technische Zeichnung Seitengepäckträger
Beitragvon mareafahrer » 13. Juli 2006 11:21
jetzt habe ich aus der Bucht ein Paar Seitenkoffer und bin aber immer noch unglücklich.
Denn ich habe an meiner TS250/1 die starren Seitengepäckträger, und da passen die Koffer nicht ohne weitere Umbaumaßnahmen dran.
Ich bin deshalb auf der Suche nach einer bemaßten technischen Zeichnung für die klappbaren ETZ-Seitengepäckträger, auf die die Koffer original kamen.
Kann da jemand helfen?
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon mzmike » 13. Juli 2006 21:12
es gibt einmal starre Seitengepäckträger, klappbare Seitengepäckträger und Kofferträger. Kann dir von den letzten beiden gerne Fotos machen. Bei den Kofferträgern hast du immer den untersten bügel paar cm vorstehen (zum kOffereinhaken) und ganz oben ne extra Lasche für das Schloss bzw. Kofferhalter.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon mareafahrer » 14. Juli 2006 09:31
mzmike hat geschrieben:Hallo,
Das wäre ganz nett. An meinen starren SGT fehlt die untere Strebe, in die der Koffer einrastet. Ob's oben passt hab ich noch gar nicht probiert.
Ich hätte gedacht, dass vielleicht noch einer aus alten Zeiten eine Zeichnung hat. Dann hätte ich mit dieser gleich meinen Schwiegervater mit dem Umbau beauftragen können.
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon knut » 14. Juli 2006 10:48
nimm zollstock , stift und zettel mit nach schönheide - da kannste gleich abmalen oder kaufst dir dort fertige träger
ps. herzlichen glückwunsch zum geburtstag
Themen: 95
Beitragvon mareafahrer » 14. Juli 2006 11:28
knut hat geschrieben:nimm zollstock , stift und zettel mit nach schönheide
Was ist in Schönheide? Meinst du etwa Motorrad Härtel?
knut hat geschrieben: oder kaufst dir dort fertige träger
Nöö, zu teuer :abgelehnt:
knut hat geschrieben:ps. herzlichen glückwunsch zum geburtstag
Danke. :bia:
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Paule56 » 14. Juli 2006 13:13
mhmmm, weiß nich ob ich's richtich mache, aba eschal
Zunächst Glückwunsch zum Burzeltach und nun werden wir Deinem Schwiegervater die Party verderben :P
Du selbst hattest geschrieben, er könne dann gleich loslegen....
Mein CAD - Proggi ist mehr für Haustechnik geschrieben, aber ich denke es ist zu erkennen worauf es ankommt.
zunächst das Schloss besteht aus 25 mm breitem Flachstahl und ist 4 mm dick
es ist die rechte Seite der Emme dargestellt! Links wäre es spiegelbildlich
Der rechte senkrechte Holm ist Mitte Rohr 135 mm von der Mitte des Schlosses entfernt. Das Schloss selbst sitzt nicht mittig auf dem Rohr, die Rückseite bildet mit der Rohrwandung hinten eine Fläche. (Träger auflegen , das Schloss dagegenschieben und verbraten!) auf die 5 mm achten ....
Fortsetzung folgt ......
Beitragvon Paule56 » 14. Juli 2006 13:44
so, nun zu der Auslage/Aufnahme unten:
Diese ist aus der senkrechten nach vorn 62 mm wieder Mitte/Mitte entfernt.
Von oben genauso gemessen sinds 285 mm.
Und dann kommt da noch ein ca 6 mm langer Gnubbel mit 16 mm Durchmesser. Der sitzt im markierten Kreis und von rechts genauso wie oben das Schloss 135 mm entfernt und dient der unteren seitlichen Führung der Koffer ..... schau drunter
Viel Erfolg und Spaß beim Bauen, eine tolle
Feier mit den alten Herrschaften :twisted:
wünscht
Beitragvon Paule56 » 14. Juli 2006 13:45
Pöh das Pic vagessen *schäm*
Beitragvon mareafahrer » 15. Juli 2006 09:30
@Paule56
Dankeschön. Da hast du mir riesig weitergeholfen.
Der Schwiegerpaps darf schon noch mitfeiern, aber morgen muss er loslegen :)
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000 und 11 Gäste
