MZ-B Zündung - welche Variante habt Ihr?
Beitragvon Wilwolt » 14. November 2008 21:39
So, habe mir für die TS eine MZ-B Zündung 12 V gegönnt. Will das Teil demnächst einbauen und stehe nun vor der Entscheidung, welche Variante ich wähle.
1. Alles beim Alten, mit Batterie.
2. Ohne Batterie, aber Antreten auch ohne Zündschloss möglich, Aus auf Stellung 5
3. Ohne Batterie und Relais, Ausmachen mit Killschalter.
Da ich noch eine 12 V Batterie rumstehen habe, tendiere ich eigentlich zur ersten Variante. Da dürfte ich dann auch Standlicht haben? Welche Erfahrungen bzw. welche Variante habt Ihr verbaut?
Zuletzt geändert von Wilwolt am 14. November 2008 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Paule56 » 14. November 2008 21:48
Nr. 1 habe ich bisher zweimal verbaut, ein drittes mal wird genauso folgen.
Zur Not kann man ja das Massekabel des Relais mit einem zusätzlichen/versteckten Schalter versehen und damit dann auch ohne Batterie starten
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User peryc » 14. November 2008 22:02
Ganz klar die Relaisschaltung. Ist ja dann praktisch alles beim Alten, außer der Ladekontrolle.
Ex-User peryc
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 14. November 2008 22:15
ich habe Variante 1 mit einer geschlossenen Blei-Gel-Batterie (gibt es z. B. bei Conrad und ist vollkommen wartungsfrei). Die hab seit dem Umbau vor 4 Jahren nicht mehr geladen. Diese bleibt auch den Winter über dran, auch wenn nicht gefahren wird. Im Frühjahr zweimal treten und schon läuft sie wieder.
Habe diese Sommer die Emme auf Standlicht stehen lassen, da war die Batterie vollkommen runter. Konnte trotzdem mit Antreten starten ohne dem angegeben Abziehen eines Kabels (steht irgendwo in der Einbauanleitung). Die Batterie hat sich dann durch das Fahren wieder vollständig geladen.
Also MZ-B Zündung mit Blei-Gel-Batterie einbauen und vergessen.
David
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. November 2008 22:37
So ist das. Variante 1 und Blei Gel habe ich in der ETS 250 drin und super zufrieden. Auch die 4 Ah reichen völlig aus.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Wilwolt » 14. November 2008 22:40
Oh man, ich kann es kaum erwarten, das Ding morgen einzubauen!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. November 2008 22:42
habs in 2 Stunden drin gehabt und alles lief sofort.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon RT Opa » 14. November 2008 22:46
Hallo.
Ich habe mich für die dritte Möglichkeit entschieden.
Habe mir einen kleinen Schalter versteckt uns so mache ich sie nun immer aus.
Habe mich gegen die Batterie entschieden, da ich ja kein Standlicht brauche.
Dirk , dir wünsche ich für morgen viel Spaß beim Einbau und immer gute Fahrt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon herb » 17. November 2008 02:40
Ich tendiere zu Variante 1, : ein strassenzugelassenes Fahrzeug sollte Standlicht haben.
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Beitragvon Ex User Hermann » 17. November 2008 02:42
herb hat geschrieben:Ich tendiere zu Variante 1, : ein strassenzugelassenes Fahrzeug sollte Standlicht haben.
Falsch: Stand/Parklicht und somit eine Batterie dafür ist Vorschrift für alles was größer als ein Moped ist.
Ex User Hermann
Beitragvon Ravecury » 17. November 2008 02:44
Ich habe Variante 1 mit Battreie 2x bei mir und einmal bei nem Kumpel verbaut.
Orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
RT Gewinner
Skype: ravecury
Beitragvon Ralle » 17. November 2008 08:05
Ich werde die Anlage in meine RT auch mit der Relaisvariante verbauen. Wie schon von den anderen geschrieben, es bleibt von den Funktionen her alles beim alten und im Notfall gehts durch abziehen eines Kabels auch ohne Batterie. Alle Fragen zum Standlicht beantwortet MZ-B in der Beschreibung der Zündanlage Standlicht ja/nein :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Wilwolt » 17. November 2008 09:21
So, ich habe fertich. Variante 1 mit ner kleinen 5 Ah Batterie. Scheint alles prima zu funktionieren, sie kommt auf den ersten Kick und das Licht ist auch schön hell
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon walnussbaer » 17. November 2008 09:32
Ich fahre Variante 3, muss aber sagen, dass ich dazu tendiere, den Kondensator durch ne Batterie zu ersetzen, da die fehlende Leistung der Lima im Standgas direkte Auswirkungen auf die Zündung, das Licht und die Blinker hat und von daher alles nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert. Gut, ich fahre seit über einem Jahr so, aber so langsam möchte ich da eine Änderung. Problemlos funktionieren tut alles erst ab ca. 1800 U/Min un das ist mir für das Standgas zu hoch. Ist zwar TS-250/1 und 6V, aber ich denke, dass es sich bei den ETZen mit 12V ähnlich verhält.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Günni » 17. November 2008 13:47
walnussbaer hat geschrieben:Ich fahre Variante 3, muss aber sagen, dass ich dazu tendiere, den Kondensator durch ne Batterie zu ersetzen, da die fehlende Leistung der Lima im Standgas direkte Auswirkungen auf die Zündung, das Licht und die Blinker hat und von daher alles nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert. Gut, ich fahre seit über einem Jahr so, aber so langsam möchte ich da eine Änderung. Problemlos funktionieren tut alles erst ab ca. 1800 U/Min un das ist mir für das Standgas zu hoch. Ist zwar TS-250/1 und 6V, aber ich denke, dass es sich bei den ETZen mit 12V ähnlich verhält.
Also,
auf Licht und Blinker mag die fehlende Batterie ja Einfluss haben, aber bei einer Magnetzündung nie und nimmer auf die Zündanlage.
mfg
Günni
(Editiert um 13:10 h)
Günni
Beitragvon derMaddin » 17. November 2008 21:00
Hermann hat geschrieben: Falsch: Stand/Parklicht und somit eine Batterie dafür ist Vorschrift für alles was größer als ein Moped ist.
Achso, wußte ich auch noch nich, daß das VORSCHRIFT ist. Naja, bei den Preisen für z.B. Bleigelakkus (hab meinen 4,5 Ah bei R..... bestellt, für gerade mal 14 €) braucht man doch nich wirklich drüber nachzudenken, ob nun mit oder ohne, wa? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Wilwolt » 17. November 2008 21:46
Sach ma genauer, wo?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon derMaddin » 17. November 2008 22:11
Na o.K. ist halt etwas Werbung: Hier hatte ich den her...
Anschlußdrähte muß man dann aber anlöten, ist sonst zu spielig... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Wilwolt » 17. November 2008 22:47
Danke! Ist das auch einer, der Minusgrade aushält? ich habe mal gehört, ins Motorrad gehören spezielle Gel-Akkus.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon derMaddin » 18. November 2008 12:12
:oops: Oha, da muß ich wohl mal guugeln. Das hab ich so noch nicht gehört.
Edit: Gerade g'schaut, also der kann laut Datenblatt einen Temperaturbereich von -15 bis +50 Grad ab: hier ist das Datenblatt
Was unter -15 ist, tja das weis ich dann auch nich. Ist also wohl doch nich so für's Möp geeignet? Na da hab'sch ja wieder mal Mist gebaut... :oops: :evil:
Oder man fährt eben nich bei so eisigen Temperaturen!!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon walnussbaer » 18. November 2008 13:53
Günni hat geschrieben: Auf Licht und Blinker mag die fehlende Batterie ja Einfluss haben, aber bei einer Magnetzündung nie und nimmer auf die Zündanlage.
Die Zündung braucht Strom - wird der weniger, dann zündet auch nix mehr bzw. immer schwächer - Magnetzündung hin oder her...
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon MZETZ150 » 18. November 2008 16:14
ETZ 150: Vape 12 V mit internem Sensor, Version 3 ohne Batterie und Relais, Ausmachen mit Killschalter
mit oder ohne Batterie macht keinen Unterschied: Leerlaufdrehzahl bei 600 /min
Durch Batterieladung erhöht sich die Last der Lichtmaschine geringfügig je nach Zustand des Akkus.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Steffen G » 18. November 2008 23:43
Hallo!
