Austausch Zylinder ETZ 251 gegen 250?
Beitragvon Hörbi » 10. Mai 2007 15:33
ich hab eine ETZ 251, nun wollte ich wissen, ob der Zylinder einer ETZ 250 auch ohne Änderungen von Vergaser und Auspuffanlage passt. Mir geht das im Speziellen darum, ob der Krümmer der ETZ 251 auch zu einem ETZ 250 Zylinder passt. Ich weiß, dass es da ja Unterschiede zwischen den Zylinder gibt, sind diese nur Steuerzeitenbedingt?
MfG :D
Simson S50 B1 im Aufbau
Simson Star
MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
Mein Lieblingsstück:
Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
MfG
Hörbi
Beitragvon Nr.Zwo » 10. Mai 2007 15:39
du brauchst auf jeden Fall einen 250er Krümmer weil der Ausgang am 250er Zylinder in einem stumpferen Winkel ist als bei den 251er Zylindern.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Mai 2007 15:45
Ex User Hermann
Beitragvon Rico » 10. Mai 2007 16:25
Nr.Zwo hat geschrieben:du brauchst auf jeden Fall einen 250er Krümmer weil der Ausgang am 250er Zylinder in einem stumpferen Winkel ist als bei den 251er Zylindern.
Kommt denn auch nicht der Krümmer der ETZ 250 mit dem Schutzblech in Berührung oder passt das gerade noch? Der macht doch einen größeren Bogen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Nr.Zwo » 10. Mai 2007 16:29
Musst du probieren, bei mir ist es schon zulange her.
Aber abgesehen davon, es ist ja auch einer der Gründe gewesen wegen des fehlenden Platzes den Zylinder und Krümmer anders zu bauen.
Ansonsten entweder selberbiegen oder schweißen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Emmebauer » 10. Mai 2007 17:26
Wieso willst du überhaupt den 251er Zylinder gegen den der 250er tauschen?
Ist deiner Verschlissen und du bekommst im Austausch nur einen der 250er???
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Falk » 10. Mai 2007 17:35
Er will 300ccm haben, findet aber kein 301er Zylinder 8)
stimmts, Hörbi ?! 8) :wink:
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Christof » 27. November 2008 21:58
War am EM 251/301 nicht auch eine Gehäuseschraube weniger montiert als am EM 250?
Beitragvon Norbert » 28. November 2008 07:50
er braucht eine abgedrehte "Krümmermutter" ! Dann passt auch der 251 Krümmer in den 251er Zylinder.
Beitragvon Jeoross » 28. November 2008 16:01
Das ist auch ohne abgdrehte Mutter möglich :versteck:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Norbert » 29. November 2008 03:44
Jeoross hat geschrieben:
Erklär mir das bitte !
Ok, man könnte die Auspuffhohlschraube auch absägen, das würde gehen !
Beitragvon ElMatzo » 29. November 2008 14:27
Norbert hat geschrieben:
es ist wirklich möglich! siehe mein motorrad: 250er zylinder + 251er krümmer. ich bin in den örtlichen mopedladen getingelt und hab dem chef gesagt, dass ich unbedingt eine krümmermutter der 250er etz brauch. irgendwann hat er was gefunden, ich habs mitgenommen und wollte eine probemontage machen, hauptsächlich, um zu sehen, wo an der mutter wie viel material weg muss. hat auf anhieb gepasst und passt bis dato immernoch super!
fragt mich, nicht, was an der krümmermutter dann anders ist, oder obs eine für beide zylindertypen ist. (falls es sowas gibt...) keine ahnung! es funktioniert und gut wars für mich.
ElMatzo
Beitragvon Jeoross » 29. November 2008 15:13
Wieso sollte ein 251er Krümmer nicht in einen 251er Zylinder passen :!: :?: :) :)
Jeoross
Mitglieder in diesem Forum: Mike_im_Norden und 9 Gäste
