MURMEL662 hat geschrieben:Hallo zusammen,habe wieder mal ein Problem.Habe in der TS 250 einen ETZ Motor,und der läuft eigentlich prima.Nur eine Sache stört.Beim Gaswegnehmen um runter oder raufzuschalten geht die Drehzahl nicht gleich runter sondern sie bleibt erstmal bei ca 3000 U/min hängen umd geht dann erst langsam runter.Bei so einer Drehzahl zu schalten ist nicht das optimale.Hat evtl. jemand einen Tip was das sein könnte?Wäre Prima.Danke ,gruss murmel.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste
