 Betreff des Beitrags: Explosionszeichnung Dell'Orto-Vergaser?
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 21:18
Hi, hat jemand eine Explosionszeichnung für den Dell'Orto, der bei der Rotax verwendet wird?
Konkret suche ich Infos, ob in der im Bild rot gekennzeichneten Bohrung was drin sein sollte (Düse, Schraube oder dergleichen).
Hab nämlich auf ebay einen Dello geschossen und weiß mit dieser eigenartigen Bohrung nix anzufangen...
Dankeschön schonmal!
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 21:20
Gehe mal bei stein dinse auf die seite,da müsste eine sein
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 21:30
ich glaub da kommt nichts rein.
Und der neue (kompl.) Vergaser hier auf meinem Schreibtisch hat da auch nüscht.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 21:54
Gegenüber dieser Blindbohrung sollte auf der linken Seite die Gemischregulierschraube sein.
Das Vergasergehäuse gibt es für die linke und rechte Seite, damit, z.B. bei Guzzi, die Einstellung erleichtert wird.
Um die Herstellung zu vereinfachen, gibt es nur eine Gußform, die Leerlauf- und Gemischschraubenlöcher werden entsprechend fertiggebohrt.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 22:33
Ah, ok, dankeschön!
Dann bin ich beruhigt!
@Thorsten: Ja, da ist eine Schraube, aber mit so einer komischen Schlüsselfläche (Kreis, der auf einer Seite abgeflacht ist). Es gibt aber noch zwei weitere Schrauben weiter hinten zum Einstellen. Für was, werd ich sicher noch rausfinden ;)
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 23:09
Richy hat geschrieben:
Genau das ist die Gemischschraube.
