Aktuelle Zeit: 11. April 2026 13:01
 Betreff des Beitrags: KBA Unbedenklichkeitsbescheinigung
BeitragVerfasst: 1. August 2006 13:56
Themen: 855
Mal ne ganz dumme Frage.....
Werden o.g. Bescheinigungen eigentlich auch für Beiwagen ausgestellt?
In der Regel haben Beiwagen ja eine Fahrgestellnummer, ebenso aber auch in der Regel keinen Brief sondern werden im Brief der Zugmaschine mit Fahrgestellnummer eingetragen.
Wenn jetzt zufälligerweise der Brief der Zugmaschine futsch ist, ist ja auch der Briefeintrag vom Beiwagen weg (sofern er dort schon eingetragen war).
Und rein theoretisch könnte damit ja eine Straftat begangen worden sein.....zumal, wenn er rein zufällig vorher an einer anderen Maschine gehangen hat.
BeitragVerfasst: 1. August 2006 14:15
Hi Andreas,
mittlerweile wird der Beiwagen nur noch ohne Fahrgestellnummer eingetragen, also keine Panik...
Ist ja schließlich ein Anbauteil, - ähnlich wie ein Top-Case, - wird im angebauten Zustand geprüft,
eingetragen und kann bei Beschädigung ausgetauscht und bei Nicht-mehr-gefallen verkauft werden...
BeitragVerfasst: 1. August 2006 14:17
Themen: 42
Emmenrausch
Was wäre denn wenn die Nummer an dem Beiwagen nicht mehr erkennbar ist. Kriegt man ihn trotzdem eingetragen?
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
BeitragVerfasst: 1. August 2006 14:32
Themen: 855
g-spann hat geschrieben:
Hi Andreas,
Das kann ich mir als alter Bürokrat ja nun gar nicht vorstellen.
Die Nummer von Beiwagen und/oder -rahmen wird nicht in die Papiere übernommen?!
BeitragVerfasst: 1. August 2006 14:36
jawoll, so wird das meines Wissens nach gemacht
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 1. August 2006 15:28
Bei meinem TS/1 Gespann wurde noch die FgstNr. des Beiwagens eingetragen, beim G-spann (Zulassung 2000)
heißt die Formulierung: "Zu Ziffer 1: Mit Beiwagen MZ-Superelast." und dann kommen schon Angaben zur Bereifung
desselben und alles andere...
Auf meine Frage sagte der zuständige LI: "Die FgstNr. des Beiwagens interessiert niemanden mehr...!"
BeitragVerfasst: 1. August 2006 17:42
jepp... hab gerade in meine papers geschaut... steht auch nur beiwagen mz-superelast.
BeitragVerfasst: 1. August 2006 18:00
Themen: 855
Nun gut, dann dürfte die Frage ja geklärt sein.
BeitragVerfasst: 1. August 2006 18:30
Könnte es sein, dass Dein Gespann FERTIG ist ?? :lol:
Bitte kurze Mitteilung, wir möchten bei der ersten Fahrt dabei sein.
Gruß Ilse
Grüße an den Rest der Fam.
Gespannfahren macht immer noch süchtig
BeitragVerfasst: 1. August 2006 18:49
Andreas hat geschrieben:
Bei meinem Kanuni-Gespann wurde die Nummer vom Velorex-Beiwagen nicht eingetragen, obwohl er eine hat. Kommt wahrscheinlich, wie so oft, auf den Gemütszustand des TÜV-Prüfers an, ob die eingetragen wird oder nicht.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 1. August 2006 18:52
Nabend,
auch bei meinem Gespann steht in den Papieren lediglich:" mit Beiwagen,dann 3 Sitzplätze..."
 Betreff des Beitrags: Re: KBA
BeitragVerfasst: 1. August 2006 18:57
Themen: 855
Ilse hat geschrieben:
Gruß Ilse
Ilse,
wovon träumst Du Nachts wenn Du schon tagsüber die wildesten Träume hast?!
Wenn ich beginne aufzuzählen was noch alles gemacht werden muß und auf was ich noch warte, würde ich den Thread sprengen.
BeitragVerfasst: 2. August 2006 07:04
Dann leg mal los, das schlechte Wetter räumt dir ja jede Menge Zeit ein :-)
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 2. August 2006 11:12
Mein ETZ-Gespann Bj. 83 hat als Eintragung
Ww mit Beiwagen
Beiwagentyp: Super Elastic
Prüfzeichen: T158
Zul. Ges. Gew.: 275 (der Beiwagen!)
Bereifung: 3.50-16 od. 3.25-16
Das ist alles! Wozu sollte die Fg-Nr des SW eingetragen werden? Siehe g-spann, es wäre unsinnig.
BeitragVerfasst: 2. August 2006 11:27
Tja, das ganze ist wohl ein wenig Regions bzw. Tüvabhängig.
Hier im Norden wird die Nummer eingetragen sofern der SW eine hat.
Habe schon Stundenlang mit den Graukitteln deswegen Diskutiert, keine Chance.
Bei meinem Gespann z.B. ist im original Brief von 1952 eingetragen das dass Motorrad einen Steib TR 500 montiert hat.
Zur Neuabnahme , erst einmal Solo dann eben ohne SW-Eintragung.
Als ich 3 Jahre später den TR eintragen lassen wollte, ging das nur mit der Nummer.
Meine Einwände das dass in den alten original Papieren auch nicht so war, Interessierte dort niemanden.
Dafür haben Sie die originale Seitenwagenbremse für nicht Erwähnenswert gehalten.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 2. August 2006 11:32
rotaxberni
Hermann hat geschrieben:
Seit wann ist Sinn oder Unsinn ein Kriterium für deutsche Behörden oder behörden-ähnliche Institutionen ? :shock:
Berni
BeitragVerfasst: 2. August 2006 14:39
Themen: 855
gr-omit hat geschrieben:
Berni
:yau:
BeitragVerfasst: 2. August 2006 23:24
Berni
:yau:
:flehan: Wie Recht Du hast :rofl:
BeitragVerfasst: 14. November 2008 19:00
Wenn die Nummer auf meinem Typschild (auf der Karo.) nicht die selbe ist wie die des Rahmens...
Einfach neues Typschild gravieren lassen?
Wer weiss etwa was für ein Baujahr dann evtl. "rein" sollte?
BeitragVerfasst: 14. November 2008 19:13
eichy hat geschrieben:
hi eichy,
bei meinem seitenwagen war kein typenschild mehr drauf, hab auch nie wieder eins drauf gemacht... ich glaub nicht, das irgendwer nach nem schild, oder nem baujahr fragen wird... wenn du allerdings ein neues typenschild drauf machen willst, dann mach doch einfach das baujahr der zugmaschine drauf... ;-)
BeitragVerfasst: 14. November 2008 20:32
@Eichy: Da meine Antwort eher pragmatischer Natur ist >> in der Problemtheorie eine Lösung, die funktioniert, ohne dass Fachwissen einbezogen wird ("gesunder Menschenverstand"), bekämest Du sie nur per PN ;-)
BeitragVerfasst: 14. November 2008 21:15
Vielen Dank auch dafür.
BeitragVerfasst: 14. November 2008 22:06
Für Dich jederzeit!
BeitragVerfasst: 14. November 2008 23:32
bei mir steht der seitenwagen lediglich im fahrzeugschein unter 33 Bemerkungen, da steht dann:
Ziff.12:auch 3 (Sitzplätze) und Ziff.15:515 mit seitenwagen (zulässiges gesamtgewicht)
von ner rahmennummer oder änlichem des seitenwagens steht da nirgends was
auch meine zulässige höchstgeschwindigkeit beträgt weiterhin die 128km/h der solomaschine
auch egal ist, ob ich einen personen oder lastenbeiwagen anbaue, ich darf nur nicht zu viert oder mit über 515kg rumfahren, alles andere ist wurscht, solo/lastenbw/personenbw jederzeit wechselbar und ohne irgendwelchen nummern ausser der fahrgestellnummer des moppeds
BeitragVerfasst: 14. November 2008 23:45
Artikel: 5
Themen: 111
Bei unserem Gespann was wir grade aufbauen, steht auch keine Fahrgestellnr. in den Papieren des Vorgängers und die sind 1993 ausgestellt worden als Ersatz für die DDR Papiere.
Bei uns steht unter Punkt 1 nur Krad m. Beiwagen (2.Zeile davon): mit Leistungsb.
Da wird nicht mal erwähnt welcher Typ von Beiwagen. Ist halt (wirklich) nur 'nen Anbauteil - was du tauschen kannst.
Und das wars.
BeitragVerfasst: 14. November 2008 23:58
Zum Thema Eintragungen: Im Brief eines meiner MZ-Moppeds steht als Hersteller "Plastik"!
Das ist kein Witz und ich werde es NICHT ändern lassen!! Bin ich für Blödfug den ich nicht selbst verzapft habe verantwortlich?
Und im Brief der MZ meines Bruders stand als Reifengröße ein " - " (Der spätere Besitzer hat das natürlich ändern lassen, ich versteh es bis Heute nicht!)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
