Schaftrad, Laufbuchse Vorgelegewelle MZ RT-3
Beitragvon bosi83 » 19. Dezember 2008 13:14
Passt das Schaftrad und die Laufbuchse der Vorgelegewelle der ES Modelle auch in die
RT-3? Wie sieht es mit der Schaltwelle aus passt die auch?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Re: Schaftrad, Laufbuchse Vorgelegewelle MZ RT-3
Beitragvon Nordlicht » 19. Dezember 2008 19:25
bosi83 hat geschrieben:Passt das Schaftrad und die Laufbuchse der Vorgelegewelle der ES Modelle auch in die
ich behaupte jetzt einfach es passt.....die RT-3 hat ja auch ein 4-Gang Getriebe,was soll da anders sein....
Beitragvon Christof » 19. Dezember 2008 20:56
Das Passt alles.Bei der RT- gabs auf jeden Fall noch die Schaftradbuchse einzeln. Wenn ich die Buchse wechseln würde würde ich aber gleich das Schaftrad mit Buchse tauschen.
Beitragvon bigmolly1000 » 20. Dezember 2008 01:47
Paßt alles bis auf die Kupplungswelle , die ist länger wegen der Duplexkette bei der ES.
Gruß Arno
PS: Messingbuchse neu machen nicht vergessen.
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2008 10:12
bigmolly1000 hat geschrieben:Paßt alles bis auf die Kupplungswelle , die ist länger wegen der Duplexkette bei der ES.
Es gab auch ESen ohne Duplexketten, die Simplex-ES hatten aber auch andere Kupplungswellen wie die RT wegen dem geänderten inneren Mitnehmer....
Beitragvon bosi83 » 20. Dezember 2008 18:35
Passt also auch die Schaltwelle von der TS in die RT, ist das richtig. Mit Schaltwelle meine ich aber die Welle wo der Schalthebel montiert wird, da ist nämlich die Verzahnung rund.
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2008 18:41
Die Schaltwelle passt. Allerdings musst du dann auch den TS-Schalthebel nehmen oder die Kerbe an der Verzahnung der Welle für den Schalthebel wieder reinfeilen. Den Umbau hab ich aber in der Praxis an nem Rt/3-Motor mit defekter Schaltwelle schon mal gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, Harlekin und 54 Gäste
