Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
axelstange
Betreff des Beitrags: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 28. Dezember 2008 00:28 |
Beiträge: 4 Wohnort: Engen Alter: 60
Hallo!
Ich versuch mal hier mit einer Anfrage weiter kommen, bevor ich zu schrauben anfange.
Ich habe kürzlich eine MZ 500 Country (als Gespann) gekauft. Neuerdings dreht der Motor eigenwillig aus dem Standgas hoch (z.B. an der Ampel stehend), ohne dass man ihn wieder runterregeln kann. Kennt jemand solche Eigenwilligkeit? Liegts am Vergaser?
Bin um jeden Tipp dankbar (bevor ich -wie gesagt- zu schrauben anfange).
Axel
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 00:39 |
Beiträge: 1020 Alter: 71
entweder Falschluft oder das Benzin wird ihm ab und an knapp.
Willy
| Nach oben |
zipp63
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 00:49 |
Beiträge: 841 Wohnort: 99819 Großenlupnitz Alter: 62
| Nach oben |
Locke
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 01:48 |
Beiträge: 367 Wohnort: Im Wald, im Thüringer (Ruhla) Alter: 52
zipp63 hat geschrieben: benzinfilter? Willy hat geschrieben: Hi,entweder Falschluft oder das Benzin wird ihm ab und an knapp. GrußWilly
Also wenn der Filter zu ist oder der Sprit knapp wird geht der Motor doch eher aus als das er hochdreht, nee?
Haben denn die 500er Automatikchoke?
| Nach oben |
gunch
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 01:55 |
Beiträge: 326 Wohnort: Stadthagen Alter: 54
Ein ähnliches Problem hatte ich bei der Silvie. Dort war der Choke am Gaser festgegammelt.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 05:12 |
Vergaser ist FEST und die Betriebsanleitung GELESEN?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 05:15 |
Locke hat geschrieben: Haben denn die 500er Automatikchoke?
Nein, sie sind aber mehr als lebendig, sie leben wahrhaftig!
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 08:19 |
Locke hat geschrieben: zipp63 hat geschrieben: benzinfilter? Willy hat geschrieben: Hi,entweder Falschluft oder das Benzin wird ihm ab und an knapp. GrußWilly Also wenn der Filter zu ist oder der Sprit knapp wird geht der Motor doch eher aus als das er hochdreht, nee? Haben denn die 500er Automatikchoke?
manche Motoren magern ab und drehen kurz vorm Stop nochmal hoch, hängt wohl vom Vergaseraufbau ab.
Willy
| Nach oben |
axelstange
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 10:11 |
Vielen Dank für die Antworten.
Ums Schrauben werde ich demnach wohl nicht drum herum kommen, und vielleicht auch nicht ums Lesen.
Der Motor dreht hoch und stellt danach nicht ab sondern bleibt auf erhöhter Drehzahl (die Leute gucken einen dann an der Ampel komisch an).
Aber ich werde beim Filter anfangen und mich durch den Vergaser arbeiten...
Grüsse
Axel
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 10:14 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9910 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
gasbowdenzug ist aber ok ???? (rausnehmen und anschauen ob irgendwo aufgetroddelt)
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 10:36 |
Beiträge: 1925 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
knut hat geschrieben: gasbowdenzug ist aber ok ???? (rausnehmen und anschauen ob irgendwo aufgetroddelt)
Knut hat recht: Fang bei den Zügen an (Gas und Choke).
Und warte nicht, bis die Kiste auch während der Fahrt hoch dreht bzw. beim Gaswegnehmen nicht mehr runter kommt. Hab ich im Herbst genauso gehabt: Gaszug aufgebördelt und hing.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 11:03 |
Beiträge: 14700 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
schau mal genau auf die Ansauggummis....hast du einen Vergaser oder ein Bing?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 28. Dezember 2008 12:02 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
axelstange hat geschrieben: Hallo! Ich versuch mal hier mit einer Anfrage weiter kommen, bevor ich zu schrauben anfange. Ich habe kürzlich eine MZ 500 Country (als Gespann) gekauft. Neuerdings dreht der Motor eigenwillig aus dem Standgas hoch (z.B. an der Ampel stehend), ohne dass man ihn wieder runterregeln kann. Kennt jemand solche Eigenwilligkeit? Liegts am Vergaser? Bin um jeden Tipp dankbar (bevor ich -wie gesagt- zu schrauben anfange). Gruss Axel
Hallo Axel - toll so ein Forum, wo man ohne Vorstellung und anderen überflüssigen "Höflichkeitskram" sofort zur Sache kommen kann, Wissen der anderen Foristi abfordern kann und sogar noch sofort wertvolle Tipps/ Antworten bekommt - stimmt´s....?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Dezember 2008 22:55 |
Nordlicht hat geschrieben: hast du einen Vergaser oder ein Bing?
| Nach oben |
axelstange
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Dezember 2008 13:17 |
Hallo an alle,
also: der Tipp mit dem Gaszug war es - Danke an Knut und berni.
Aber der Gaszug ist i.O. Nur der Vorbesitzer hat da haufenweise Alu-Späne hinterlassen am Gasgriff. Gereinigt frisch gefettet, tut jetzt wieder einwandfrei. Schrauben am Vergaser konnt ich mir also sparen.
Ja (an flotter 3er), so ein Forum ist klasse! Ich hoffe ich kann mich bald revanchieren!
Und einen guten Rutsch an alle!
