 Betreff des Beitrags: Bremsen und dann war sie aus?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2006 13:40
Meine RT125/2 Läuft jetzt wieder ich fuhr und wenn sie warm ist und ich bremsen muss Geht sie sofort aus Und wen ich dann Starte geht das auch Sofort beim ersten Kick aber bremse ich ist sie aus, Woran kann das liegen? Hatte jemand schon das problem?
Gruß Ricco
BeitragVerfasst: 22. Juli 2006 13:58
Treffen Glesien Organisator
hast du den choke ganz zu ?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2006 17:10
Also, geht sie denn aus, wenn du das Gas wegnimmst und anhalten möchtest oder ganz explizit wenn du auf die Bremse trittst?
Wenn zweiteres der Fall ist, tippe ich eher auf ein Elektrikproblem, von wegen Bremslichtschalter.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 22. Juli 2006 18:14
Hi der chock ist nicht ganz zu aber wenn er ganz zu ist hat er keine leistung aber vorhin hat es aufeinmal funktioniert das er nicht ausgegeangen ist also ich denke das Problemchen ist behoben!
Danke für eure hilfe
PS: Standgas hält sie.
Gruß RIcco
BeitragVerfasst: 22. Juli 2006 21:25
Oha, die Geschichte mit dem Choke würde ich aber ganz schnell beheben, gut ist das nicht. Wenn du die Luftklappe ein Stück zu hast, bekommt sie weniger Luft. Das heisst, das bei offener Luftklappe das Gemisch zu mager ist, dem kannst mit einer größeren HD bzw. höherhängen der Teillastnadel begegnen.
Grüße, Henni
