Ölflecke vom Motor entfernen
Beitragvon impulse_de » 26. November 2008 12:29
Hallo allerseits , habe mal eine Frage , beim Motor meiner Silverstar war mal eine Weile ein Ölschlauch undicht. Diesen habe ich dann gewechselt und nun versuche ich die Ölspuren am Motorblock zu beseitigen. Bisher ohne richtigen Erfolg, als wenn sich das Öl in den Lack eingebrannt hat. Weiß jemand Rat :?:
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon knut » 26. November 2008 12:35
da hilft wohl nur polieren...
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon ad40 » 26. November 2008 12:52
ich habe den Motor meiner TS 250 / A mit Cilit Bäng Kraftreiniger + Multifett gesäubert. An dem hatten vorher sowohl Kaltreiniger als auch Bremsenreiniger kläglich versagt. Aber Achtung, es war deutlich zu sehen das dass Aluminium sehr hell wurde, ähnlicht einer Eloxalschicht. Es wird also irgendeine Art von Säure drinn sein die das bewirkt. Ich hatte den Motor wegen Revision zerlegt und die Gehäuseteile dick eingesprüht und anschließend in einer Wanne mit Wasser aufgefüllt und noch ein paar Tage stehen lassen.
Gruß Axel
( Der Guß ist jetzt aber "porentief" rein 8) )
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon impulse_de » 26. November 2008 12:56
Ja , das glaube ich, nur sind die teile bei der Silverstar lackiert und dann mit sowas scharfen rangehen , also ich weiß nicht :roll:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon ETZChris » 26. November 2008 13:09
eine silberne lackpolitur aus dem PKW-bereich???
Beitragvon ad40 » 26. November 2008 13:09
Hallo Thomas,
da ich das vermutet habe bin ich etwas ausführlicher auf die "ätzende" Wirkungsweise hingewiesen.
Den Zylinder meiner kleinen ES habe ich vor dem lackieren auf gleiche Weise behandelt, nach jetzt fast einem Jahr Betrieb sieht die Lackierung immer noch aus wie frisch.
In Deinem Fall würde ich es mal an einer versteckten Motorstelle probieren !
Gruß Axel
ad40
Beitragvon hiha » 26. November 2008 15:04
"Ölflecken weden wieder wie neu, wenn man sie regelmäßig mit etwas Butter einreibt"
:D
hiha
Beitragvon Nordlicht » 26. November 2008 19:33
nehm mal einen guten Lackreiniger und probiere es aus....bei mir ging damit alles weg....kein Bremsreiniger und Co-benutzen :!: das greift den Lack an.......Nach einer längeren Tour mit Regen sprüh ich den Motor mit S100 Motorreiniger ein.... mit den Pinsel gut verteilen und ca.10 min einwirken lassen und danach gut mit Wasser abspülen......sieht wie neu danach aus...
Beitragvon mzkay » 26. November 2008 21:34
da gibt es von Rot-Weis ne Polierpaste, damit sollte es gehen.
Ich hab auch solche Flecken, werd es morgen mal damit wegmachen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon impulse_de » 26. November 2008 22:25
Mal ganz dumm gefragt, meinst Du Zahnpasta :?:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon Nils » 27. November 2008 00:52
Rot Weiß ist eine Lackpolitur.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Andreas » 27. November 2008 00:55
es_250 hat geschrieben:Rot Weiß ist eine Lackpolitur.
Edelstahl, Alu, Chrom soweit ich weiß.
Themen: 854
Beitragvon impulse_de » 27. November 2008 09:48
Aha, na muß ich mal versuchen.
Das es die Zahnpasta ROT WEIß noch gibt hätte mich auch gewundert, aber als Ossi hat man ebend bei diesem Namen gleich einen Bezug auf Zahnpasta :!:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon mzkay » 27. November 2008 10:27
Rot-Weiss
mit der Zahnpaste ist garnicht so abwegig, da sind ja auch Schleifkörperchen drin.
Also ich hab es versucht - es geht mit bissl rubbeln weg. Sollte es sehr hartneckig sein, dann kannste vorsichtig mit 1000er Wasserschleifpapier vorarbeiten. Die Paste bringt dann wieder den Glanz.
Übrigens, ich nehm die Paste zum Lack nacharbeiten. Meist werden meine Lackierereien mit der Dose etwas Orangenhautartig. Dann schleif ich es mit Wasserschleifpapier weg und dann mit Paste drüber und gut.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Exilant » 21. Dezember 2008 20:25
Kenn ich an meiner CCM auch. Das gleiche mit dem Überlauf vom Vergaser. Da scheint eine richtige Verbindung mit der Beschichtung entstanden zu sein, die nicht weg zu polieren ist.
Fuhrpark: CCM 604rs BJ 2001, Triumph Tiger BJ 1983, Ducati Monster BJ 2006, SR 500 BJ 1987
Exilant
Skype: psy26648