Axel
| Nach oben |
olic75
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Dezember 2008 13:35 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 673 Alter: 51
axelstange hat geschrieben: Hallo an alle, also: der Tipp mit dem Gaszug war es - Danke an Knut und berni. Aber der Gaszug ist i.O. Nur der Vorbesitzer hat da haufenweise Alu-Späne hinterlassen am Gasgriff...l
Hat die Späne wirklich der Vorbesitzer hinterlassen oder ist da noch was anderes im argen mit dem Gasgriff?
Gruß olic
| Nach oben |
axelstange
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Dezember 2008 00:34 |
An olic75:
hallo, also die Späne sind wohl vom "zurück umrüsten" der Handschaltung, da die MZ behindertengerecht umgebaut war. Der Vorbesitzer hat beim Zurückbauen in der Nähe des Gaszuges kräftig gebohrt, deshalb waren im Fett und in der Gaszugführung die Späne.
Also alles bestens jetzt soweit.
Danke
Axel
| Nach oben |
raufaser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Dezember 2008 14:10 |
Beiträge: 130 Wohnort: Balve Alter: 48
Wollte nur noch ganz Allgemein hinzufügen, auch wenn das Problem bereits gelöst ist: Bei den Temperaturen im Moment kann ein Bowdenzug auch vereisen, wenn z.B. die Hülle beschädigt ist und Feuchtigkeit eingetreten ist. Das kann auch während der Fahrt passieren und so hängt dann der Zug.
(Hatte ich bei meiner Ural...)
Marc
| Nach oben |
brixtoncat
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 19. August 2009 22:14 |
Beiträge: 194 Wohnort: Zürich Alter: 55
Hi, Habe heute genau das gleiche Problem mit meinem Red Star und Bing-Vergaser erlebt: auf einmal hing der Gaszug und der Motor dreht im Leerlauf zackig auf 8000 U/min hoch. Ich kam dann mit Müh und Not nach Hause, der Motor dreht beim Fahren kontinuierlich hoch, habe die Gänge reingeschränzt und versucht, mit einem höheren Gang die Drehzahl tief zu halten um nicht gleich eine Beschleunigungsorgie zu erleben oder sonst die Kiste auf 3000 U/min runtergebremst, sodass ich überhaupt all die Kreisel und Kreuzungen meistern konnte, ohne gleich darüber zu fliegen. Gaszug bleibt im ersten Drittel hängen und geht auch nicht mehr zurück, dreh ich weiter am Gaszug, bleibt er in der neuen Position hängen. Versuche ich die Kiste zu starten, dreht er schon mal hoch, Richtung roter Bereich. Und ja, es raspelt im Gaszug, sowohl beim Gasgriff wie auch im Kabel. Immerhin, gut zu wissen woran ich bin  . Gruss Urs
| Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 20. August 2009 11:57 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
Hallo Urs, na, den Zug schon gewexxelt?! Ich habe für einen solchen Fall Ersatzzüge unter der Sitzbank(übrigens auch einen Riemen) ... damit ich nicht sooooooo "nach Hemm" reiten muß - echt mutig von dir! Tip: was du mithast geht auch nicht mehr kaputt ... rotaxgrüße thilo
| Nach oben |
brixtoncat
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 20. August 2009 13:08 |
Hi Thilo, Aus Erfahrung wird man schlau - werde mir künftig auch einen Kabelzug unter der Sitzbank platzieren, will künftig nicht noch mal wie ne Kamikaze über die Strasse brettern! Ach ja, und ein Schlüssel für den Gasgriff werde ich auch bereithalten, sicher ist sicher, dann steht künftig einem schnellen Austausch nichts mehr im Wege  ! Gruss Urs
| Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 20. August 2009 13:27 |
brixtoncat hat geschrieben: werde mir künftig auch einen Kabelzug unter der Sitzbank platzieren Denk auch an den Kupplungszug - ohne den fährt sich's genauso bescheiden ... Ich fahre übrigens so ein Zug/Schraub-Nippel Pannenset spazieren ... damit geht der Wechsel im Bedarfsfall noch flotter! grüße thilo
| Nach oben |
brixtoncat
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 20. August 2009 14:02 |
Hi Thilo,
Tks für den Tipp, werde ich mir zu Herzen nehmen.
Uebrigens, ein wenig verwirrt bin ich schon: Ich habe den Gaszug mit dem Stellmechanismus am Vergaser in Leerlaufposition zurückgestellt (also nach unten) und trotzdem dreht der Motor nach dem Starten gleich hoch. Kann es nicht auch sein das die Drosselklappe hängt oder sonst noch ein Problem besteht? Oder ist das speziell Bing spezfisch wegen dem Druck? Beim Dell'Orto wär' doch logisch, ist der Schieber zu, dann tuckert der Motor im Leerlauf vor sich hin, oder?
Gruss Urs
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht plötzlich hoch Verfasst: 20. August 2009 18:32 |
Beiträge: 1052 Alter: 62
Das gleiche Problem hatte ich vor ner Stunde an meiner 250er.Hat an der Ampel nicht richtig abgetourt und ist bei 2000 Umin hängengeblieben.Bissel mit dem Gasgriff gespielt und schon isse wieder runtergekommen. Und das zweimal.Züge haben genug Spiel.Zuhause hab ich die üblichen Verdächtigten mit Bremsenreiniger angespritzt mit dem Verdacht auf Falschluft aber nix.Keine Ahnung was das war.Vielleicht wegen der Hitze abgemagert ?? Falschluft isses nicht.Oder hör ich die Flöhe husten ??.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
