Aktuelle Zeit: 27. November 2025 11:17
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 11:43
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Da ich für meine derzeitige Baustelle solches benötige, bei den einschlägigen Händlern die montierbaren Kettenblätter der ES250/2 bzw. 175/2 offensichtlich nicht erhältlich sind, habe ich mich mal in der Industrie umgehört.
Bei entsprechendem Interesse könnte ich die Kettenradrohlinge evtl. beschaffen. Es geht konkret um:
Kettenradscheiben
1/2"x5/16" (08B-1)
45 Zähne
Material: C45
Zähne gefräst
Zähne gehärtet
Nochmals: es geht nur um Rohlinge! Um daraus ein einbaufertiges Kettenrad zu machen, benötigt jeder Interessent Zugang zu Fräs- und Drehmaschine! (Skizze mit Maßen für die Bearbeitung könnte ich liefern)
Der Preis läge auf jeden Fall unter 35,00€ Bei entsprechendem Interesse sicher deutlich.
Vielleicht hat ja auch jemand eine Bezugsquelle für fertige Räder in brauchbarer Qualität.
Fuhrpark: TS
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 12:29
ich habe vergangenes Jahr solche Kettenräder aus diesen Rohlingen klick gefertigt, ohne Drehmaschine und Fräsmaschine mit Teilkopf geht da nichts. Allerdings ist das fertige Kettenrad dann was für die Ewigkeit nach 10.000 Km ist kein Verschleiß sichtbar.
Der Preis den Du für den Rohling bekommen hast ist reichlich hoch, das geht deutlich preiswerter!
Zuletzt geändert von Ex-User Eifelheizer am 7. Dezember 2008 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 12:45
hier nochen Fotto des fertigen Kettenrades
der Endpreis wird unter Brüdern sicher so etwa bei 60 € liegen, da ist das Härten noch nicht drin! Es lassen sich keine Zahngehärteten Räder verwenden, da die Härtezone zu weit zur Mitte reicht, dann ist mit dem Bearbeiten ein bischen Scheiße, um et mal vorsichtig auszudrücken!
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 13:55
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Der Preis, den ich oben nannte, relativiert sich, wenn man bedenkt, dass der inkl. härten (bei 2 Stück alleine 14,00 netto pro Stück), inkl. Verp. und Versand ist. Wenn das mehr als 5 Stück würden liegt man schon bedeutend niedriger.
Das Problem mit der Härtezone war mir bewusst. Ich habe deshalb explizit danach gefragt, ob wirklich nur die Zähne gehärtet sind, was bestätigt wurde. Es wird induktiv nur der Umfang gehärtet. Wie verlässlich das ist kann ich natürlich schlecht beurteilen.
Warum hast du 44 Zähne genommen?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 14:25
wer zählen kann ist klar im vorteil^^
Zuletzt geändert von Ex-User krippekratz am 7. Dezember 2008 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe die Räder von unserem C-Teile Lieferanten anbieten lassen. Dabei kam heraus, daß die Härtetiefe bei nämlichen, induktiv gehärteten Rädern, zwischen 5 und 15 mm, gemessen vom Zahnfuß schwankt. damit wärst du dann, im ungünstigen Fall, voll in dem Bereich wo das Rad bearbeitet werden muß.
Die Staffelpreis von Mädler sind meistens die günstigsten auf dem deutschen Markt.
44 Zähne warns natürlich nicht, ist berichtigt!
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 14:29
die Kettenräder gibts doch bei Güsi, Gabor und Haase. Kosten glaub ich 45 Euro.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 14:31
Mc Girk hat geschrieben:
Mfg
die sind aber Dreck
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 18:52
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
krippekratz hat geschrieben:
Es ging nicht um das Foto, sondern den Link :roll:
eifelheizer hat geschrieben:
Das ist natürlich Asche. Dann wird das so nichts.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 18:55
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mfg
Seit ich einen Hinterradantrieb für die TS erhielt, bei dem das Zahnprofil gestanzt war!!! kaufe keine Kettenräder mehr per Versandhandel. Entweder ich kann sie in die Hand nehmen oder ich lasse es.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 19:03
TeEs hat geschrieben:
wenn du die mechanische Bearbeitung machen kannst ist das doch die halbe Miete!
Ne Härterei wirds doch wohl in Deiner Nähe geben.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2008 23:03
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Eifelheizer hat geschrieben:
joo
Fuhrpark: TS
