Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Clou
Betreff des Beitrags: Bedüsung Verfasst: 19. Juli 2006 11:08 |
Beiträge: 517 Wohnort: Warburg Alter: 41
Hi
Vielleich wissen ja einige von euch, dass ich gerade versuche ne TS150 wieder zum Leben zu erwecken. Verbaut ist ein BVF 24N1-1- Vergaser. Verbaut ist eine 115er Hauptdüse. In der Betriebsanleitung steht, dass es original eine 95er sein sollte.
Meine Frage ist, wie sich das auswirken könnte. Da der Motor noch nicht zuverlässig läuft (Kurbelwellenlager kapuut ->in Reparatur) und ich noch keine langstreckenerfahrungen sammeln konnte würde ich das gerne von euch wissen. Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht.
Ist die Düse zu groß, der Motor kriegt zuviel Sprit geliefert und der Verbauch steigt oder wirkt sich das nicht großartig aus?
Wenn mehr Sprit geliefert wird, ist dann nicht auch die Innenkühlung verbessert? Bei der Fahrt, bei der das KuWeLager zerrissen wurde hat sich der Auspuff schon blau verfärbt. Ein kumpel, dem ich viel Vertrauen schenkte meinte, dass, wenn es so bleibt, eine 95er HD kritisch wird.
An anderer Stelle habe ich gehört, dass viele Fahrer darauf schwören die Original HD größer zu feilen. Bei meiner wurde dort eine größe von 100 empfohlen.
Wem kann man nun mehr Vertrauen schenken? Dem Handbuch, meinem Kumpel oder den vielen Bastlern hier?
-Christoph
Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juli 2006 11:20 |
Beiträge: 3391 Wohnort: Dresden Alter: 50
Teillastnadel nach Buch.
HD würde ich 100 bzw. 105 nehmen mehr nicht, 115 ist ja schon fast die Original HD (120) meiner 250ccm ES
ein etwas angelaufener Krümmer im Anschlußbereich Zylinder (erstes 1/3) ist m.E. ok.
Ansonsten mal schauen ob Nebeluft kommt und die TS deshalb zu heiss wird.
Gruss Jan
Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juli 2006 12:42 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Fahre die TS mit der Originalen HD (95), keine Probleme, und Gott weiss, das ich beileibe nicht vorsichtig oder verhalten fahre!
Das der Krümmer sich verfärbt, ist normal. Wichtig ist, immer das Kerzenbild zu beachten!
115 ist m.E. viel zu groß, da hast du nicht nur mehr Spritverbrauch, sondern auch vermutlich ne gute Fahne ausm Auspuff und Mangelleistung!
Grüße, Henni
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juli 2006 18:05 |
Beiträge: 14682 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
Fahre 100 HD und bin absolut zufrieden damit.Denke man hat damit etwas Reserve und bessere Kühlung,gerade bei dem Wetter wie jetzt.
Nach oben |
bernie150
Betreff des Beitrags: Vergaserdaten von MZ-B Verfasst: 20. Juli 2006 11:11 |
------ Titel ------- Herr der Ringe
Beiträge: 921 Wohnort: Ritterhude (Bremen) Alter: 64
Hier gibt es die Vergaserdaten von MZ-B.
Ich habe einen 24N2-1 an meiner TS150. Gibt es abweichende Erfahrungswerte zu den Original Düsenwerten?
Gruß Bernd
Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juli 2006 16:09 |
moin bernd!
den vergaser versuche ich momentan auch an meinem ts-motor ans klappen zu kriegen, aber irgendwie läuftsie viel zu mager damit, bzw gar nicht, ich habe auch die originalbedüsung drin...kannst du mal ein foto von deiner nadeldüse machen? in den daten von mz-b steht da irgendwas von einer querbohrung, die hat meine irgendwie nicht :O
in einem neueren neuber-müller steht dann wiederrum die querbohrung nur für den etz motor drin, bin diesbezüglich nun etwas verwirrt!
gruß
steven
Nach oben |
bernie150
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Juli 2006 23:20 |
Hallo Steven.
Der Vergaser gehöhrt zu einer ETZ 150.
Ich habe bei mir eine 115er Hauptdüse und eine 70er Nadeldüse drin. Empfohlen wird eine 120er Hauptdüse (abweichend von der Originalbestückung 115er). Meine Kerze ist Rehbraun, also scheint alles in Ordnung zu sein.
Sobald ich eine 120er Düse habe (ist nicht so leicht zu bekommen), werde ich es damit mal probieren, dann kann ich auch wegen der Querbohrung nachgucken. Ob meine Nadeldüse eine Querbohrung hat, weiß ich momentan nicht.
Auf jeden Fall scheint der 24N2-1 selten zu sein, man findet kaum Erfahrungsberichte.
Gruß Bernd
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
