Aktuelle Zeit: 21. November 2025 12:53
 Betreff des Beitrags: Lampen in Tacho
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:02
Themen: 102
Welche Wattzahlen haben die Lampen der Tachobeleuchtung sowie die Kontrolllampen (Leerlauf, Lade/Blinkkontrolle) bei den 12V-Anlagen?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:05
Themen: 854
12V 2W BA7s
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:08
Themen: 102
Danke! BA7s - ist das die Bezeichnung der Fassung?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:15
Themen: 854
Ich glaube, es ist korrekterweise die Bezeichnung des Sockels der Birne.
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:18
Themen: 102
Gracias!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 10. November 2008 23:42
Themen: 854
¡de nada!
BeitragVerfasst: 11. November 2008 06:58
Was paßte denn alles ersatzweise in die Halterungen, statt der BA7s - wenn man die Fassung gleich mittauscht?
BeitragVerfasst: 11. November 2008 10:05
Es geht hier zwar um 12V Lampen, aber wegen der Überschrift lesen es bestimmt auch
einige 6V-Fahrer.
Es gibt hier: Ulli's Motorradladen diese Birnen in LED-Ausführung 6V.
_________
Gruß Gerd
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 11. November 2008 21:52
Solche LED-"Lampen" für die Tachobeleuchtung, allerdings in 12 Volt, interessieren mich auch. hat da schon mal jemand Erfahrung damit gemacht? Wie sieht es mit der Vibrationsfestigkeit aus? Als Standlichtbirne hatte ich auch eine drin, leider nicht sehr lange. Durch die Vibrationen im sind die Anschlüsse im Lampensockel gebrochen. Ist wieder eine normale Glühlampe drin, lässt sich ja auch einfach wechseln, die Tacho-/Drehzahlmesserbeleuchtung leider nicht.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
BeitragVerfasst: 11. November 2008 23:20
Erfahrung mit 12V LED Birnen habe ich nicht, dürfte als Tachobeleuchtung
aber keine Probleme machen, da bei den Emmen die Instrumente vibrations-
sicher in Gummi hängen. Der Vorteil ist die längere Lebensdauer, da die normalen
Birnen durch das auch am Tage ständig eingeschaltete Licht nicht lange halten.
Die Energieeinsparung ist speziell für 6Volt zwar sinnvoll, aber minimal.
Die Tachobeleuchtung läßt sich doch gerade bei den MZ's sehr einfach wechseln-Instrumente nach oben rausziehen und Birnen wechseln-das war's! :wink:
_________
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Gerdius am 12. November 2008 08:40, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. November 2008 01:17
Normal schon, leider muss ich dafür die mühevoll ausgerichtete Tourenscheibe demontieren. Und die originalen Lämpchen leben nicht ewig ... :(
Grüße von Ingolf
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 00:15
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
habe auch mal eine frage dazu, ich finde das die kontrolllampen wie blinker und fernlicht nict so helle sind,
desweiteren auch ansich die tachobeleuchtung selbst
was kann ich da nehmen damit alles gut sichtbar wird ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 08:05
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
mz@power hat geschrieben:
... Wie sieht es mit der Vibrationsfestigkeit aus? ...
Die ist ebenso wie die Lebensdauer um Längen besser als bei jeder Glühlampe. Voraussetzung ist natürlich eine korrekte elektrische Dimensionierung und ein vibrationssicherer Aufbau. Das bedeutet die LED darf nicht frei an ihren Anschlüssen hängen --> Heißleim oder Epox.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 08:06
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
s-maik hat geschrieben:
Lies mal hier unter Punkt 9.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 09:01
mal ne frage,gibt es diese tacho leds eigentlich auch in 12 volt,hab schon die bucht durchsucht aber nichts dazu gefunden
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 19:33
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mal ganz allgemein als Hinweis:
LED gibt es nicht für eine bestimmte Spannung. Eine LED kann an (fast) jeder beliebigen (Gleich-)Spannung betrieben werden.
Die bestimmende Größe ist der zulässige Betriebsstrom (meistens 20 mA), der mittels Vorwiderstand eingestellt werden muss.
Die käuflichen LED-Lampen (siehe oben) haben diesen Widerstand schon eingebaut und werden deshalb für eine bestimmte Betriebsspannung (z.B 12 V) angeboten.
R = (Ub-Uled) / Ib oder in Worten
Vorwiderstand = Betriebsspannung minus LED-Spannung (Konstante aus Datenblatt) geteilt durch den Strom
Oder Ihr benutzt einen Vorwiderstandsrechner wie den hier
Schlussendlich muss der Widerstand geeignet sein die daran abfallende Verlustleistung zu ertragen.
Fuhrpark: TS
