Motor geht aus
Beitragvon Wormser » 28. Dezember 2008 13:10
GOGO hat geschrieben:Hallo
Haben über Weihnachten den Lima Simmering getauscht.
hab ich an meiner am 23.12. mit überraschendem Erfolg auch gewechselt.Der Motor ist jetzt extrem ruhig und läuft sehr weich und unerklärlicherweise fast ohne Nebengeräusche.Sonst hörte man manchmal den Kolben oder die Kupplung und jetzt mit dem neuen Ring ist alles weg.Ich weiß,hört sich nicht logisch an,ist aber tatsächlich so.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 28. Dezember 2008 13:30
Wormser hat geschrieben:.Der Motor ist jetzt extrem ruhig und läuft sehr weich und unerklärlicherweise fast ohne Nebengeräusche.Sonst hörte man manchmal den Kolben oder die Kupplung und jetzt mit dem neuen Ring ist alles weg.Ich weiß,hört sich nicht logisch an,ist aber tatsächlich so.
warum unlogisch....nun bekommt die KW....Lager usw. die volle Schmierung....
Beitragvon GOGO » 28. Dezember 2008 17:56
ALso würde gerne den 2. Simmerring wechseln. Material habe ich vom Lutz Didt schon da.
Suche jetzt dringend ein vernünftigen Abzieher. Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der so ein Teil verleiht oder verkauft.
WÜrde mich freuen. Silvester soll die Traditionelle Ausfahrt starten, an der ich immer noch teilnehmen möchte.
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik Beiwagen
und ETZ 250 Solo
GOGO
Beitragvon MoPeter » 28. Dezember 2008 18:58
Hallo GOGO,
Grüße aus MS, genau gesagt dein Nachbarort Amelsbüren. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
Habe zwei Abzieher, weiß aber nicht ob sie bei der ETZ 250 passen. Melde dich, vielleicht am besten per PN.
Peter aus Münster
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon Wormser » 29. Dezember 2008 12:16
GOGO hat geschrieben:ALso würde gerne den 2. Simmerring wechseln. Material habe ich vom Lutz Didt schon da.
Der Didt verkauft auch gebrauchte Abzieher,sogar Werksmaterial.Vor Jahren wollte er 45 EUR.Da man diesen über die Jahre öfters mal braucht ist das keine unnötige Ausgabe,sondern gut angelegtes Geld.Wenns auch happig ist.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon GOGO » 3. Januar 2009 11:03
habe nach unglaublicher Schrauberei meine Silvesterausfahrt gemacht.
Nach Tausch des Kupplungs Simmerrings sprang die blöde Kuh zwar an, aber drehte wieder nicht hoch und ging aus. Meine Laune war am Nullpunkt!. Der ultimativ letzte Versuch vor dem Versenken im Angelteich war dann ein Starten ohne Auspuff. Siehe da rängedeng. Sie Läuft! Beide Tüten total versifft. Hab mir von einem Freund einen NVA Auspuff geliehen und jetzt geht die ab wie die Feuerwehr. Jippieh.
Der Sicherungskasten macht mucken, ladeKL leuchtet. Aber diese Kleinigkeiten kriege ich auch noch hin.
Suche jetzt noch dringend ein 16" BW Rad, da keiner hinter mir her fahren will. Gewaltiger Höhen und Seitenschlag. Vielleicht weiß ja einer, wo so ein Teil über ist.
Danke nochmal für Eure Hilfe und Anteilnahme;-))
Berichte weiter und Foto folgt!
und ETZ 250 Solo
GOGO
Beitragvon pebert19288 » 3. Januar 2009 11:24
Das hört sich doch schon wieder gut an... aber über den Auspuff wurde doch auch schon vorher dikutiert??? Naja egal ich hatte das gleich Problem schon mal. Bin mit meinem S51 gefahren und aufeinmal überhaupt keine Leistung und nur noch max. 40 km/h. Immer wieder geguckt woran es liegt und Probegefahren. Dann nach kurzer Zeit lief sie dann auch nur noch im Stand und gas mcht sie gar nicht. Ich war genauso am Ende wie du... Nach lange suche kam dann die Fehlerdignose... also Auspuff ausbrennen und dann lief sie wieder!!! :D
Fuhrpark: MZ TS 150, S51 mit 60 ccm und 12 V,Schwalbe aber nicht fahrbereit und eine KTM EXC 300 09
pebert19288
Beitragvon MzFlöhaBiker » 3. Januar 2009 14:16
Könnte ja auch ein zündungs problem sein wie z.b zündspuhle das sie rumspinnt!
tja ich[url][/url]
Fuhrpark: Mz ts 250 / 1 , Halbe Mz ts 250 / 1 im auf bau
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon GOGO » 4. Januar 2009 11:14
Jetzt gehts ans resstaurieren!
Such ein 16" Beiwagenrad für das Superelastik.
Auch der Sicherungskasten spinnt. Hat jemand eine Idee und eine Empfehlung?
und ETZ 250 Solo
GOGO
Beitragvon TeEs » 4. Januar 2009 11:22
GOGO hat geschrieben:Auch der Sicherungskasten spinnt. Hat jemand eine Idee und eine Empfehlung?
Hella-Bezeichnung: 8JD 005 993-082; EAN: 4082300179309
Stahlgruber Best.-Nr.: 1401873
Haben hier schon einige verbaut. Gabs vor kurzem erst wieder einen Fred zu.
Unter dem Link findest du noch ein paar Info.
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... en-1.0.pdf
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon es-heizer » 4. Januar 2009 12:37
na denn, hat sich die Mühe wohl gelohnt :lol:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon MzFlöhaBiker » 4. Januar 2009 13:25
Was war es den nun?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon GOGO » 4. Januar 2009 15:21
Der Auspuff saß zu. Bei Laufen kamm hinten soviel raus wie bei einem Räuchermännchen.
und ETZ 250 Solo
GOGO
