Ich bin neu und brauch Hilfe!!!
Beitragvon Simon90 » 19. Juli 2006 10:25
Nachdem ich und mein Vater nach 6 Jahren seine alte Mz mit Beiwagen aus dem Schuppen geholt haben, dachten wir erst wir bekommen sie nicht mehr zum laufen. Nachdem wir festgestellt hatten das die Batterie kaputt war schien sich dies auch zu bewarheiten. Aber wir haben einfach eine etwas größere Batterie vom Rasenmäher mit verlängerten Kabeln hinten in den Beiwagen reingestellt. Da klappte es auch sofort und die Mz sprang an. Nachdem wir eine kleine Runde über den Acker gefahren sind haben wir sie erstmal abgestellt. Am nächsten Tag wollte ich eine kleine Fahrt übers Kornfeld machen doch schon nach kurzer Zeit geriet die Mz ins Stottern soviel Gas man auch gab, es kamen immer nur kurze Schübe bis das Motorad schließlich ganz aus wahr. Mein Vater hat gesagt es läge an der Zündung was sich schließlich auch bewahrheitet hat in dem wir einfach die Zündkerze wechselten. Doch wer will schon ein Motorad fahren das alle 2 Km stehen bleibt. Hilfe was kann da los sein :?:
Simon90
Beitragvon Günter » 19. Juli 2006 11:05
Hallo Simon,
es wäre nett, wenn Du mitteilst, um welche MZ es sich hier handelt.
Nach einer Abstellzeit von sechs Jahren sollte man vor der Inbetriebnahme die Maschine gründlich durchsehen und die gefundenen Mängel beheben. ansonsten bist Du nur am Bauen (mit wachsendem Frust).
1.Battrie (auf Dauer brauchst Du ne richtige)
2. Tank von innen inspizieren (Rost?) Rost ggf beseitigen, Benzinhahn und Vergaser reinigen.
3. Alle elektrischen Kontakte reinigen mit Kontaktspray(unter derr Sitzbank, Lampe, Anzeigeinstrumente, Blinker, Scheinwerfer), Sicherungen und Halter Kontakte reinigen
4. Ist noch ein mechanischer Regler verbaut, Kontakte reinigen
5. Massepunkte lt. Schaltung reinigen.
6. Zündung: Zündkontakt wechseln und einstellen
Wenn dies alles gatan ist (je nach Aufwand ca. 1-2 Tage) , sollte die Maschine auch laufen und dann hat man Spass.
Sorry für die Nachfrage: Beiwagenmaschine müsste 'ne 250'er sein, oder?
Lt. Deinem Profil bist Du erst 15 Jahre.
Halt ich ehrlich gesagt ein bischen zu gross für den Anfang.
ich habe in Deinem Alter mit einem SR2 angefangen und diese Grössenordnung ist auch angemessen.
Also: Bauen erlaubt, Fahren verboten! :?
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Simon90 » 19. Juli 2006 22:29
Naja solange ich auf meinem eigenen Feld fahre geht das ja noch. :roll:
Es ist eine 251 wir haben das meiste schon gereinigt und gecheckt und den Vergaser gesäubert.
Der Tank is noch eins a in Schuss und generell ist das Motorad in gutem Zustand.
Könnte es vielleicht an der Zündspule liegen sie wird extrem heiß, kann das durch die zustarke Batterie kommen da die Rote Lampe leuchtet die zeigt das der Regler für die Lichtmaschine einscheinend kaputt ist.
MfG
Simon
Simon90
Beitragvon MZ-Freund Jens » 19. Juli 2006 23:00
Simon90 hat geschrieben:Naja solange ich auf meinem eigenen Feld fahre geht das ja noch. :roll:
Hab ich auch gemacht... schwierig wirds, wenn was passiert.
An der Batterie wird das wohl nicht liegen, aber wenn das rote Lämpchen leuchtet ist schonmal irgendwass an der Elektrik faul.
Muß nicht der Regler sein, oft sind das "nur" Kontaktschwierigkeiten.
Schau erstmal das du dies i.O. bringst, dann wird die Fehlersuche leichter.
Jens
Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, dem Menschen Bier und Rebensaft.
Drum danke Gott als guter Christ, dass Du kein Ochs geworden bist!
MZ-Freund Jens
Beitragvon Ex User Rasmussen » 19. Juli 2006 23:24
Hallo Simon
Herzlich willkommen im Forum
Bei der Ladekontrolllampe soltestst du anfangen.
Was hast du für einen Regler mech. oder elektronisch ?
Der Regler sitzt im Normalfall unter der Sitzbank hinter dem Tank.
Beim mech.Regler können dort nach langer Standzeit durch Feuchtigkeit usw die Bimetallplättchen verschmutzt sein. Die beiden Kontakte unter der Aluhaube müssen sauber arbeiten können.
Noch was zum mechanischen Regler die Aluhaube wird durch einen Bügel gehalten. Die Haube vorsichtig runternehmen und wieder aufsetzen.
Gruß Vom Rasmussen
Ex User Rasmussen
Beitragvon mz-henni » 20. Juli 2006 10:57
Sind denn alle Sicherungen, auch die Feinsicherung, i. O.??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Simon90 » 21. Juli 2006 15:12
Naja dann werd ich morgen erstmal ein ordentlichen Putztag einlegen und alles was sich so unter der Sitzbank versteckt wegwischen.
Magucken obs dann was wird.
Grüße Simon
Simon90
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Baidu [Spider] und 15 Gäste
