hi,
Das rücklicht an meiner ETZ brennt andauern durch. Hab mehrere 12 V birnen drin gehabt. Die sind übelst hell und nach einer minute sind sie dann hin...
Wodran kann das liegen??
MfG Robin
nachwuchsbastler hat geschrieben:Aber warum?????????????
MfG robin
waldi hat geschrieben:hallo nachwuchsbastler,
ehe du an das neukaufen gehst überprüfe doch erst einmal wieviel saft da wirklich ankommt. es kann doch kein problem sein den motor anzukicken und ein messgerät ranzuhalten. was ist eigendlich mit den anderen birnen, brennen die auch durch? falls es nur das rücklicht ist und an der batterie auch nicht zuviel saft ankommt nimm einfach eine 24 volt birne als überbrückung bist du den fehler hast. bei meiner schwalbe hatte ich auch das problem allerdings mit der birne vom hauptscheinwerfer und anstatt einer 6 volt habe ich eine 12 volt- birne reingemacht und ruhe war. ach ja, dass licht war genau so hell wie mit einer 6 volt birne.
lg. mario
waldi hat geschrieben:ich noch einmal, habe mir jetzt mal die schaltpläne durchgenommen. es ist bei einer mz nicht möglich das nur eine birne durchbrennt da es nur EIN stromkreis gibt für die beleuchtung.
lg. mario
motorcading hat geschrieben: Miß zuerst die Spannung nicht nur im Standgas sondern auch mal bei 5000U/min, mehr als 13 Volt sind tödlich!
Mitglieder in diesem Forum: Lausi, Ostkarren Fan und 76 Gäste
