diesem gebiet nicht so firm. nichts desto trotz komm ich nich weiter ich habe diese werkzeuge nicht um alles einzustellen und die werkstätten in der umgebung machen das nicht mehr. sogar der mz vertragshändler in rüsselsheim repariert keine mz´s mehr. ich benötige jemand der das aus dem ff beherscht. es liegt ja nicht alleine an der zündung der vergaser is ja auch noch da.
und ich wollte doch einfach mal wieder zu meiner jugend zurück und mz fahren... heul :cry:
Joe Little
Beitragvon Ex User Hermann » 10. November 2008 03:24
Ich kenne einen Typen der Dir das sofort machen würde, Wiesbaden sind aber mal eben 90Km eine Strecke.
Ist leider derzeit "nicht um die Ecke".
Dabei sind solche Sachen für mich "Spielkram" .............. :magic:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 10. November 2008 03:27, insgesamt 2-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 10. November 2008 03:25
trabimotorrad hat geschrieben:Nur kannst Du den Zündzeitpunkt eben NUR mit dem Stroboskop einstellen.
:schlaumeier: Da muß ich Dir leider widersprechen :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Nils » 10. November 2008 03:29
Joe Little hat geschrieben:ich bin sogar schon soweit das ich sage, ich schnall mir den bock auf ein hänger und fahre irgend wo hin zu jemandem der ahnung hat.
Dann sind doch 90 km erst recht kein Problem?!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Joe Little » 11. November 2008 02:26
nils, moin erstmal ich muß dir ehrlich sagen, dass 90 km absolut kein problem sind denn, ich würd fast alles tun um wieder mit der mz zu fahren. ich hab schon mit dem gedanken gespielt sie leider leider wieder zu verkaufen, es bekommt hier in der gegend einfach keiner hin. ich hab halt auch keine lust wieder in die werkstatt zu fahren und so lange warten bis die den fehler mal gefunden haben. ich geb dir mal meine icq nummer 485356718 kannst dich ja mal melden wenn du wirklich bock hast mir zu helfen im vorraus erst mal vielen dank. denn ich bin wirklich am verzweifeln :steinigung:
Joe Little
Beitragvon Joe Little » 11. November 2008 02:32
und ein fuffi leg ich auch noch oben drauf... so verzweifelt bin ich. ich steh total im dunkeln :gewitter:
Joe Little
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. November 2008 02:46
Jung, Reparaturhandbuch gekauft, ne Gradscheibe ausgedruckt und aus ner alten Zündkerze die "Einstellehre" gebastelt (Bohrer und Gewindeschneider nötig).
Hab sogar noch welche übrig. sollten eigentlich die Tage in die Bucht. Wenn Interesse, dann PN.
Dann weißt Du auch beim nächsten Mal Bescheid und kannst Dir selber helfen. Im Rep-Buch steht auch alles zum Einstellen des Vergasers drin. Und wenns dann immernoch nicht klappt, hier wird Dir immer geholfen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2008 03:08
Joe Little hat geschrieben:ich steh total im dunkeln :gewitter:
Muttu nich, sach mir Beschaitt! :P
Schick ne PN, ich ruf zurück (Festnetz). Alles weitere dann am Fon.
Joe Little hat geschrieben:es bekommt hier in der gegend einfach keiner hin
Naja, wen interessiert schon alte Technik die man nur reparieren kann, wenn man VORHER das GEHIRN und nicht den Laptop einschaltet!
Ex User Hermann
Beitragvon Joe Little » 11. November 2008 15:47
kann dir nur handynr. geben (vodafone) 0172655 NULL-NULL-DREI-SECHS oder icq die steht ja schon da. festnetz hab ich nicht (mehr) und wenn schick mir deine festnetznr. ich kann aufs festnetz zurückrufen flat sei dank ;)
deine Telefonnummer geht Suchmaschinen nix an, geändert von Tippi
Joe Little
Beitragvon Joe Little » 11. November 2008 16:03
zweitakt, sehr gerne nehm ich dein angebot an und wenn du welche über haben solltest würde ich gern darauf zurückkommen.
Joe Little
Beitragvon Micky » 11. November 2008 20:54
Du hast den Motor bei wem überholen lassen von dem Du meinst das der nicht so recht Ahnung davon hat?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Joe Little » 12. November 2008 00:39
micky das war eine werkstatt für roller motorräder und autos. die einzeilteile, die ich übrigens selber besorgen musste, konnte er alle montieren hier geht es ja um die feineinstellung der zündung usw er hatte vorher ja noch nie ne mz gesehen. oder hab ich dich jetzt falsch verstanden. zusammenbauen geht immer ABER der rest ist so ne sache.
Joe Little
Beitragvon Micky » 12. November 2008 01:01
Na ja. Auch beim Auseinander bzw. -zusammenbau kann man bei einer MZ Fehler machen. Speziell wenn man das noch nie gemacht hat.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mz_gespann » 12. November 2008 01:32
Hinterher ist man immer schlauer:
Wenn garnichts mehr geht
und du es in Zukunft selber können möchtest
dann hab ein wenig Geduld
sieh dir mal Ebay diese Reparaturanleitung an oder den Neuber-Müller - der gelbe ist einfacher zu verstehen, das blaue ist das Werkstatthandbuch, gut für erfahrenere Schrauber.
oder bau den Motor raus - das geht ja noch einfach, dann ist er leichter zu transportieren
und dann fragste einfach mal in die Runde, wen du an einem Wochenende besuchen kannst um in einer vernünftig eingerichteten Werkstatt das Einstellen und Fehlersuche an deinem Motor zu lernen. Es gibt hier einige, die dir das zeigen können und auch die Räumlichkeiten habe, auch soweit im Süden ;-)
Wer machts? Schrauber WE im Süden so mit Grill und so? Wenn der Termin passt - ich muß noch nen Rahmen nach Nürnberg bringen....
Ich bin a) ein wenig weit weg, b) ist meine Werkstatt nicht beheizt, das könnte kalt werden und hab c) noch dermaßen Reparaturstau, ich komm da im Moment nicht zu. Von 5 angemeldeten Maschinen fährt EINE (Schande über mich, aber das Geld für die Teile...), die 2. ab Sonnabend abend - habsch mir vorgenommen und im Dezember die 3
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon Joe Little » 12. November 2008 01:57
dann hast du ja noch was vor dir :D
Joe Little
Beitragvon sst 350 » 12. November 2008 02:14
Unter der vorausetzung,das mechanisch korrekt gearbeitet wurde,kann ich Dir nur anbieten ,bring es zu mir nach S,dann schauen wir mal.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Joe Little » 12. November 2008 13:22
moin moin wenn es so weit kommen sollte werde ich sehr gerne auf dieses angebot zurückkommen :gut: , falls du dann noch bock haben solltest ... ;) vielen dank
Joe Little
Beitragvon Ex User Hermann » 12. November 2008 13:25
@Joe Little, ist bei Dir ne Möglichkeit zu schrauben?
Ex User Hermann
Zurück zu Motorrad & Technik