Ich habe das in der BK ohne Batterie, also die Lima-Tronic, mit einem versteckten Kill-Schalter.
Ich bin sehr zufrieden damit, funktioniert einwandfrei.
Ich muss aber dazu sagen, Standlicht ist nicht,
das ist bei mir aber auch ein Ausnahmefall, weil das Motorrad meist als Dekoration im Büro einer KFZ- Werkstatt steht.
Und wenn ich doch mal fahren sollte, (was dieses Jahr sich nur auf 2 Runden im Hof beschränkt hat) kommt eh die rote Nummer ran, und dafür brauche ich keinen TÜV.
Ansonsten denke ich, wenn man im Alltagsgebrauch unterwegs ist, und in der Nacht auf einer Kreuzung aus irgendwelchen Gründen liegen bleibt,
kann das ohne Standlicht sehr böse enden. Würde ich nicht haben wollen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon derMaddin » 18. November 2008 23:51
Genau! Und deshalb bauen wir uns jetzt schön artig eine Batterie ein und vergessen Punkt 2. und 3. :twisted: :twisted: :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Günni » 18. November 2008 23:57
Genau, und die Magnetzündanlage erzeugt sich ihren Strom selbst. Die braucht dafür keine Batterie. Ist ja auch ein separater Stromkreis.
Günni
Beitragvon Ex User Hermann » 19. November 2008 00:20
Eine Zündanlage ala CDI (z.B. VaPe) ist VÖLLIG UNABHÄNGIG von der Limalast, da die Zündanlage separate Spulen hat!
Die Rotaxmotoren haben übrigens dasselbe Prinzip.
Ex User Hermann
Beitragvon derMaddin » 19. November 2008 00:33
... und ne' Batterie!! :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex User Hermann » 19. November 2008 02:01
Die Bakterie ist VORSCHRIFT, weil jedes Fahrzeug oberhalb der 50er (glaub ich) ein Park/Standlicht haben MUSS!
Wenn man an die falschen Leute gerät (TÜV-Termin oder Panne in der Nacht mit Polizei), dann kann es Ärger geben.
Ex User Hermann
Beitragvon MZETZ150 » 19. November 2008 10:54
Hermann hat geschrieben:Eine Zündanlage ala CDI (z.B. VaPe) ist VÖLLIG UNABHÄNGIG von der Limalast, da die Zündanlage separate Spulen hat!
Klar separat, aber... :D
... meine ja nur, wenn die Lima mehr Last hat, daß das auch bei Magnetzündung einen Einfluß auf die Leerlaufdrehzahl haben könnte. Fällt die Last durch Licht, Batterieladung etc. wech, dann dreht der Motor um ein paar Watt leichter. :wink:
Diesen hypothetischen Fall habe ich nur angesprochen, weil eben doch ein indirekter Zusammenhang besteht. Bei Batteriezündung besteht ein direkter Zusammenhang - kein Leerlauf in niedrigen Drehzahlen ohne Batterie möglich.
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon derMaddin » 19. November 2008 13:35
Hermann hat geschrieben:Die Bakterie ist VORSCHRIFT...
Na ich hoffe mal, daß jetzt auch der Letzte überzeugt davon ist und sich eine keuft. Weil wenn ich die (bis -15C geeigneten) Bleigelakkus mir anschaue, SO teuer sind die ja nu nich wirklich. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TS150-Fahrer » 7. Februar 2009 01:54
Ich hab Variante 1.
Zusätzlich habe ich noch einen kleinen Schalter angebracht, mit dem ich die Leitung welches vom Relais an Masse geht unterbrechen kann, sodass man auch bei entladenenr Batterie einen Zündfunken bekommt.
Als Batteri verwende ich einen Blei Gel Akku mit 7,2 Ah.
Vorher hatte ich die ganz kleinen mit 1,2Ah verbaut. Hat aber nicht funktioniert. Anscheinend hat es diese immer Tiefentladen bis diese dann auch keine Ladung mehr angenommen haben.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 24 Gäste
