Aktuelle Zeit: 15. April 2026 04:38
 Betreff des Beitrags: zündspulen
BeitragVerfasst: 23. November 2008 16:26
Bilder: 33
was ist der unterschied einer normalen 12 v zündspule,zu einer für elektronik zündung. :shock:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. November 2008 16:37
Schau mal hier (Montage Vape TS 150) rein, da steht das Wichtigste schon.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 23. November 2008 16:58
Falls du mit Elektronikzündung z. B. die Piranha meinst, keiner. Wenn du die Magnetzündanlagen meinst - folge dem Hinweis von Kurt.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:02
Bilder: 33
so ich nu wieder,ich hab nicht diese grosse ausführung der mzb nur die sparausführung,wo nur der abnehmer und die platte und zündspule gewechsellt wird.es gibt ja 1000 verschiedene spulen ,desshalb meine frage ob auch andere gehen.wo ist der unterschied????????ß. danke
BeitragVerfasst: 23. November 2008 22:28
Kannst du mal irgendwie eine Beschreibung von der Zündanlage verlinken?
Im Prinzip kommt es nur darauf an, ob das eine Batteriezündung ist oder nicht.
BeitragVerfasst: 23. November 2008 23:19
Bilder: 119
Ein Unterschied ist die Durchschlagsfestigkeit der Spule, d.H. die Isolation der einzelnen Wicklungen ist verbessert. Kürzere Schaltvorgänge erzeugen höhere Spannungen.
BeitragVerfasst: 24. November 2008 18:06
Bilder: 33
so da ist die beschreibung.hoffe das ich keinensch... geschrieben habe
Powerdynamo bringt Ihrem Oldtimer Motorrad
wieder Zündung und Licht
Gesellschaft
Produkte
Technische Hilfe
Suche
Zündung 95 19 300 S1
elektronische Zündung
für MZ ETZ
Für alle 2-Takt ETZ (125/150, ETZ250/251/301)
Ersetzt nicht Lima ! Benötigt originale Drehstromlichtmaschine als Basis.
Kontaktlose, vollelektronischer Zündung. Ersetzt die Unterbrecher oder andere elektronische Zündungen (wie ESE und PVL). Es sind keine mechanischen Veränderungen am Motor erforderlich. Sie können NICHT ohne Batterie fahren.
Beachten Sie vor dem Kauf die Hinweise zur Magnetfeldrichtung
Zündung 95 19 300 S3 siehe hier
Vorteile gegenüber dem alten System
* das System ist erhältlich (ESE und PVL, Teile sind es nicht)
* alle Teile sind neu
* sehr stabile Zündung mit Hochenergiefunken
* besserer Start und bessere Verbrennung
* kein Verschleiß mehr am Unterbrecher
Dokumentation
* Einbauanleitung
* Schaltplan
* Teile im Lieferumfang (Foto)
Fotos
* ETZ Lima mit der Zündung
* die elektronische Zündspule
* die Befestigung der Zündspule
weitere Informationen
* Systeme für weitere MZ 2-Takter
:oops:
BeitragVerfasst: 24. November 2008 18:31
Da solltest du eigentlich deine alte Zündspule verwenden können. Die Isolation reichte bei mir damals zumindest für eine Piranha.
BeitragVerfasst: 24. November 2008 18:34
Bilder: 33
leider bekomme ich das passende bild nicht eingestellt :oops: das würde die sache fereinfachen.
BeitragVerfasst: 24. November 2008 23:33
Hallo Longa,
ich habe so ein Teil verbaut, die Zündspule und das dazugehörige Steuerteil bilden eine Einheit, es können also nur die im Lieferumfang verwendeten Teile verwendet werden.
Das Ganze ist ist ein Komplettsystem, ein wildes Teilemischen ist also nicht notwendig.
Bilder hatte ich mal in den "was macht ihr gerade"-Fred gestellt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 25. November 2008 19:31
Bilder: 33
hallole,ich hab ja alles bis auf die spule,die kostet aber leider 40-50 euronen .deshalb meine frage welche noch zu verwenden sind.
BeitragVerfasst: 25. November 2008 23:40
Ich schreib' es nocheinmal.
Steuerteil UND Zündspule bilden bei der VAPE-Zündanlage EINE Einheit.
Du wirst also die 50€ investieren müssen.
Oder Du bastelst dir das Steuerteil selber, um die Original Zündspule weiterverwenden zu können.
Wenn es einer besser weiß, lasse ich mich gern belehren.
Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei, ein Bild der vorhandenen Teile wäre nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 26. November 2008 13:05
Innenwiderstand der Spule ist glaube ich auch unterschiedlich bei Unterbrecher und Elektronikzündung.
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
