Ub hat geschrieben:Den Regler hab ich gestern komplett gereinigt, weil ich auch dachte er würde Zicken machen.
Hatte aber keine Verbesserung gebracht. Dann wirds wohl doch die Lima sein.
der janne hat geschrieben:Dann raus mit dem ding!...
der janne hat geschrieben:Motorrad antreten und ohne licht laufen lassen, [highlight=red]dann Batterie abklemmen[/highlight], wenn die sofort aus geht ist sie nur auf Batterie gelaufen, also Lima zu wenig Spannung oder gar tot.
Würde ich nicht machen, in der Regel kann sich dabei mal ganz schnell der Regler verabschieden.
eMVau hat geschrieben:der janne hat geschrieben:Wenn sie nur auf Batterie läuft, sieht man das an der LKL (zeigt an wenn sie leuchtet, das Strom aus der Batterie entnommen wird).
LG MV
