 Betreff des Beitrags: Ölverlust TS 125
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:41
habe seit einiger Zeit Getriebeölverlust, und zwar kommt es (meiner Meinung nach) aus der, zweiten Schraube vom unteren Motorblock, von vorn gesehen, wo die Strebe für den Auspuff befestigt ist. Frage: -kann dies möglich sein ?
-kommt ein Dichtring darunter?
PS: Wie bekomm ich die Schelle, zwischen Auspuff und Krümmer 100Prozent dicht oder annähernd?
Vielen Dank im voraus
:santa:
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:50
aus der Schraube kann kein Öl raus kommen.....das Gewinde ist nicht nach innen ins Gehäuse durchgebohrt.....Ursache ist meistens Undichtigkeiten Simmering Kettenritzel.....Leerlaufschalter.....Simmering KW....an dieses Stelle läuft dann meistens das Öl runter....
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:54
Hallo Uwe,
aber komischer Weise, hab ich mit der Taschenlampe hin und her geleuchtet und nirgends eine Austritts-Stelle gesehen. Außer an der Schraube, und dies läuft dann der Strebe hinunter.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:57
Ub hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Gruß Uwe
dann mach mal alles gut sauber hinter dem Kupplungsdeckel.....fahr eine Runde und mach danach den Deckel ab......du wirst es sehen....
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 19:59
Werd ich mal Probieren. Danke Uwe
