Hinterradschwinge ES 250/2
Beitragvon frimelfritze » 23. Dezember 2008 17:05
ich bin gerade dabei eine regenerierte Hinterradschwinge in eine ES 250/2 einzubauen. Dabei fiel mir auf, dass die Scheiben zwischen den Motorhalterungen und der Schwinge total eingelaufen sind.
Ich wollte also neue Scheiben einsetzen und dachte mir, nichts leichter als das, in einem Schraubengeschäft wirst du wohl fündig- Pustekuchen!
Ich hab nun schon das x-te Geschäft abgegrast und nirgends bekomm ich die passenden Scheiben.
Außerdem wurde mir mehrmals gesagt, dass es sich bei den Scheiben um gehärtetes Material handeln soll. Das hieße, ich kann keine handelsüblichen Unterlegscheiben verwenden.
Nun das kuriose: Bei MZ-B werden die Scheiben unter der Teilenummer 0018152 angeboten. In der Artikelbeschreibung heißt es dann Scheibe M18 DIN125/3. Dann würde es sich nach meiner Meinung um normale Unterlegscheiben handeln - die es in der Größe so nicht gibt... :roll:
Hier mal die Ausmaße der Scheiben, die ich aus dem Motorrad ausgebaut habe:
Innendurchmesser: 19mm
Außendurchmesser: 35mm
Stärke: 2,7mm
Was ist denn nun richtig? Sind die Scheiben gehärtet? Woher bekomm ich denn die richtigen Scheiben?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon bausenbeck » 23. Dezember 2008 18:06
Hallo Frimelfritze!!
Meinst Du die Scheiben, die am Rand so abgewinkelt sind????
Wenn es diese sind, dann schauts schlecht aus - die hat kein mir bekannter Händler im Sortiment!!! Ich habe mir heuer ein paar vom Teilemarkt in ZP mitgenommen! :wink:
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon mz-schrauber » 23. Dezember 2008 19:32
meinst du: anlaufscheibe für schwinge? guckst du hier , kostet 1,50€
(bestell-nr: 80103)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon frimelfritze » 23. Dezember 2008 20:46
Ja genau die Anlaufscheiben meine ich. Bei mir sind die wie gesagt völlig verschlissen wodurch die Schwinge leichtes Spiel hatte.
MZ Ersatzteilnummer: 00-18.152
Wunderbar, dann werd ich mal bei Haase anfragen ob es sich um Orginalteile oder Reproduktionen handelt.
Dank für den Tip!
Gruß Frimelfritze
P.S. Handelt es sich denn nun um speziell gehärtete Scheiben oder sind es "Standardscheiben" nach DIN?
frimelfritze
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
