Mz RT Hinterradfederung
Beitragvon 2Takter » 3. Januar 2009 23:04
Hallo erstmal an alle und ein frohes neues Jahr.
Ich möchte mich kurz vorstellen bevor ich mit der Tür ins Haus falle. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Wiesbaden zur Zeit mache ich eine Ausbildung zum Blechschlosser oder man könnte auch Spengler dazu sagen in Frankfurt Höchst.
Meine ganze Leidenschaft ist meine Mz RT/3.
Nun leider fehlen mir grade einige Teile und ich möchte sie neu herstellen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand die Abmessungen der Vorder und Hinteradachse geben könnte. Also Länge, Durchmesser, Länge der Gewinde und sonstige Größen.
Ich möchte auch ebenfalls die Hülsen der Hinterradfederung aus Va neu drehen und bräuchte deshalb die Maße der 3 Hülsen, die beiden Oben und die Kleine unten.
Würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen kann.
Ps. Ich habe schon jemanden mit einer 250er Emme durch Wiesbaden knattern sehen und sogar einen Trabant. :P
Ist hier vlt auch jemand aus dem Raum Wiesbaden?
Vielen Dank schonmal :D
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon Ralle » 3. Januar 2009 23:21
Hallo 2Takter, herzlich willkommen im Forum.
Maße der Achsen kann ich dir leider nicht geben, aber da findet sich sicher noch jemand. Da gibts aber sicher auch preiswerte Nachbauten, ich habe die meiner /2 neu verchromen lassen (müssen dazu z.T. abgeklebt werden)- aber du willst das ja lernen, also mach mal :wink:
Bei den Hülsen finde ich den Nachbau aus V2A aber dann doch etwas übertrieben- die müsstest du aus vollem Rundmaterial drehen :shock:
Lass sie neu verchromen (die unteren verzinken) oder kauf Nachbauten, so teuer ist das nu auch wieder nicht.
[ot]Ist hier vlt auch jemand aus dem Raum Wiesbaden?[/ot]
Guckst du hier
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon 2Takter » 3. Januar 2009 23:50
Da hast du sicherlich recht das es im normalfall viel zu teuer wäre es aus dem vollem zu drehen. Ich mach es aber im Betrieb und mach es dort nach der Arbeit umsonst also kostet es mich garnichts. Dazu kommt das die Hüseln dann aus guten Va2 Industrieedelstall sind und einmal auf Hochglanz poliert niewieder Rost ansetzen werden :P
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon Ralle » 4. Januar 2009 02:53
Schau her, habe gerade bei Sausewind die Achsmaße gefunden (jedenfalls erstmal im Groben), die waren so freundlich und haben sie gleich mit im Onlinekatalog aufgeschrieben. Du müsstest dann nur noch wissen wie lang das Maß bis zum Absatz im Durchmesser der Vorderachse und wie breit der 19er Sechskant der Hinterachse ist. aber Material raussuchen kannst du damit schon :wink: Die Achsen sind von der RT /1-3 gleich, also könnte ich sie nächste Woche auch nochmal genau messen, es sei den jemand hat sie gleich zur Hand und ist schneller :?:
Vorderachse / Hinterachse
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon 2Takter » 4. Januar 2009 14:21
Supi danke das bringt mich schonmal etwas vorwärts :) wäre super toll wenn sich noch jemand für die Hülsen findet und mir vieleicht die Maße für die Achsköpfe sagen kann.
Vielen Dank schonmal.
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon RT Opa » 4. Januar 2009 14:28
Hallo und willkommen im Forum.
Wenn du magst kann ich dir beide Achsen schicken. Habe sie noch rumliegen. Wegen der Hülsen muß ich messen gehen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon 2Takter » 4. Januar 2009 14:42
Das wäre gut wenn du mir die Schicken könntest und die Hülsen am besten gleich mit. Ich hoffe ich kann das mal wieder gutmachen. :D
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon RT Opa » 4. Januar 2009 14:45
die hülsen kann ich nicht mitschicke, habe sie verkauft und muß sie morgen verschicken. aber vermessen kann ich sie noch.
Um das wieder gut zu machen las ich mir was einfallen.Lach
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT Opa » 4. Januar 2009 14:46
Schick mal deine Adresse per PN, Bitte!
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 5. Januar 2009 03:04
[ot]Wenn du magst kann ich dir beide Achsen schicken[/ot]
...auch gut, dann kann ich mir das Ausmessen sparen :top:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Eddie » 5. Januar 2009 10:57
Moin Hülsen hab ich noch vergammelte rumliegen könnte ich dir schicken gegen Porto.
Zumindest die Chromhülsen. Die kleinen lackierten brauch ich selber noch.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Re: Mz RT Hinterradfederung
Beitragvon Peter der Große » 15. Januar 2009 19:34
2Takter hat geschrieben:Ich möchte auch ebenfalls die Hülsen der Hinterradfederung aus Va neu drehen und bräuchte deshalb die Maße der 3 Hülsen, die beiden Oben und die Kleine unten.
D 62 x 89 , D 58 x 76 , D 48 x 48 - jeweils 1 mm Wandstärke und eine Bohrung von 30,1 mm .
Ich bin auch völlig Schmerzfrei , wenn es darum geht mal 95 % des Materials in die Spänekiste zu drücken , aber wenn du den Zugang auf Edelstahl und Maschinen hast dann , nutze die doch eher um die Verschraubungen und Ähnlichen zu drechseln . VA Becher bekommst du als Zahnputzbecher , Kakaostreuer etc. im Sanitärhandel , Baumärkten usw .
Kostenpunkt bei mir unter 10 € .
Peter der Große
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
