Aktuelle Zeit: 28. November 2025 14:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Motor geht aus
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:43
Hallo vom neuen!
Habe mir ein ETZ 250 Gespann mit defektem Motor gekauft. Von einem Bekannten eine Baugleiche Solo, mit einem überholten Motor, den wir dann ins Gespann gebaut haben.
Das Teil springt sofort an, macht pött, pött und geht dann wieder aus. Vergaser schon getauscht, angeschleppt, Startspray geht ganz gut, ist aber auf Dauer zu teuer, Zündung überprüft, ist o.k.
Also: Springt an, laäuft ein paar Sekunden und geht dann aus. Gasgeben quittiert sie mit böööööööaaaaaaaaaaaahhh und aus.
Habe viel von defekten Simmerringen gehört - hoffe es trifft bei mir nicht zu. Würde denn das Motorrad dann nicht auch schlecht anspringen? Habe ich schon mal bei einem anderen Zweitakter gehabt.
Weiß nicht mehr weiter :cry: Wer hat den ultimativen Tipp??
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik Beiwagen
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:50
Der Bruder
Also wenn sie im standgas läuft und beim gasgeben ausgeht oder kein gas annehmen will ,klingt das wie defekte Simmerringe.
Dann muss sie aber Total versoffen sein wenn sie aus ist.
Edit sagt: Guten tag erst mal im MZ Forum
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:53
Komischerweise ist die Kerze trocken, wenn sie einen Moment gelaufen hat und springt auch sofort wieder an.
und ETZ 250 Solo
Simsonemme
Benzinzufuhr .....Düsen (orginale Größe)...Schwimmerstand i.o. :?: Düsen wirklich sauber?
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:54
Alles geprüft. Macht bei beiden Vergasern orginal die gleichen Zicken
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:55
Der Bruder
Dann würde ich mal ganz schwer auf den Vergaser tippen,wie Nordlicht schreibt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
...beide Vergaser??
und ETZ 250 Solo
Simsonemme
GOGO hat geschrieben:
da stimmt den was mit dem was ich ....1 Etage tiefer geschrieben habe nicht :!: du hast ein bischen Vorkenntnisse Vergaser.... Motor usw :?:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:56
Der Bruder
Ansauggummis -Luftfilter-Benzinhahn-irgendwas stimmt nicht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:57
Eigentlich nur mit 4 Taktern, die haben aber auch Vergaser. Bisschen kenne ich mich da aus. WIe prüfe ich denn diese Geschichten?
Übrigens hat die Solo bis vor 1 Jahr anstandslos gelaufen?!
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 20:59
Also Sprit läuft, audh in den Vergaser- Kammern laufen auch voll.
Haben sogar den alten Sprit abgelassen und fabrikneuen aufgefüllt
und ETZ 250 Solo
Der Bruder
na dann tausche als erstes bei dir den Luftfilter aus ,ohne luft geht nix.
Ziehe den ansauggummi mal hinter den Vergaser an und teste das mal.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:01
Wir haben den Luftfilter abgeklemmt, damit wir Startspray reinbekommen.
Also Luft hat sie so denke ich genug bekommen
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:02
Der Bruder
na dann tüdel das ding mal wieder drann,mit zuviel luft geht auch nichts
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Schon passiert. Tüdeln ist gut...
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:04
Simsonemme
und durch die Düsen gehts auch durch :?:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:06
Der Bruder
verndiagnose ist immer schlecht
Wenn sie läuft versuche mal ganz langsam gas zu geben,also etwa hochschaukeln.
was auch sein kann,der choke kann hängen,dann ständest du aber in einer großen blauen wolke jedesmal
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
mmmhhhhhhhh i Hope
wie kann ich das testen??
Aber wieder die Frooge: Wieso bei beiden Vergasern??
Kein Zufall oder doch möglich? :)
und ETZ 250 Solo
Der Bruder
düsen verharzen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Will sie nicht - geht dann sofort aus
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:07
Also durchgucken kann ich - durch die Düsen
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:08
Der Bruder
die bekommt keine zündsuppe
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:09
Der Bruder
und mit choke läuft sie da?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
auch unser Gedanke und unsere Hoffnung!
und ETZ 250 Solo
Der Bruder
mach mal den Auspuff ab,nich das da nen mäusenest drinn ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
auch mit Choke nein
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:10
habe 3 Stück in Reserve mit geerbt. AUch schon probiert. Kommt überall Qualm raus;-))
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:11
Der Bruder
gibet doch garnich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:12
Der Bruder
und mit starthilfespray dreht sie da hoch?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:17
Nebenluft am Metallansaugstutzen zwischen Motor und Vergaser. Kann man auch mit Bremsenreiniger testen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Simsonemme
mach den Vergaser richtig sauber......alte Gemischbrühe hinterlässt ihre Spuren.....wie schon geschrieben......Düsen verharzen...und richtig einstellen danach.......
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:18
und ETZ 250 Solo
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:19
Mit Spray kann man sie länger am Leben halten, dreht dann aber auch nicht deutlich höher
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 21:26
Der Bruder
na dann limd deckel runter und schauen ob wirklich alles trocken ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:09
Haben wir beim Umbau offen gehabt.
Ist trocken
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:12
Der Bruder
was hast du für einen Vergaser?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:16
Der Bruder
und baue mal die vergasernadel sus ob da alles io ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:27
sind beides Orginale - einmal Solo und einmal Gespann abgestimmt lt. Vorbesitzer.
Wasn SUS
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:39
Der Bruder
AUS bauen
da muss ein ab BJ 87 ein 30 N 3-1 drann sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:49
aus.... ach so
ist ne Bj 82 aber kein Bing
schaue morgen mal nach der Bezeichnung
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2008 22:51
Habe von einem Kondensator an der LIMA gelesen, der schon mal Probleme bereitet. Was hälste denn davon?
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 13:51
Der Bruder
also bj 82 das ist dann 30N2-4 oder 30N2-5
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 14:42
Themen: 125
Der Bruder hat geschrieben:
Wobei das ziemlich egal ist.Habe in meiner ETZ250 ein 2-4 Gehäuse eingebaut und die Innereien vom 2-5.Läuft genauso gut.Aber bis der Schieber mal richtig geschmeidig lief war schon ein Weinkrampf wert :oops:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 18:21
Also:
Vergaser ist 30N2-5
Und sauber ist er auch. Habe ihn nochmal gereinigt und die Düsen durchgeblasen. Sah aber sauber aus.
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 18:23
Hi Uwe,
hattest du denn ähnliche Probleme
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 18:59
Themen: 125
Hi Uwe,
Nö,hab nur mein Vergaseroberteil wegen Verschleiß gewechselt.das neue Teil hab ich mal vor Jahren nagelneu für 15 EUR auf der Veterama erstanden.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 08:59
Hi Bruder,
habe gestern mit Lutz Didt telefoniert. Deine erste Antwort war wohl ein Volltreffer. Lutz tippt auf den Simmerring Lima Seite.
Bestellt und wird eingebaut. Halte euch auf dem Laufenden.
und ETZ 250 Solo
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008 19:53
Der Bruder
na dann erzähle mal ,haste schon erfolge?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2008 12:16
melde mich mal wieder leicht frustriert.
Haben über Weihnachten den Lima Simmering getauscht. Aber leider ohne Erfolg. Nötig gehabt hat er es schon, da er falsch herum eingebaut war.
Jetzt ist unsere letzte Hoffnung, das die Kupplungsseite im A... ist.
Brauche jetzt noch einen Abzieher um weiterzukommen.
Grüße aus Ascheberg
und ETZ 250 Solo
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990 und 22 Gäste
