Aktuelle Zeit: 26. November 2025 08:33
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 17:35
Themen: 54
Umbau RT 125/3 Motor mit Primärübersetzung (die im Motor zur Kupplung) vom Berlin Roller ich denke über ein Umbau nach weil die Kette stabiler ist , allerdings änder sich dann auch die Endgeschwindigkeit da die übersetzung eine andere ist .Hat da jemand Erfahrung mit , hat jemnad diese schon mal gemacht ? Für Infos währe ich dankbar.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 19:06
FE1 - TS250 Käufer
Sicher das die Kette stärker ist, ich hab da auf den ersten Blick keinen Unterschied gefunden.
Vergleich mal selber, unter http://www.iwl-stadtroller-ig.de/ Rubrik Technik und Tipps sind unter anderem die verschiedenen Motorausführungen aufgelistet, vielleicht hilfts weiter.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 19:33
Simsonemme
die RT hat ja eine (Primärkette) 44 Glieder ob der Berlin-Roller schon die ES -Motorausführung hat ,keine Ahnung..wenn ja mit 48 Glieder ist diese Kette stärker..
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 20:53
Die RT hat eine Einfachkette, wenn ich mich recht entsinne, wurde die öfters auf Duplexkette (von ES/TS?) umgebaut.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 21:06
Simsonemme
es_250 hat geschrieben:
die ES Modelle MM150/1 und auch die MM150/2 hatten noch teilweise die Einfachkette ab 150/3 nur noch Duplex.....aber darum gehts nicht....denn auch die Einfachketten von RT (44 glieder) sind schwächer gewesen gegenüber der 48 Einfachketten..
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 23:21
Soweit ich weiss, haben RT 125/3 und Berliner Roller die gleiche Primärübersetzung, lediglich die Primärritzel sind etwas unterschiedlich, weil beim Roller dort das Antriebsrad für den Lüfter draufgesteckt wird. Wenn Du eine andere Übersetzung haben möchtest, musst Du den Primärantrieb vom Troll bzw. der ES 150 nehmen. Ob das mit den Wellen und dem Gehäuse der RT 125/3 zusammenpasst, weiss ich allerdings nicht. Käme auf einen Versuch an, ein ES- oder Troll-Schlachtmotor ist sicherlich für kleines Geld zu bekommen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2008 23:33
Themen: 54
Danke erstmal für die vielen Informationen.
Also der Berliner Roller Motor und der rt125/3 Motor habe verscheiden übersetzungen (Kurbelwelle zur Kupplung) (beide Motoren liegen mir vor) diese beruht darauf da der Roller kleiner Räder hat und damit das Gertiebe eben eine länger übersetzung braucht um diese zu Kompensieren.
Ich möchte aber gerne dieses bei meiner Rt125/3 montieren nur aus den grund her weil die Simplexkette einfach für hörere Laste ausgelegt ist. Die Frage ist wieviel läuft der RT 125/3 dann Schneller und kann man das evtl. dieses durch den Kettenantrieb zum Hinterrad Kompenseiren indem man am Motor ein kleineres Ritzel nimmt.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2008 19:31
Simsonemme
bigmolly1000 hat geschrieben:
Gruß Arno
:nixweiss: die höhere Übersetzung wird für die Leistung des Motors zu viel,er wird im 4 gang nicht mehr richtig durchziehen....aber probier es aus.... kleineres Ritzel wäre dann die Lösung...
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008 15:43
Ich habe das schonmal gemacht. Und zwar habe ich aus Mangel an Teilen in einem RT/3-Motor eine schmale Es-Kette eingbaut. Beide Ketten-Ritzel Rt/3 mussten raus. Ich hatte aber auch nur die späteren breiten Simplex-Kettenräder, bei dem das vordere die 2 M6-Gewinde und nicht das zentrale Abzugsgewinde besitzt. Beide Ritzel habe ich aber auf der Drehmaschine für die schmale Kette abgedreht um den orginalen Deckel in der Breite drauf zu bekommen. Allerdings muss auch ein Steg der oberen Kupplungsdeckelschraube im Deckel innen wegfeilt werden weil er an das im Durchmesser größere Kupplungskettenrad stieß. Innerer Mitnehmer, Kupplungsskorb und Kupplungswelle waren ebenfalls von der ES. Der Motor läuft mit nem 13er vorderen Sekundärritzel schon mehere tausend Kilometer.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2008 02:09
Themen: 54
Halloooo Christof , genau das habe ich vor, wie sieht es den mit der Endgeschwindigkeit aus wenn zu Hinterrad 13 Ritzel drauf ist ?
Weiß du das übersetzungverhältnis Kurbelwelle zum Kupplungskorb noch ?
Allerdings verstehe ich die Dreharbeiten nicht , ich habe den RT 125/3 Kupplungs Seiten deckel auf den IWL Motor gesteckt, alles paßt, nichts schleift ( in den IWL Motor sitzt momentan noch der ganze Krempel den ich umbauen möchte)
Beste Grüße Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
Mitglieder in diesem Forum: dasmaetzchen und 19 Gäste
