Aktuelle Zeit: 30. März 2026 16:05
BeitragVerfasst: 20. Juli 2006 13:35
Guten Tag zusammen,
Bin momentan am Neuverkabeln meiner TS mit ETZ Motor. Das ganze mit ner 12V Lima und Unterbrecherzündung!!
Bis jetz läuft noch alles so wies soll, Zündung, Bremslicht, Standlicht, Fern/Abblendlicht, ja sogar die Hupe!!
Nur mit meiner Ladekontrollleuchte hab ich noch zu kämpfen!!
Beider ursprünglichen MZ-Sparschaltung (also quasi nicht die Luxusvariante) wurde die LKL so verschalten, dass man mit ihr auch die Blinkfunktion überwachen konnte!!
Nun wollte ich dass dann auch so wies im Plan steht verschalten und dann hab ich ein Problem! Ständiges Flackern der LKL und ein verdächtiges Rattern an meinem Blinkgeber! Dieser ist übrigens Elektronisch mit zusätzlichem Masseanschluss!!
Wenn ich die Blinkfunktion der LKL umgehe also die LKL direkt an + anklemm!! Funktionierts ohne probs! Blinker Blinkt alles paletti!!
Kann es sein, dass dieser el. Blinker diese Zusatzfunktion nicht mitmacht??
MFG Ossi
*Hoping for the best but expecting the worst* Axel Rudi Pell - Forever Young
*All we need is just a little patience* Guns'n'Roses - Patience
*Life goes on, long after the thrill of living is gone* John C. Mellencamp - Jack and Diane
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 01:13
Ossi hat geschrieben:
MFG Ossi
Richtig. Lösung wären die Instrumente der ETZ
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 12:52
Themen: 104
Die einfachste Lösung wäre ein 2-poliger 12V-Blinkgeber. Gibt es für ca. 6 Euronen (z.B. Hier ).
Ich habe bei meiner TS150 2 superhelle LEDs mit 820Ohm Vorwiderständen genommen. Die Gehäuse der LEDs an einer Seite flach gefeilt, so das Sie in die Aufnahme vom Tacho passen und mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Die Doppel-LED wird dann in ein Gehäuse von einem 3,5mm Klinkenstecker eingeklebt (kann man dann so in die Lampenaufnahme stecken). Eine LED über den Blinkgeber (LED+ an den Eingang, LED- an den Ausgang) anklemmen, die zweite von Batterieplus (LED+) zur Ladespannung (LED-).
Gruß Bernd
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 13:08
@ Hermann: das dacht ich mir schon! ich nehme an, dass es sich nicht rentiert einen alten (elektromechanischen) Blinkgeber einzubauen oder?? Sonst gibts wahrscheinlich probleme mit Vibrationen usw.
@bernie: Schöner Lösungsansatz, wenn auch etwas aufwendig wie ich finde! Werd vorerst die Blinkkontrolle im Tacho weglassen!
1. Schalterstellung
2. Blinkkappe
3. Akkustische kontrolle
Aber die Idee mit LEDs im Tacho gefällt mir!! Gibts da auch Bilder dazu?? wäre extrem geil wenn man sich das mal anschauen könnte!!
Gibts denn LEDs in solchen fassungen noch nicht zu kaufen???
MFG Ossi
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 13:21
MFG Ossi
Doch, in einigen gängigen Fassungen.
Z.B. bei www.conrad.de
Unter "Schnellsuche" einfach diese Bestellnummer eingeben (im Beispiel mit Fassung einer Standlichtbirne): 725781-62
Über LEDs im Mopped kannst Du dich auch auf "motorangs" Seite informieren.
http://motorang.heim.at
bzw.
http://motorang.heim.at/bucheli-projekt/LED.htm
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 46 Gäste
