Aktuelle Zeit: 17. November 2025 22:54
BeitragVerfasst: 10. November 2008 14:01
Hallo Leutz,
mein zweites Problem ist der Kurzschluß nach betätigen der Vorderrradbremse, wenn das Kabel an den hinteren Bremslichtschalter angeschlossen ist. Ziehe ich das Kabel vom Hinteren ab, habe ich sowohl ein Bremslicht am Beiwagen wie auch auch an meiner Emme. Stecke ich das Kabel hinten wieder auf und betätige die Handbremse kanllt mir die letzte Sicherung (weiß, ob die richtig ist weiß ich nicht genau) durch. Hinten geht nur ein Kabel hin! Jemand einen Tipp?
Fuhrpark: MZ 250 ETZ Gespann, Bj. 1983
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 10. November 2008 14:30
Hallo, da das hintere Schlusslicht nur ein Masseschalter ist kann es ja sein das die anderen falsch gesteckt sind und die Plusleitung schalten. Dann gibts natürlich einen Kurzschluss. Überprüfe das mal.
Dein Problem beim Fuhrpark :Bei der oberen Leiste auf Profil drücken und in der Profilliste Deinen Fuhrpark eintragen.
Viele Grüße aus Berlin
Jawa Perak 350
Simson Schwalbe
Jawa 354
Jawa 638 mit Velorex Beiwagen
BeitragVerfasst: 10. November 2008 15:33
Themen: 74
Hey,
der Original-Bremslichtschalter hinten ist eh mist!
So wie der aufgebaut ist, ist die Gefahr eines Kurzschlusses groß.
Am besten wegmachen und irgend einen Granz vom Japaner an den Fußhebel basteln.
Das funktioniert dann auf Dauer!
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 10. November 2008 16:09
FE1 - TS250 Käufer
Ich hab zwar keinen Schaltplan zur Hand und meine letzte ETZ war eine 150er vor mehr als 15 Jahren, aber das sieht mir nach einem Fehler in der Verdrahtung aus. Alle 3 Bremslichtschalter dürften doch eigentlich nur die Masseleitung schalten, oder liege ist das am Gespann anders :gruebel:
Mach mal beide Bremslichtbirnen raus und miss dann mal die einzelnen Kabel an allen Bremslichtschaltern mit einem Voltmeter oder einer Prüflampe gegen Masse durch, eigentlich dürfte an keinem der Kabel Spannung anliegen.
P.S. macht mich nicht zur Schnecke wenn ich mit meiner Theorie falsch liege :steinigung:
BeitragVerfasst: 11. November 2008 10:46
Wieso ist der hintere Schalter Mist? Bei korrekter Einstellung funzt der ganz gut, man muß halt nur wissen, wie man ihn einstellt. :twisted:
@acamani: Was hast Du für ein Rücklicht drann? Das mit der Zweifadenlampe oder das mit dem getrennten Rück-Bremslicht? :wink:
Ich vermute mal, bei Dir ist der Schalter "vergnaddelt", sodaß er immer ein Massesignal abgibt. Das muß erst mal eingestellt werden. Und dann sind da wahrscheinlich ein paar Kabel falsch gesteckt/Plus-Minus vertauscht. Sach erst mal, um was für ein Rücklicht es sich handelt, dann kann man die Fehlerquelle auch gut eingrenzen...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 11. November 2008 11:30
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
PeterG hat geschrieben:
So wie der aufgebaut ist, ist die Gefahr eines Kurzschlusses groß!
ein kurzschluss von masse gegen masse ??????????? :lol: ich dachte immer ein kurzschluss entsteht nur bei verschiedenen polungen (+ auf - , oder phase gegen phase )
BeitragVerfasst: 11. November 2008 12:04
Themen: 74
:respekt:
Mag schon sein.
Vielleicht wirds einfach oft falsch verdrahtet....
Ändert nix dran, daß der Schalter Müll ist.
