 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckel will nicht runter!!!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2006 08:45
Hallöchen!
Habe das Problem das an meiner Emme(ETZ 250) der Kupplungsdeckel nicht runter will.
Warum er runter soll ist auch ganz einfach,ich wollte meine Mühle antreten,wie immer ganz vorsichtig ohne grobe verschleißfördernde Gewalt und merkte plötzlich auf halben Wege des Kickstarterpedals das es nicht mehr weiter will,bleibt hängen-ganz leichte knack u.knister Geräusche,geht nicht mehr zurück in Ausgangsstellung. RÜCKHOLFEDER AUSGEHAKT ODER GEBROCHEN!?!?!?!?!?!?.
Ich will halt nachschauen. Alle Schrauben im Deckel raus,Kuppl.zug ausgehängt u.Drehzahlmesserwelle abgebaut u.Schalhebel ab.Kickerpedal kann ja dran bleiben aber hab ich auch ab.
Nun geht der deckel grad 5mm vom motor weg. Laut Rep.handbuch muß noch die Drehzahlmesserantriebswelle wohl weg,(steht aber nich da wie),das Ding hat nen 22er 6Kant und guggt aus dem Seitendeckel raus. Lässt sich aber nich lösen,dreht sich mit,kann man(n) nicht blockieren zum gegenhalten. Hab noch den Sprengring weg gemacht der da noch drüber ist,hat aber nix gebracht. Völlige Ratlosigkeit meinerseits jetz! kann mir jemand sagen was ich falsch oder noch nicht gemacht habe!?
mfg markus
BeitragVerfasst: 17. Juli 2006 08:53
Gegenhalten kannst Du, wenn Du den Auspuff abbaust und einen Hammerstiel in den Zylinder steckst. Oder Du legst den 5. Gang ein, setzt dich drauf und trittst auf die Hinterradbremse. Dann nach unten beugen und den Ringschlüssel hochziehen (au au, meine Bandscheiben).
BeitragVerfasst: 17. Juli 2006 09:16
Hallo Ren?
Danke für die schnelle Antwort,wird gleich ausprobiert.Hammerstiel erst rein wenn Kolben unten ist? Ja logisch,ne!?!
mfg markus
BeitragVerfasst: 17. Juli 2006 15:42
Hat geklappt.Deckel ist unten.
Aber da ist mir ein kleines Teil im Gehäusedeckel entgegen gekommen das ist etwa 2cm breit 1-1,5cm hoch ca.3mm dick,leicht abgekröpft und hat ne Bohrung mittig von etwa 8mm Durchmesser. Keine Bruchstelle an dem Teil zu erkennen. Nach dem "Gelben Buch" zu urteilen auch nich vom Kicker,wenn ich die Bilder richtig deute.
wo könnte das Ding denn herkommen,sämtliche expl.zeichn. im "Gelben..." u. im Rep.Handbuch haben auch nix gebracht.
aber irgendwo gehört es wohl hin?!?!?!?
Hilfe,ich krieg ne Meise.
mfg markus
BeitragVerfasst: 17. Juli 2006 22:50
emme74 hat geschrieben:
mfg markus
..wenn schon kein Bild möglich ist...
..da fehlt noch die -->Farbe..und das Material.. :wink:
