Rahmenenden Rt 125-3 ???
Beitragvon bastiyogi » 5. Januar 2009 20:32
Hallo hab mal wieder Zeit gefunden an meiner RT 125-3 weiter zu schrauben datte ja alle Teile beim strahlen , nun die Frage am Rahmen sind hinten die Aufnahmen für die Federung in den Rahmen gesteckt und mit nen Schweißpunkt gesichert nun ist nac dem strahlen ein kleiner Spalt zwischen dem Rahmen und der Aufnahme zusehen . Frage ????
War das mal verlötet bzw nur verspachtelt nicht das mir das Ding nachher auseinander fällt.
MfG Basti :roll: :roll: :roll:
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon Eddie » 6. Januar 2009 11:40
Moin
Bei mir war der Spalt auch vorhanden allerdings hab ich nicht gestrahlt und bei mir auch keine Lotrückstande gefunden.
( Glänzt normal so golden wegen Ms Lot)
Ich hab mir deswegen ehrlich gesagt aber auch nicht soo den Kopf deswegen gemacht.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon RT-Tilo » 6. Januar 2009 19:00
Hallo Basti, die Rahmenenden kann man ohne Probleme nachschweißen.
Du mußt nur mal rauskriegen, wie die Enden bei dir befestigt sind,
am besten eine kleine Feile oder Sandpapier nehmen und ein wenig am Befestigungspunkt abschleifen.
Ist der Punkt blank, dann ist es geschweißt, ist er gelblich, dann muß er hart nachgelötet werden.
Diese Arbeiten würde ich, an deiner Stelle, bei einem Metallbetrieb erledigen lassen,
falls du keine eigene Möglichkeit hast.
Ich glaube aber, daß die Enden immer geschweißt waren...zumindest bei der /2 und /3. :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon bastiyogi » 6. Januar 2009 19:08
Hi Tilo alle swieder i.O. bei dir.
also die enden sind links und rechts gepunktet weiß halt nicht ob die da einschrupft sind oder verlötet glaub aber eher nicht. wollte das abklären weil jetzt alles zum lackieren gehen soll. <mfg Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: peppermint87 und 54 Gäste
