 Betreff des Beitrags: Benötigte Spezialwerkzeuge EM 150
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 15:47
Hey Leute,
will in nächster Zeit einen EM 150.1 wiederbeleben.
Da ich bis jetzt über keine Spezialwerkzeuge verfüge, wollte ich mich mal schlau machen, was ich denn unbedingt alles brauche. Einen Kolbenbolzenausdrücker empfind ich für nicht notwendig. So in der Art stelle ich mir das vor. 8)
Wäre nett wenn einer ne Aufstellung machen könnte.
Bei der MZ-Werkstatt würde die Erneuerung aller Lager und Simmerringe (Motor schon fast zerlegt) ca. 50-70? kosten. Empfinde ich zwar für nicht so viel, aber der Typ hat nicht so die Ahnung(da muss ich erst nachschauen) :(.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 16:31
Hi Stephan,
den Motor zu überholen ist gar nicht so schwierig wie man denkt. Der letzte TS Motor ähnelt dem ETZ Motor vom Aufbau her, lediglich das Getriebe ist anders. Schau mal auf meine Homepage, da haste einen ungefähren Überblick, wie das ganze so abläuft.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 21:08
Danke Mike
Es geht mir aber eher um die unbedingt benötigten Spezialwerkzeuge. Kolbenbolzenausdrücker und Kettenritzelgegenhalter halte ich für überflüssig :wink: . Ich meine die Heizdorne, Abzieher etc.
Brauch ich eigentlich diese Montagebrücke?
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 06:06
Du brauchst die Abdrückschraube für den Limarotor. Der läßt sich ganz einfach herstellen. Und dann noch den Spindelabzieher für das Primärritzel.
BeitragVerfasst: 8. August 2006 13:58
Hab mir mal die Mühe gemacht :juggle: die Spezialwerkzeuge für den EM 150 zu listen.
Rotorschraube, Kolbenunterlage hab ich schon gebastelt, Kettenradgegenhalter bin ich grad bei.
Also wär nett, wenn einer mal Kennzeichnen könnte, was nun wirklich gebraucht wird.
Oder Kommt jmd. Aus der Zittauer Gegend, der über die Werkzeuge verfügt????
Spezialwerkzeuge für Motor EM 125/150
WERKZEUG zur Demontage/Montage(D/M)
Ankerabziehschraube D
Gabelunterlage zur Kolbenfixierung D ; M
Dorn zur Montage und Demontage des Kolbenbolzens D ; M
Gegenhalter für Kupplungstrommel D ; M
Klemmstück für Primärtrieb D ; M
Abzieher für Kettenrad auf der Kurbelwelle D
Kupplungsabzieher für 250 cm? Motoren und Trenn- D
schraube ( hier zum Trennen der Motorenhälften)
Montagebrücke D
Kettenradgegenhalter D ; M
Schlagdorne für Kugellager ( nach entspr. Lager ) D ; M
Heizdorn für die Lager 6204, 6303, 6304 M
BeitragVerfasst: 8. August 2006 15:06
Ankerabziehschraube D 80x10 er Schraube aus dem Baumarkt
Gabelunterlage zur Kolbenfixierung D ; M was ist das?
Demontage ging bei mir mit entsprechen großer Nuss. Montage mit Temperaturdifferenz kein Problem (siehe Wildschrei)
Gegenhalter für Kupplungstrommel D ; M wäre gut, habe ich mit viel Mühe mit einem großen Schraubenzieher hinbekommen. Läßt sich mit einem Schweißgerät leicht herstellen
Klemmstück für Primärtrieb D ; M Nein, ich habe einen Kolbenblockierer.
Abzieher für Kettenrad auf der Kurbelwelle D ohne gehts nicht
schraube ( hier zum Trennen der Motorenhälften) Nein
Montagebrücke D Nein
Kettenradgegenhalter D ; M nehme ich immer ein Stück Holz
Schlagdorne für Kugellager ( nach entspr. Lager ) D ; M Nein
Heizdorn für die Lager 6204, 6303, 6304 M nein
Natürlich wären alle Werkzeuge vorteilhaft.....
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:38
So hab ich mir das vorgestellt :D
Danke nochmal und über nützliche Tipps und Tricks freue ich mich immer.
