Bekommt man Beulen aus dem Tank wieder raus?
Beitragvon Micky » 19. Dezember 2008 20:53
Bekommt man eigentlich Beulen aus einem Tank wieder raus oder lieber gleich spachteln?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Der Bruder » 19. Dezember 2008 20:56
Theoretich geht das Auszubeulen,kommt aber darauf an wo die Beule ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. Dezember 2008 20:59
Kommt auf die Beulen drauf an. Wenn sie nicht zu heftige Kanten haben ist es machbar. Bißchen Kosmetik anschließend ist natürlich trotzdem erforderlich.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Bekommt man Beulen aus dem Tank wieder raus?
Beitragvon sammycolonia » 19. Dezember 2008 20:59
Micky hat geschrieben:Bekommt man eigentlich Beulen aus einem Tank wieder raus oder lieber gleich spachteln?
Micky
hi micky, mach doch mal ein bild von der beule... :wink:
es gibt mehrere möglichkeiten ne beule zu bearbeiten, dazu muß mer aber wissen worum es sich genau handelt...
Beitragvon rängdäng » 19. Dezember 2008 21:31
moin moin ,
beulen aus dem tank
man kann mit saugnapf (gibts oft im supermarkt-autoabteilung zu kaufen oder beim lackierer ausleihen) bearbeiten,unterstützt durch druck mit einem werkzeug das so
gefertigt werden muss, das es durch die tanköffnung bis zur beule reicht.
oder
mit saugnapf unterstützt durch luftdruck -pressluft-
aber vorsicht, 0,8 bis 1 bar ist die grenze .(bei 2,5 bar hat sich bei mir ein Yamahatank
unkontrolliert verformt.)
ist die beule besonders hartnäckig,können metallstifte von aussen mit der punktschweistechnik
angeschweisst werden und mit dem richtigen werkzeug,-rauszieher ,herausgezogen werden.
(bei karosseriewerkstätten ).
oder
beulen in kanten und an ecken,
werden mit spachtel ausgefüllt.
Zuletzt geändert von rängdäng am 20. Dezember 2008 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Norbert » 20. Dezember 2008 13:09
Die Jungs die Hageldellen "herausmassieren" könnten, je nach Schadensbild, helfen.