Ordentlicher Japan-Schalter hingfriemelt:-funktioniert auch, wenn er vergnazzt ist!
mit freundlichen Grüßen
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 11. November 2008 14:45
So nu, denn icke ma wieder:
Und ich bleibe dabei! Der Schalter funktioniert in den "Händen Unwissender" wahrscheinlich recht selten richtig. Ist ein recht einfaches Prinzip, was man begreifen muß, weil es bedarf einer genauen Einstellung und dann funzt der och, SO! :twisted:
ICH werde meine Emmi nich mit "Japan-Schalter-Müll" tunen.
Es kann ja jeder gern drann bauen, was er will... :ja: aber Müll iss der orchinale nu wirlich nich! :nein:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 11. November 2008 14:46
Themen: 74
ok
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 11. November 2008 15:41
Wenn am vorderen Bremslichtschalter + anliegt, muß das immer knallen. Geschaltet werden kann bei beiden Masse, dann muß der Masseanschluß vom Bremslicht extra verlegt sein. Geht an das Bremslicht nur ein Pluskabel, kannst du die Plus vorne problemlos schalten, für hinten muß dann ein Relais rein.
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
BeitragVerfasst: 11. November 2008 16:51
Meine ich auch: Wenn der Bremslichtschalter gut eingestellt ist, funktioniert er tadellos. Hab meinen erst neulich eingestellt, ist halt ein wenig fummlig, aber wenn's einmal passt, dann passt's auch. Der Schalter ist bestimmt NICHT schlecht. Und einen Kurzschluss kann's da eigentlich nicht geben, wenn alles normal eingebaut ist, weil es ein Masseschalter ist.
Wollte ich auch nur noch mal angefügt haben, nicht dass sich hier die Meinung durch setzt, Originalteile wären schlecht!
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
BeitragVerfasst: 11. November 2008 19:02
Was ich zum "schlechten" Schalter noch anmerken möchte: je nach verbautem Rücklicht (Masse über Gehäuse) kann es sein, das du wie oben beschrieben, mit Relais arbeiten mußt. Es soll ja Leute geben, die nicht alles original haben (wollen) Und das ist eine mögliche weitere Fehlerquelle. In dem Fall macht es durchaus Sinn, einen 2poligen Schalter für hinten einzusetzen, dann kann man problemlos + schalten.
In der original Anlage kann er problemlos seinen Job verrichten, ist aber nicht Idiotensicher....
Gerhard
BeitragVerfasst: 11. November 2008 21:50
Verdienter Löter des Forums
derMaddin hat geschrieben:
Genau so seh ich das auch, ich hab weder an der Emme noch am Star Probleme damit gehabt und die TS wird mir da auch keine Sorgen machen.
Mann muss es nur richtig Einstellen können!!!!!
BeitragVerfasst: 12. November 2008 01:18
Themen: 74
jungejunge, wat ne Aufregung.
Nur um das mal klarzustellen:
Ich kann das Ding auch einstellen,- ist nämlich nicht schwer!
Aber ich wollte auch das gute Zonen-Material :gut: nicht beleidigen und bevor das hier religiöse Züge annimmt:
Natürlich kann man mit dem Original-Schalter auch bestens klarkommen, wenn man ihn ein bischen pflegt.
Super-Schalter! :-)
Ich hab halt eine für mich einfachere Lösung gewählt, und original ist eh nicht mein Thema.
Ansonsten: allen eine guten morgen :kaffe:
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 12. November 2008 01:49
sowohl Emme, als auch Beiwagen haben getrenntes Brems- Rücklicht.
BeitragVerfasst: 12. November 2008 07:31
Themen: 94
Zonen-Material
oldenburg liegt wohl tatsächlich hinterm mond .....
