Reparatur Krümmergewinde am Zylinder möglich?
Beitragvon Micky » 10. November 2008 15:18
Ist eine Reparatur des Krümmergewindes am Zylinder für eine ETZ 250 möglich?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2008 15:27
Ins Lehrenborwerk einspannen, das kaputte gewinde genau ausrichten und dann ein größeres Gewinde einschneiden.
Dann kannst Du eine Gewindebüchse fertigen und sie einsetzen.
Ein Heli-Coil in dieser Größe habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich schaue nach.
Es gibt auch Leute, die Zuganker durch die Kühlrippen bohern und daran den Krümmer fixieren.
Themen: 142
Beitragvon henrik5 » 10. November 2008 15:28
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 10. November 2008 17:44
machen kann man alles, ist die Frage ob es sich rechnet, Emmenteile, besonders für die Etze gibts wie Sand am Meer. Vielleicht besser nen neuen / anderen beschaffen!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon der janne » 10. November 2008 17:46
Habe bei meinem frisch geschliffenen ES Zylinder das Problem gehabt, war Übergrößengewinde rein geschnitten und ich nicht gemerkt.
Aber beim Rentner-Dreher meines Vertrauens eine Krümmermutter nachdrehen lassen, für schlappe 10€.
Beitragvon rängdäng » 10. November 2008 18:17
trabimotorrad hat geschrieben:Ins Lehrenborwerk einspannen, das kaputte gewinde genau ausrichten und dann ein größeres Gewinde einschneiden.
moin moin
Zuganker durch die Kühlrippen b. . . . . . . ........................
würde ich mal gerne sehen.
Hat jemand ein Bild?
saarländische grüsse
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2008 18:39
Ich hab da kein Foto davon, weil ich aufbohre und eine Gewindebüchse einsetze. Aber das Prinzip ist einfach: Links und rechts neben den Auslaß ein 12er Loch durch die Kühlirippen bohern und ein 12er Rundmateriall reinschieben. Dann Quer ein M6-Gewinde in die 12er Materialien schneiden und man kann eine Schelle mit zwei Schrauben ranziehen. Ist zwar Murks, aber zur Not gehts.
Themen: 142
Beitragvon voodoomaster » 10. November 2008 20:58
hab heute bei meinem händler nen zylinder von ner 250er ts mit eingesetzter hülse gesehen, war ein regenerierter. die hülse war eingeschraubt und verklebt. außerdem noch mit seitlichen körnerschlägen gegen rausdrehen gesichert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 10. November 2008 21:23
trabimotorrad hat geschrieben:Ich hab da kein Foto davon, weil ich aufbohre und eine Gewindebüchse einsetze. Aber das Prinzip ist einfach: Links und rechts neben den Auslaß ein 12er Loch durch die Kühlirippen bohern und ein 12er Rundmateriall reinschieben. Dann Quer ein M6-Gewinde in die 12er Materialien schneiden und man kann eine Schelle mit zwei Schrauben ranziehen. Ist zwar Murks, aber zur Not gehts.
bei IKEA in der Austellung gewesen wa ;-)
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Micky » 10. November 2008 21:25
Ist mir gerade eingefallen: Würde nicht die Lösung gehen die von den Japanern gerne verwendet wird nämlich den Krümmer mit Federn zu fixieren?
Zwei Laschen mit kleinem Loch an den Krümmer schweißen. 2 Löcher in die Kühlrippen und dann jeweils mit einer Feder fixieren.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2008 22:33
Micky hat geschrieben:Ist mir gerade eingefallen: Würde nicht die Lösung gehen die von den Japanern gerne verwendet wird nämlich den Krümmer mit Federn zu fixieren?
Micky
Diese Lösung geht natürlich auch, ist aber meiner Meinung nach 3. Wahl, weil Du da hitzefeste federn brauchst, damit die Sache eine Weile hält. Richtig dicht wirds meist auch nicht und die Löchlein in den Kühlrippen werden auch schnell zu Langlöchern.
Wenn Du keinen Zugang zu einer Fräßmaschine mit Schwenktisch hast, würde ich meine "Ikea Lösung"( c. by Eifelheizer) vorziehen. Das Beste ist aber nach wie vor ausspindeln oder eventuell Übergrößengewinde schneiden. Da wiederum wirst Du schwer das passende Schneideisen finden um die passende Krümmermutter zu fertigen und Gewinde auf der Drehmaschine selber schneiden???? Ich habs mal vor 30 Jahren gelernt, aber nie wieder angewand = Ich könnte es auch nicht mehr :(
Themen: 142
Re: Reparatur Krümmergewinde am Zylinder möglich?
Beitragvon Norbert » 10. November 2008 22:47
Micky hat geschrieben:Ist eine Reparatur des Krümmergewindes am Zylinder für eine ETZ 250 möglich?
Micky
Hast Du mal bei WÜRTH nachgefragt ob die in der Größe auch Reparatursätze haben?
Ansonsten bin ich auch der Meinung: Günstig einen anderen Zylinder besorgen, schleifen lassen und gut ist.
Oder Übermaßgewinde mit gedrehter Mutter ( ist ja eigentlich eine Schraube).
Beitragvon Micky » 10. November 2008 23:05
Dieser Zylinder war günstig. Und das Krümmergewinde sollte angeblich in Ordnung sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TeEs » 10. November 2008 23:51
Das Thema hatten wir doch kürzlich erst.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=171 ... light=#top
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon wusie » 11. November 2008 00:02
Eine Krümmermutter vertikal mit leichtem Schrägschnitt aufsägen und damit das Gewinde im Zylinder nachschneiden.
Ging bei meiner Hufu 100%ig!
Is'n Tipp von Hermann und wurde hier bereits vor langer Zeit mal angesprochen.
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 11. November 2008 00:18
wusie hat geschrieben:Eine Krümmermutter vertikal mit leichtem Schrägschnitt aufsägen und damit das Gewinde im Zylinder nachschneiden.
dessen Vorfahren hatten ne Feldschmiede, wenns nix anderes gibt.....
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Micky » 11. November 2008 00:58
Was für eine Gewindegröße hat das Gewinde überhaupt?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Peter der Große » 11. November 2008 21:06
Adapter einschrauben , hält , bei konisch geschnittenen Gewinde , auch in mit Karies zerfressenen Zylindern .
Peter der Große
Beitragvon Micky » 11. November 2008 22:08
Und wie bekommt man dann den Krümmer fest?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Peter der Große » 12. November 2008 20:50
Micky hat geschrieben:Und wie bekommt man dann den Krümmer fest?
t'schuldigung . Dachte wäre offensichtlich :roll: --- Flanschverschraubung ---
Peter der Große
Beitragvon Micky » 12. November 2008 21:05
Ach so. Hatte ich mir fast gedacht. Man muß dafür auch den Krümmer umstricken.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 12. November 2008 21:08
Peter der Große hat geschrieben:Adapter einschrauben , hält , bei konisch geschnittenen Gewinde , auch in mit Karies zerfressenen Zylindern .
tolle Idee, haste ne Zeichnung am Start?
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Peter der Große » 12. November 2008 21:20
Micky hat geschrieben:Ach so. Hatte ich mir fast gedacht. Man muß dafür auch den Krümmer umstricken.
ich stricke gerne :wink:
Peter der Große
Beitragvon Peter der Große » 12. November 2008 21:25
Eifelheizer hat geschrieben: haste ne Zeichnung am Start?
noch nicht , kann aber nachgeholt werden
Peter der Große
Beitragvon Peter der Große » 21. November 2008 19:06
Peter der Große
Beitragvon TS Driver » 22. November 2008 09:34
Micky
:D
ja ist möglich, habe ich bei meiner TS machen, lassen. Hat etwas gedauert, war aber eine 100% Arbeit.
Ich hatte die Tel. Nummer schon mal gepostet, finde sie hier aber nicht mehr.
Es wurden auch keine Körnerschläge von aussen aufgebracht. Wenn man es nicht wusste, hat man es, kaum gesehen.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Takeosan » 25. November 2008 15:24
ich habs erst vor drei Wochen machen lassen. Es gibt jemanden bei Weißenfels der das superprofessionell hinbekommt. Hab mit Versand glaube 42 Euro für die Reparatur bezahlt. Er hat das Gewinde aufgebohrt und eine neue Alubuchse eingesetzt, die an zwei Punkten angeschweißt wurde. 1A Arbeit.
schaust du hier: klick mich
Fuhrpark: MZ TS 250/1, MZ RT 125/3
Takeosan
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
