Aktuelle Zeit: 29. November 2025 00:37
 Betreff des Beitrags: Auspuff wärmestau TS 250/1
BeitragVerfasst: 19. November 2008 18:37
guten morgen!! so hab ich auch mal angemeldet hab nämlich 1 kleines problem mit meiner TS die seid gestern angemeldet ist und die ich seid März mit hilfe von einem von euch aufgebaut hab ^^ ich kann nich immer hinrennen und ihn fragen deswegen hoffe ich auf etwas hilfe eurerseits ^^
aaaaaaalso meine TS macht folgendes .... sie läuft gerade mal 100 knattert bei höheren drehzahlen ganzschön (klingt aber ganz toll ^^) und den grund dafür vermute ich im auspuff denn......
der hat 30cm vorm ende ein 20 cm langen berreich wo er total angelaufen ist, nochnichtmal der krümmer ist angelaufen aber halt der auspuff an der besagten stelle da staut sich jede menge wärme im auspuff!!! der auspuff ist übrigens neu (meiner meinung nach ein guter nachbau) verrust kann der wohl kaum sein
was haltet ihr davon ??
Fuhrpark: Volvo 940GL 2,3liter benziner bj93,
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:06
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
dann ist es wohl eher ein gut aussehender nachbau - die innereien können so nicht stimmen . hast du eine alte originalesse um die mal dranzustecken und dann eine vergleichsfahrt zu machen ? hilfreich wäre auch zu wissen ob es ne 125/150 oder 250er ts ist ;-)
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:09
Normalerweise lauft eher der Krümmer an. Scheppert irgendwas im Topf? Könnte irgendwas schlecht geschweißt sein und hat sich losegerappelt.
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:13
@knut --> Überschrift! :D
Würde mal sagen wenn neu gekauft -> reklamieren.
Funktionieren sollte auch der Nachbau erst mal.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:35
Bilder: 119
Stimmt die Zündung denn? Qualmt die Emme stark?
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:39
Themen: 94
:oops: dann empfehle ich ne olle esse :lol: und wenn die funzt , das andere ding zurückgeben...
BeitragVerfasst: 19. November 2008 19:41
Themen: 201
Hallo.
Mecki und ich hatten auch mal einen 30 Euro-Nachbau für ETZ 251. Ich probierte ihn auch mal eine Weile in meiner TS (mit ETZ-Motor) aus.
Fazit: Sie lief schlecht, zog nicht toll und der Topf war im vorderen Drittel blau angelaufen! Und gar einen leichten Klemmer hatte ich ganz kurz. Was ich sonst nie bei einem MZ-Motor hatte.
Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 19. November 2008 20:02
zündung hab ich probehalber zwar nur mit nem draht und nem geodreieck eingestellt bin mir aber sicher das es daran nich liegen kann das kerzenbild sieht einigermassen ok aus und sie qualmt normal in den unteren drehzahlen läuft und klingt sie auch ganz normal das knattern geht erst unter last und bei höheren drehzahlen los
der auspuff hat 100 euro gekostet (damals auf dem teilemarkt in pritzwalk gekauft bei dem typen mit dem feuerwehrauto) und ich ich weiß den unterschied zwischen billignachbau und gutem nachbau es is natürlich nich ausschließbar das etwas damit nich stimmt ich werd der sache mal nachgehen hab nen ETZ auspuff zum probieren rumzuliegen
der verkäufer versicherte mir auch das der inhalt genau wie das orginal sein soll
und das knattern kommt übrigens vom zylinder klingt für mich wie zu viel gegendruck (könnte das eine erklärung sein für diese geräuschkulisse????)
[size=150]Zu richtigen Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt mit dem Apotheker[/size]
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
BeitragVerfasst: 20. November 2008 09:53
und es könnte doch an der zündung liegen. grade bei höheren drehzahlen macht sich eine auch nur leicht verstellte zündung stärker bemerkbar. also erstmal zündung sauber einstellen (lassen) und dann mal weiter testen.
BeitragVerfasst: 20. November 2008 09:56
Die Nachbauesse an meinem Gespann war nach der Tour nach und von Sosa im hinteren Teil (hinter der Schelle) braun-blau angelaufen. Drin scheppert es auch schon. Bei mir kommen nur noch Originaltüten ran!
BeitragVerfasst: 20. November 2008 10:01
zündung einstellen hmm naja werd dann doch nochmal hilfe in anspruch nehmen müssen würde das ja selber machen hab leider nur draht und geodreieck ^^ joa genau hinter der schelle wie bei mir nur scheppern tut es nich naja wenn jemand nen orginalen TS auspuff über hat nur raus damit ^^
und wer nen auspuff für TS braucht soll sich melden der is neu ;D
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
BeitragVerfasst: 20. November 2008 16:43
sooo die sache mit dem auspuff hat nix gebracht lief genauso der ETZ auspuff klang nur etwas blecherner (der nachbauauspuff is sehr massiv)
naja werd die zündung einstellen demnächst schreib dann wieder
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
BeitragVerfasst: 20. November 2008 17:22
Bei Deinen Werkzeugen: Ein Bolzen durch das Kerzenloch gesteckt, OT markiert, den ZZP in mm darüber markiert und dann den Kolben auf diese Markierung auf ZZP vor OT zurückdrehen wird genauer werden.
edith meint: Das geht nur beim senkrechten Kerzenloch vom Fünfgangkopf, nicht beim Viergangzylinderkopf.
BeitragVerfasst: 20. November 2008 21:29
ich hab doch ne 5 gang genau so hab ich das gemacht
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
BeitragVerfasst: 20. November 2008 21:31
Aso, ich hatte "Draht und Geodreieck" als Meßversuch für "Grad vor OT" interpretiert.
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi und 19 Gäste
