Aktuelle Zeit: 29. März 2026 16:48
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2008 22:14
könnte mir evtl. jemand Bilder von den Seitengepäckträgern für eine ETZ251 Gespann zukommen lassen. Mich interessiert wie die auszusehen haben und wie die am Motorrad verbaut werden. (Schellen, Streben etc.) Bilder währen hilfreich denn es gibt ansch. eine vielzahl verschiedener Träger (für die Emmen)
weihnachtliche Grüße aus Franken
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2008 23:36
Hallo !
Weiß nicht ob Dir das hilft, aber vielleicht waren die Träger der TS 250 und ETZ 251 ja gleich. Habe ein Foto von 1980 bissel vergrößert und Du bekommst ein paar Anhaltspunkte. Die Teile waren plastbeschichtet und unten klappbar. Befestigt waren sie an der oberen Halterung der Stoßdämpfer, an der hinteren Halterung der Kotflügelbefestigung und eine abgewinkelte Lasche führte bis zum Ausleger der Soziusfußraste.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2009 00:19
Bilder: 41
Habe dir eine Email geschickt, mit einem Scan der Originalanbauanleitung.
Daraus geht hervor, das die kombinierten Seitengepäcktrager und Kofferhalter für die ETZ 150 und ETZ 251 identisch waren! Der Anbau erfolgt ähnlich wie bei der TS Baureihe, nur werden die Maße wohl etwas abweichen!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2009 00:33
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab welche an meiner 150er etz, wenn du die genauen maße brauchst, sag per pn bescheid. hab die erst vor kurzem von nem netten forumsmitglied bekommen, sind noch nicht verbaut(wegen neu lacken), also ideal um sie zu vermessen.
mal noch ne andere frage zu den trägern, gibt es da angaben was die maximal an gewicht tragen können?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2009 06:59
voodoomaster hat geschrieben:
Die zulässige Belastung pro SKT beträgt 15 kp.
Es ist jedoch zu beachten, daß die zulässige Achslast des Hinterrades von 190 kp bei einem Reifenluftüberdruck von 0,21 MPa nicht überschritten wird.
Guck mal hier: KLICK!
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2009 10:35
Ich kann nachher mal ein Foto machen wie die befestigt sind.
Wollte eh gleich ne Runde durchs verschneite Bergische Land drehen :)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 14:58
ich habe hier mal zwei Bilder von potentiellen Trägern für die ETZ251, passen die??
Ich habe sie schon einmal hingehalten, sitzen sehr weit hinten und ich habe für die hintere Befestigung keine Bohrungen. Ich denke ich werde mit Flachmaterial (Biegen bohren lackieren etc.) die Dinger an die Maschine bringen.
Internette Grüße
der Franke
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 15:46
† 21.11.2022
voodoomaster73
das sind keine von der 251er, das müßten ts träger sein. bei der etz 150 bzw 251(gleicher rahmen) werden sie einmal an den stoßdämpfern oben, einmal an der befestigung für die sitzbank(da ist auch der hintere haltebügel verschraubt) und einmal mittels strebe an den hinteren fußrasten angeschraubt. du könntest die strebe in der mitte von den trägern entfernen, und die oberen halterungen selbst baun und anschweißen. mache nacher mal noch ein pic von meinen träger, stelle ich dann hier rein.
Themen: 147
Müssten passen, sofern ETZ 251 Rahmenheck genau wie ETZ 250
edit: habe nicht genau hingesehen. passen nicht!
Hier mal Bilder von meinem linken (ETZ 250):
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 5. Januar 2009 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 15:48
† 21.11.2022
voodoomaster73
der rahmen ist anderst, identisch mit dem von der 150er etz, bis auf die tatsache das der rahmen der 251er unterm tank länger ist.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 16:16
DKWler hat geschrieben:
der Franke
das sind definitiv Träger von den TS 125/150 Modellen.
Grüße Marc
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 17:48
Und es 125/150 . . . :ja:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 17:54
Und ETS 125/150.... :D
Fuhrpark: MZ ETS 125 fährt Bj.1970
MZ TS 150 Baustelle Bj. 1977
MZ ES250/2 Gespann Lastenseitenwagen fährt Bj. 1972
MZ ETZ 125 Sportstar Bj. 95
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 19:09
† 21.11.2022
voodoomaster73
hier mal ein bild des trägers von den 150/251 und 301 etz. bin grad beim schick machen des trägers.
 Betreff des Beitrags: Und es wird passend gemacht
BeitragVerfasst: 5. Januar 2009 19:32
Danke für die vielen Infos,
habe mich entschlossen die Träger mit den entsprechenden Haltern anzupassen.
Wenn das Projekt durch ist gibt es Bilder.
Geht nicht gibt´s nicht :-) oder was nicht passt wird passend gemacht.
Mann muß Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken :-)
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Mitglieder in diesem Forum: FILZI und 12 Gäste
