Aktuelle Zeit: 1. April 2026 02:29
BeitragVerfasst: 20. November 2008 16:40
Hey,
ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem an meiner ETZ250...
Ich bekomme den linken Motordeckel nicht ab.
Ich hab die Schlitzschrauben raus gemacht, den Kick Starter, den Schalthebel
und den kleinen Deckel für die Drehzahlwelle ab montiert.
Nun geht der Aludeckel 5mm abziehen und dann nicht weiter.
Was is mit dem Anschluss für die Kupplung??
Danke euch...
Fuhrpark: ETZ 250.......im Aufbau
S51
TS 150 als wald mobil
BeitragVerfasst: 20. November 2008 16:45
nr.zwo
Andre hat geschrieben:
genau die Mutter mit dem schneckenantrieb für den Drehzahlmesser muß auch ab,
du musst die Kurbelwelle arittieren und dann bekommst du die Mutter ab und dann auch den Deckel...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 20. November 2008 16:47
nr.zwo
den Kick Starter
genau den kannst du dran lassen, die Kickstarterwelle samt Hebel verbleibt am Deckel.
Jetzt musst du nämlich die Welle(Kickstarter-Rückhol-Feder) wieder vorspannen...
Sven
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 20. November 2008 17:20
ok,das probier ich erstmal.
Ich danke Dir schonmal... :D
S51
BeitragVerfasst: 13. April 2012 15:00
Danke für die Hilfe hier. Damit gings bei mir rucki zucki.
Grüße.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Mitglieder in diesem Forum: karacho und 7 Gäste
