was sagt die Senfglasmethode...Schwimmerstand wie hoch?obra hat geschrieben:Ich habe den Vergaser jetzt mit der neuen Dichtung montiert. Jedoch springt sie nicht an. Und aus dem Auspuff kommt sogar Sprit raus, wobei der Vergaser nicht überläuft...
so ist es...Pet hat geschrieben:Im Prinzip dürfte es doch egal sein, ob mit oder ohne Dichtung (solange es jedenfalls dicht ist).
Es muß halt nur der Schwimmer und damit das Niveau im Vergaser (neu) eingestellt werden.
Beim Schaben hätte ich persönlich Bedenken, dass es zum Einen Material abträgt, was sich in der Düse oder später im Zylinder unangenehm bemerkbar macht (aber wohl eher im mikroskopischen Bereich), zum anderen dass sich die Nase des Schwimmers im Federstift vom Ventil einarbeiten und verhaken kann, was wiederum Probleme nach sich zieht. So ein Grat entsteht unter Umständen recht schnell
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
