Einen Freischwimmer
Einen Freischwimmer
Beitragvon Willy » 23. Dezember 2008 21:22
hatte ich als Aufnäher an der Badehose als ich noch ein Knabe war.
Heute allerdings im MZ-Vergaser.....da das so nicht gehört, habe ich das Ding wieder angelötet. Natürlich habe ich auch Düsen, Schwimmerkammer und Benzinhahn gereinigt.
Getz tutse schon n bissken bessa am Laufen fangen.... (sie läuft besser) :wink:
Getriebeöl ist auch neu und wieder auf dem richtigen Pegelstand, die Kupplung ist danach akustisch ein klein wenig unauffälliger geworden.
Die Bastelei macht Laune, also überlege ich, eine "anständige" MZ dazu zu kaufen, um ans Fahren zu kommen, denn ich befürchte, das die Bastelei etwas länger dauern wird.
Das Bild sieht etwas komisch aus, weil der Bolzen unglücklich unter dem Schwimmer zu liegen gekommen ist, denkt ihn euch weg.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon s-maik » 23. Dezember 2008 21:23
oha... das sieht ja mal interessant aus :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Willy » 25. Dezember 2008 09:30
Schön das alles aus Messing gefertigt ist, das lässt sich prima löten. Bei Plaste hilft nur der Neukauf.
Heute in den Weihnachtspausen werde ich mich mal um die Elektrik kümmern, nach dem Umbau auf 12V hatten die Umbauer vergessen es so zu gestalten, das die Maschine auch wieder abzustellen ist. :roll: Abwürgen oder Kerzenstecker ziehen kann es nicht sein....
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2008 14:23
Willy hat geschrieben:Schön das alles aus Messing gefertigt ist, das lässt sich prima löten. Bei Plaste hilft nur der Neukauf.
Willy
Und wieder Jemand, der die größte Tugend der MZ liebt!
Ja, im Zeitalter der "High-Tech-Plastgeraffel"-Moppeds und Dosen, ist es ein gutes Gefühl, ein Fahrzeug zu haben, wo man noch "mit der Hand am Arm" und der Grundaustattung an Werkzeug sich erfolgreich weiterhelfen kann! :wink:
Themen: 142
Beitragvon Ex-User peryc » 25. Dezember 2008 14:58
Nur Löten bringt bei den Schimmern nicht immer etwas: Sind die Schimmer zu Profitauchern geworden läßt sich der Schaden mit Löten nicht mehr beheben. Das wird niemehr dicht.
Ex-User peryc
Beitragvon Willy » 25. Dezember 2008 20:01
So issed!
Ich mag die einfache Technik die mich ruhig und ohne Stress durch die Lande bewegen kann.
Heute habe ich die Zündung eingestellt, leider übern Daumen mit einer Schieblehre, weil mein Zweitaktfummelgedöns mit Lehre und Messschraube im Schrank liegt, welcher duch das hoch gebockte Sommerauto blockiert ist. :roll: Ging aber, läuft wieder einen Tacken besser. :D
Das ich sie über das Zündschloss nicht abstellen konnte, liegt wohl daran, das sich kapitalistische Finger mit ihrer 12 Volt Leidenschaft über die volkseigene Dunkelheit hergemacht haben. Nun ging das Ding halt nimmer aus und holt sich seinen Saft anderswo her, wenn es einmal läuft. Da ich im Augenblick keine Lust habe, mich in den ehemals sozialistischen Kabelkram reinzudenken, habe ich die Zündspule halt über das Rücklicht angesteuert.
Fluppt einwandfrei, springt mit Standlicht super an und geht aus, wenn ich das Standlicht ausschalte. :wink:
Jo, geht voran. 8)
Nun werde ich die Räder mal raus nehmen und einen Blick auf die Bremsen werfen, dann überlege ich wegen TÜV und ob ich vorher ein wenig Kosmetik betreibe oder irgendwann mal....es wiederstrebt mir ja, mit so einem Gammelpröttel zu fahren.
Eine anständige MZ hier in der Nähe von Unna zu bekommen, kann ich glatt vergessen, da findet sich einfach nix. Wenn mal jemand eine weiß....evtl. auch im Tausch gegen Märklin, bitte pn oder Mail.
@ Christopher,
der Schwimmer war nicht undicht sondern hatte sich vom Träger gelöst. Abgesehen davon, muss man natürlich löten können um einen undichten Schwimmer wieder dicht zu löten, als alter Kabellöter der Post ist das für mich kein Problem.
Willy
PS. macht viel mehr Spaß als so ein alter Roller.
Willy
Themen: 86
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Dezember 2008 04:53
Willy hat geschrieben:Bei Plaste hilft nur der Neukauf
Genau DAS ist definitiv FALSCH!
Man kann sogar Plastetanks ala MZ-Country/Fun "schweißen", das funktioniert mit Schwimmern auch, recht einfach sogar. Wobei gerade diese Bauteile, wenn aus Plaste, kaum kaputtgehen!
Ex User Hermann
Beitragvon knut » 26. Dezember 2008 08:47
Willy hat geschrieben: springt mit Standlicht super an und geht aus, wenn ich das Standlicht ausschalte.
da haste doch eine top-wegfahrsperre - so lassen :lol:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Willy » 26. Dezember 2008 09:16
Hermann hat geschrieben:Genau DAS ist definitiv FALSCH!
Mach alles sein, doch einen Lötkolben findet man in jeder halbwegs sortierten Garage, für Spezialkleber muss ich erst mal laufen, mich erkundigen, aus welchem Zeugs der Tank oder das Bauteil ist und um dann fest zu stellen, das es irgendwie doch nicht so recht funktioniert.
Willy,
kein Plastefan
Willy
Themen: 86
Beitragvon Willy » 27. Dezember 2008 09:54
obwohl sie mit der steinalten Zündkerze und dem Sprit von 2002, offenbar auch in einer recht "dicken" Mischung, bei dem Qualm tippe ich mal auf 1:20, läuft, hat der Wechsel von Sprit und Kerze doch wieder eine kleine Verbesserung gebracht.
Dunkel wie Altbier war die Suppe im Tank außerdem, sie wird nun gut gefiltert, dem "normalem" Gemisch in kleineren Dosierungen bei gemengt.
Die Kupplung muss ich mir wohl mal ansehen, die macht beim Ziehen des Hebels immer noch Geräusche.
Heute aber zupf ich das Vorderrad und mach alles n bissken reine.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Willy » 31. Dezember 2008 20:13
Geht voran....Rad, Schutzblech und Gabel sind schon wieder nett anzusehen.
Nun überlege ich wegen dem Lenkanschlag, der fehlt ganz, anschweißen oder es so beim freundlichen TÜV versuchen?
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Der Bruder » 31. Dezember 2008 20:34
Anschweißen würd ich den schon
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Mitglieder in diesem Forum: berndchen, Dettl, Fit, ftr, Matapyr, mqsv14, Mzfahrer 93, Nightcrawler und 26 Gäste