BeitragVerfasst: 12. November 2008 08:56
FE1 - TS250 Käufer
Hast Du denn nun schonmal die Kabel durchgemessen? Nachdem ich einen brauchbaren Schaltplan gefunden habe Guckst Du wirds immer unlogischer. Alle beiden Schalter schalten gegen Masse, wie weiter oben schon richtig angemerkt, zwischen Masse und Masse gibts keinen Kurzschluß. Weiterhin komisch ist, das Du von der letzten Sicherung redest, da geht laut Plan nur DF vom Regler zur Lima drüber, Bremslicht hängt auf Sicherung 3. Von dort geht je ein schwarz- rotes Kabel zu den beiden Bremslichtbirnen. Die bekommen dann die Masse vom jeweils betätigten Bremslichtschalter. Vergleiche mal den Plan mit den Kabeln an Deiner ETZ, interesssant dabei auch der Verteiler (7v,7h,8v,8h) der die Masseleitungen miteinander verbindet.
BeitragVerfasst: 12. November 2008 09:15
Themen: 74
Ein vernünftiger Schaltplan!
Prima was sich hier alles so findet.
Der hilft mir jetzt wieder weiter auf meiner Suche nach dem ewigen Cu-Wurm!
Danke Ralle!
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 12. November 2008 09:26
Bilder: 119
schönes Mattschwarz, gefällt mir gut.
BeitragVerfasst: 12. November 2008 09:31
Themen: 74
kerzengesicht13 hat geschrieben:
?wie meinst Du das jetzt?
moin erstmal.
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 12. November 2008 10:04
Bowdenzugbesteller
Ralle hat geschrieben:
Nicht ganz ;-)
Harald hat den simplen Bremskontakt der Trommelbremse in seinem Schaltplan gezeichnet, bei der SB (so sie verbaut) ist aber ein braunes Kabel vom Massepunkt zum Schalter geführt und ein schwarzes bringt dann die geschaltete Masse auf den linken Leitungsverbinder (die 6 die ist bei Harald linkem Verbinder in der Lampe nämlich leer).
Direkt daneben liegen gleichfalls oben und unten schwarze Kabel auf der 7 und gebrückt zur 8, Klemmenbezeichnung 86 .... zuständig für die Lichthupe.
Ich befürchte Gerhard macht das Rennen :D
Aber nur das eine Kabel kanns eigentlich nicht sein, sonst würde die Dauermasse für die Hupe fehlen
BeitragVerfasst: 12. November 2008 14:02
... Super-Schalter! :-)
Na siehst Du, geht doch! :lol:
Hey, SO Ernst war das gar nicht gemeint, das Du gleich die "Zone" ins Spiel bringen mußt, aber Schrott iss anders. Zum Beispiel die Nachbausch...e, die man heute so bekommt und die nich richtig passen tun tut.
Also bitte nich aufregen! :oops:
UlliD hat geschrieben:
... Mann muss es nur richtig Einstellen können!!!!!
Naja, das kann er ja wohl....
knut hat geschrieben:
Ganz so Ernst meint er das bestimmt nich, sonst würde er ja kein "Zonenmotorrad" fahren! :gruebel:
acamani hat geschrieben:
Hi, sowohl Emme, als auch Beiwagen haben getrenntes Brems- Rücklicht.
Aha, dann muß also Dein vorderer Schalter auch Minus schalten, sonst gibts ne'n Kurzen... aber das haben ja schon die Anderen geschrieben... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. November 2008 14:12
Bilder: 119
Zitat:
kerzengesicht13 hat folgendes geschrieben: ‹ markieren ›
moin erstmal.
ehrlich
BeitragVerfasst: 12. November 2008 14:16
Themen: 74
Genau! eher so humoristisch-liebevoll
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 12. November 2008 16:06
FE1 - TS250 Käufer
[ot]bei der SB (so sie verbaut) ist aber ein braunes Kabel vom Massepunkt[/ot]
Ja dann müssen wir vielleicht mal klarstellen um welches Fahrzeug es hier geht, bis jetzt ein ETZ- Gespann mit 2 einzelnen Bremslichtbirnen. Nicht wirklich viel Info um das Rätsel zu lösen - ich kaufe ein e :confused:
@ acamani- schreib mal etwas mehr zu Deinem Mopped, damit man rausfinden kann ob einer den passenden Schaltplan hat :?:
