Aktuelle Zeit: 11. April 2026 04:27
 Betreff des Beitrags: Welches Gas zum Schutzgasschweißen?
BeitragVerfasst: 23. November 2008 12:20
Themen: 321
Was für ein Gas nimmt man am besten zum Schutzgasschweißen?
Micky
BeitragVerfasst: 23. November 2008 12:31
das kommt ganz drauf an was Du gerne schweißen möchtest.
Ich nehme aber mal an, daß du Metall-Aktivgas-Schweißen an Stahl willst, dann wäre es ein CO2 - Argon Gemisch (z.B. Corgon 8 von Linde)
BeitragVerfasst: 23. November 2008 13:12
Themen: 321
Genau, ich meine MAG.
Micky
BeitragVerfasst: 23. November 2008 14:23
Themen: 185
ich nehme zur Zeit normale Kohlensäure wie sie in den Kneipen für die Zapfanlage verwendet wird. Funzt gut, Einbrand etwas tiefer wie mit Mischgas - ich kam halt durch ne Bekannte günstig dran.
Das bessere, universellere wäre klar das Mischgas.
BeitragVerfasst: 23. November 2008 15:08
Themen: 97
fränky hat geschrieben:
misch ,-,technisches gas ist klar die die bessere lösung.
preisgünstiger ist kohlensäure,mit der man gute ergebnisse hat.
wichtig ist,daß das gas das schweissbad vom agressor sauerstoff schützt.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:15
Micky hat geschrieben:
Micky
Werkstoff?
http://www.dittmar-stahl.de/lexikon/s/s ... ehler.html
MAG ist besonders anfällig für Bindefehler !
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:30
Warum gehst du nicht zu deinem örtlichen Flaschendealer und quetscht den mal aus?
Anscheinend willst du ja schweißen, und so wie sich das hier liest, mußt du ja wohl so oder so zu ihm.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:38
man kann auch ohne Probleme mit Argon als schutzgas schweißen..
ich hab mir ein druckminderer für diese einwegflaschen ausm baumarkt gegönnt.
jetzt kauf ich für 20 euro diese einwegflaschen, wie lange die halten weiß ich nicht. ich hab die freitag geholt und bis jetzt bisschen was am jawa rahmen geschweißt und den oberen Haltebügel der Feuerwehr. noch ist nicht zu sehen, das was raus ist..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:43
Die halten nicht lange, ist eine recht teure Sache.
Schraub den Anschluß ab, wenn Du längere Zeit nix schweisst. Sonst diffundiert es durch und die Flasche ist leer wenn Du Sie mal brauchst.
Für kleinere Sachen (Dampfkessel meiner selbergebauten Dampfmaschine) geht das, aber grösseres ist einfach tzu teuer bzw. geht nicht.
BeitragVerfasst: 23. November 2008 18:02
hallo,
Abschrauben ist relativ zwecklos. denn der regler ist ganz einfach aufgebaut. in der flasche ist ein ventil, wie ein autoventil und beim aufdrehen des reglers drückst du einen stift auf das ventil.
d. h. im abgedrehten zustand ist das flaschenventil unberührt, also wie im abgebauten zustand..
naja mal sehen wie lange das ganze hält, ich bin ja eher gelegenheitsschweißer.. :-)
mfg Toni
BeitragVerfasst: 23. November 2008 19:20
Norbert hat geschrieben:
Micky
Werkstoff?
Stimmt, sieht einigermaßen aus, selbst wenn ungeübte damit brutzeln, und aufeiinmal kannste deine Schweißnaht einzeln absammeln und gesondert verschrotten
BeitragVerfasst: 23. November 2008 20:50
Der Bruder
Ich benutze seit Jahren AK18
Ein gängiges Gasgemisch im Stahlbau.
Und ich Besitze eine Private Flasche, die aber keiner Füllt ,obwohl noch TÜV drauf ist.
Also hab ich ne Lösung gesucht und gefunden
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 23. November 2008 21:28
Themen: 235
callifan hat geschrieben:
Teurer gehts kaum noch....
.....falls Du von der keinen max. 3 Kilo Einweg-Flasche redest!
Für 40 Euro lass ich meine 30 Kilo Eigentumsflasche im Werkzeug-Gashandel füllen mit Argon-Co2 Gemisch Igumix 18.
Und für ca 30 Euro bekommst Du im Baumarkt die 10 Kilo Pfandflasche. (zuzüglich Pfand)
BeitragVerfasst: 23. November 2008 23:28
Ja klar, ich geb zu die Sache ist nicht wirklich billig, aber bei uns gibts kaum jemand der sowas vertreibt, bzw, kostet die Flasche dann richtig kräftig Pfand, ich glaube um die 120 euro oder so waren das im Baumarkt.
und das mal für ne Mutter aufschweißen oder 2 halter anbraten ist mir zu fett. so eine flasche bekomm ich in 5 jahren nicht leer.
Ich denke auch das die kleine 3kg flasche ausm Baumarkt nicht lange hält, aber für kleine sachen dsie ich mache reicht das denke ich..
und wenn die leer ist kauf ich fix für 20 euro ne neue, die kann ich in 10 minuten da haben wenn ich die brauche...
mfg Toni
BeitragVerfasst: 24. November 2008 01:09
schraubi hat geschrieben:
Sorry, ich muss grad mal die Flex ansetzten:
- CO2 wird verflüssigt und nach Gewicht verkauft.
- Argon und Gemische damit kann man nicht so einfach verflüssigen, wird auf 200Bar (neuerdings auch 300Bar) verdichtet und in Flaschen mit 10, 20, 40 und 50 Litern Inhalt verkauft.
An Volumen bekommt man das 198-fachen vom Flaschenvolumen raus. (Nutzbar)
- Bei CO2 gibts ~500L aus einem Kilogramm
Da der Durchfluss ja bekannt ist kann man ganz einfach ausrechnen wie lange man mit seiner Füllung schweissen kann.
Verwenden kann man beides...
Wer allerdings für Argongemische zu geizig ist sollte gleich über Fülldraht nachdenken.
Fuhrpark: ETZ 250 SW Export Bj.81
TS250 Dieselkradprojekt
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
