Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 08:16
 Betreff des Beitrags: Kupplung macht geräusche
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 00:03
[B] :roll: Also ich hoffe das ihr mir helfen könnt ich habe eine es 250/1 und meine kupplung macht geräusche sobald ich einkuppel
Außer einem ölwechsel den ich heute gemacht hab
bis her bin ich da noch nicht weiter bei gewesen aber ich dachte das jemand schon mal ein änliches problem hatte und mir was genaues sagen kann...
Ich danke schon für jede antwort
Fuhrpark: MZ Es 250/1
Simson S51,schwalbe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 00:13
Also ich würde mal sagen Geräusche gibt es viele, könntest Du das bitte etwas genauer formulieren ?
Achso, willkommen hier im weltbesten Forum. :hallo:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 00:50
Das würde ich jetz auch sagen z.B. macht sie nur ein Geräusch oder ruckt sie auch beim Gang einlegen Nachvorn??
von mir auch noch ein willkommen :mrgreen:
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 10:34
sie ruckelt ein bisschen nach vorne also man hört schon das sie nicht richtig auskuppelt aber am kuppelungshebel ist die einstellschraube schon ganz rausgedreht gibt es dafür noch andere einstellmöglichkeiten?
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 10:45
Bevor du weiter so fährst bzw. nicht so richtig weist was du tust lies mal die
ES250/1 Bedienungsanleitung
und
die Reparaturanleitung
Beides zeigt die Funktions- und Einstellweise recht deutlich.
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 10:50
MZRügen hat geschrieben:
... man hört schon das sie nicht richtig auskuppelt aber am kuppelungshebel ist die einstellschraube schon ganz rausgedreht ....
... die Grobeinstellung der Kupplung erfolgt am kleinen Deckel im Getriebeseitendeckel.
Einstellschraube am Griff auf 2/3 eindrehen und im Seitendeckel den Langlochring bei lockeren Schrauben nach links bis zum Anschlag drehen. Wenn Schraubenlöcher im Weg sind, dann den Ring umdrehen.
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 11:17
Bis her bin ich seid dem nicht mehr gefahren was bei diesem wetter soweiso mist ist. Ich werden deinen rat mal bevolgen Danke für den tipp
:gut:
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 6. Januar 2009 12:29
So ich bin jetzt bei gewesen un dtrotz allem verstellen habe ich es nicht geschaft die kupplung voll auszukuppeln das motorad ruckelt immer noch an.
Jetzt habe ich mich ein bisschen belesen ...kann es sein das das am hebel in der kupplung die 6mm bis zum anschlag im gehäusedeckel fehlen das das die Fehlerursache ist ???
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 6. Januar 2009 15:35
Themen: 78
Ob da was fehlt kann ich nicht sagen, hab von der ES keine Ahnung. Aber kann es sein, dass die Kupplung vielleicht klebt? Haben wir bei unserer TS 125, wenn sie länger stand trennt die Kupplung nicht richtig. Nach einer Weile fahren wird es besser, aber ganz verschwunden ist es dann immer noch nicht. Müssen wir wohl mal nach schauen.
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 8. Januar 2009 00:48
Wir wollen jetzt bei gehen und das 6mm spiel überprüfen ob es daran lag kann ich dir denn ja sagen ...
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 13:32
SO.. ich bin jetzt die letzte zeit ein wenig gefahren und den deckel haben wir erstmal dran gelassen es ist auf jeden fall schon mal besser geworden ... soviel dazu...
Mal ne andere frage: Taugt löschpappier als dichtung???
hat ein bekannter gesagt löschpappier ist die beste dichtung das haben die darmals nur gemacht... nu bin ich leider nicht mehr ganz von da darum frag ich einfach mal was die generation nach mir so meint
MFG.MZRügen :D
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 13:41
was ist das den für ein pfusch,da kannste ja auch gleich toilettenpapier nehmen :abgelehnt: heut zu tage gibt es geeignete dichtsätze oder dichtmittel zu kaufen und das auch noch günstig
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 14:26
etz-250-freund hat geschrieben:
:rofl: :rofl:
aber jetz zum thema z.B.hier!bekommste ne dichtung oder dichtmasse ;)
Fabi
BeitragVerfasst: 17. Januar 2009 17:47
Danke .. wenigtens vertretet ihr meine Meinung ich hatte auch erst gesagt das sich das wie pfusch anhört aber dann kahmen gleich so sprüche wie "das haben die damals auch gemacht","das hält genauso gut und ist billig"...usw aber das waren alles leute die mehr an 50ccm Schrauben und nicht an 250ccm
Mfg MZRügen :bindafür:
Simson S51,schwalbe
BeitragVerfasst: 18. Januar 2009 00:14
RT-Opa
Mach es einfach richtig, wenn dus machst und die ccm haben damit sicher nichts zu tun. Denn Pfusch bestraft dich erst Später.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 18. Januar 2009 00:33
Themen: 86
eine Dichtung soll Unebenheiten ausgleichen. Löschpapier würde ich nicht nehmen, besser normale, feste Pappe. Evtl. mit etwas Flüssigdichtung verbessern, geht tadellos und hält ewig. (Natürlich nicht am Zylinderkopf oder da, wo spezielle Dichtmaterialien benötigt werden)
Pfusch ist nur, wenn man ungeeinetes Zeug unsachgemäß liederlich verarbeitet.
Gruß Willy
Fuhrpark: Tretroller
BeitragVerfasst: 18. Januar 2009 00:41
RT-Opa
Löschpapier wäre für mich Pfusch.
Eine feste Pappe ist sicher besser....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
