Aktuelle Zeit: 13. April 2026 11:30
 Betreff des Beitrags: Ölverlust TS 125
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 18:41
habe seit einiger Zeit Getriebeölverlust, und zwar kommt es (meiner Meinung nach) aus der, zweiten Schraube vom unteren Motorblock, von vorn gesehen, wo die Strebe für den Auspuff befestigt ist. Frage: -kann dies möglich sein ?
-kommt ein Dichtring darunter?
PS: Wie bekomm ich die Schelle, zwischen Auspuff und Krümmer 100Prozent dicht oder annähernd?
Vielen Dank im voraus
:santa:
Gruß Uwe
Fuhrpark: - MZ TS 150 Bj.1979 (in Arbeit)
- MZ TS 150 Bj.1978 (Arbeitstier)
- Peugeot 406, 2.3
- Ford Fiesta 1.4
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 18:50
Simsonemme
aus der Schraube kann kein Öl raus kommen.....das Gewinde ist nicht nach innen ins Gehäuse durchgebohrt.....Ursache ist meistens Undichtigkeiten Simmering Kettenritzel.....Leerlaufschalter.....Simmering KW....an dieses Stelle läuft dann meistens das Öl runter....
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 18:54
Hallo Uwe,
aber komischer Weise, hab ich mit der Taschenlampe hin und her geleuchtet und nirgends eine Austritts-Stelle gesehen. Außer an der Schraube, und dies läuft dann der Strebe hinunter.
Gruß Uwe
- Peugeot 406, 2.3
- Ford Fiesta 1.4
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 18:57
Simsonemme
Ub hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Gruß Uwe
dann mach mal alles gut sauber hinter dem Kupplungsdeckel.....fahr eine Runde und mach danach den Deckel ab......du wirst es sehen....
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 18:59
Werd ich mal Probieren. Danke Uwe
- Peugeot 406, 2.3
- Ford Fiesta 1.4
